Duda fusibles proteccion aislada y donde comprarlos online
Tengo una instalación con 2 paneles de 24v, un regulador phocos 30A, un inversor de 1500w-3000w y voy a poner el sistema a 24v con dos baterias. Donde sería interesante añadirle fusibles de protección? ya que no tengo puesto en ningún elemento. Había pensado poner dos fusibles a la linea de paneles, positivo y negativo ponerle un fusible de 30A vdc, para proteger el regulador, pero a la bateria i al inversor no se que protección/fusible ponerle o no es necesario?
Re: Duda fusibles proteccion aislada y donde comprarlos online
En vez de poner un fusible pondría un magnetotérmico que te sirve también para maniobrar. Para 24 V te valen los magnetotérmicos unipolares de corriente alterna que encima salen bastante baratos.
Eso sí, realmente no te protegen el equipo si no el cable, por si resulta un cortocircuito que no se queme el cableado y prenda fuego todo...
Hlebtomane
Y los fusibles si que protejen el equipo? hay magnetos de corriente continua o son muy caros y vale la pena fusible?
