Resultados 1 al 5 de 5
Tema: tiempo de absorción
- 03/04/2015, 13:31 #1
- ago 2009
- Soller
tiempo de absorción
Hola a todos.
Quería despejarme una duda.
Tengo un MX60 que regula la carga de un banco de baterias AGM de 48V
El voltaje de absorción esta configurado a 56,2 V que esta un poco por debajo de lo que aconseja el manual del MX, pero tuve que bajarlo a ese voltaje porqué el inversor, que tiene el voltaje de desconección por alto voltaje fijo a 57V, se desconectaba cuando dejaba de haber una fuente de consumo elevada.
El tiempo de absorción está configurado en 2h.
¿ Considerais que es un tiempo suficiente o debería ponerlo en 3h ?
Gracias por adelantado y un saludo
- 03/04/2015, 13:41 #2
Re: tiempo de absorción
Uff, aunque sean baterías AGM que de normal se pueden cargar con unas tensiones algo más bajas que las correspondientes a electrolito líquido, 57 V de corte de inversor es muy bajo. Ese inversor te va a acabar estropeando las baterías, fíjate qué valores recomienda el fabricante de las baterías y si no te permite configurar esas tensiones el inversor, no te queda otra que cambiarlo. O eso o pronto tendrás que cambiar las baterías.
- 03/04/2015, 14:37 #3
- ago 2009
- Soller
Gracias por la respuesta
Miraré lo que puedo hacer
Hola Hleptomane
Antes hice un fallo de lectura del manual del inversor.
Tiene un High DC recovery voltage a 58v y High DC cut-off voltage a 60v
¿ Tu crees que poniendo las fuentes de consumo solo cuando el sistema está en flotación esto me permitiría subir el voltaje de absorción ?
Porqué me parece que los cortes se manifiestan en el tiempo que tarda el regulador en volver a situar el voltaje en su valor deseado después del pico de entrada de los paneles cuando termina el consumo
- 04/04/2015, 07:30 #4
Según especificaciones debería valer el inversor. Osea no debería apagarse antes de llegar a 60 V, para baterías AGM o gel, eso vale. Los 58 V son el valor de reconexión (tras haber superado los 60 V se espera a que baje de 58 V para volver a encenderse). Las AGM son más tolerantes a altas tensiones que las gel. Yo por eso, si el uso es más intenso, hasta que les doy una ligera ecualización para asegurar su recarga completa, pero de 60 V no deberías pasarte nunca con estas baterías. Eso sí, mira lo que pone el manual de las baterías (si hay) o consulta al vendedor/fabricante.
- 04/04/2015, 14:29 #5
- ago 2009
- Soller
Hola Hlebtomane
Hoy puse la corriente de absorción a 57,6 V y, cuidando de no poner consumos puntuales elevado y a pesar del vayven de nubes, todo fue bien y el inversor no se desconectó ni una vez.
Supongo que ese valor es correcto porqué la hoja tecnica de la batería me pone: " Charge with constant voltage: voltage limit 14,1-15.0 V per block"
Y dado que 57,6 dividido por 4 baterias da 14,4 V, está dentro de los parametros.
En cuanto al voltaje de flotación la hoja dice: "Float charge voltage: 13,6 V per Block. por lo cual lo puse a 54,4 V. ¿ Es correcto? o tengo que poner 53,6 V como dice el manual del Outback
Gracias por todo y un saludo
