Resultados 1 al 5 de 5
    sferri está desconectado Forero
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Predeterminado ¿Medidor para instalacion solar? W, A y AH
    Hola compañeros, he estado mirando medidores... (solo he encontrado 1) que es el azul pequeño que vale 20€ en ebay... pero ese solo admite 0-60v y al llegar ha 65ah vuelve a 0... Me interesa uno para conectar entre paneles y regulador o de bateria a regulador para saber los W que estoy cargando y cuantos cargo al dia... tengo un phocos 30 mppt que no lleva display ni se le puede poner (o eso creo), hay algun otro medidor que puede hacerme la función que yo quiero?
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Predeterminado Re: ¿Medidor para instalacion solar? W, A y AH
    A que te refieres exactamente? Lo que puedes encontrar aquí son monitores de batería de Victron y de TBS que te ofrecen información exacta del estado de la batería, lo que se ha consumido y/o cargado.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Cita Iniciado por TAB Ver mensaje
    A eso me refiero pero solo son para reguladores victron y tbs verdad?
    No hombre, es un contador de amperios, da igual que marca sean los aparatos. Si lo pones bien te mide el % de la batería, amperios de entrada-salida y tensión de la batería.
    Mal puesto (y ni te imaginas la cantidad que hay mal puestos) te dará los amperios de entrada y tensón de batería. El % sin embargo será falso.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    TU tienes en tu tienda? o pasame link por privado o algo porque no los encuentro
