COMO MONTARIAIS UN SISTEMA CON ESTOS PANELES Y ESTAS BATERIAS?
Tengo un panel de 180 w de 44v y 3 paneles de 250w 43 v 8.08a
10 BATERIAS AGM 65AH 12V
[h=Bateria UPS SP 12 - 65 Sunlight SPB 12V 65 Ah ]2[/h]
Mi consumo sería para unos 600w/dia segun el calculador de consumos de la página. Y se utilizaria .. sobretodo en verano, Cantabria.
aun no tengo regulador y tengo un pequeño inversor de 300 w
es para una istalación pequeña lo justo, luz 3 o 4 bombillas led, un poco la tele y cargar moviles y ordenador portatil.
Re: COMO MONTARIAIS UN SISTEMA CON ESTOS PANELES Y ESTAS BATERIAS?
Mira, para tu consumo 600w/dia, tienes mucha placa y mucha baterias, pero...
Lo que tiene, es muy "heteroclito".
Efectivamente, para una instalacion "pequeña" lo normal es de trabajar en 12 voltios.
Tus placas son de "24v", pero ademas la de 180w sera una de 72 celulas, y las otras 3 de 60 celulas.
Baterias: lo normal seria de trabajar con bateria de 12v/ 250Ah. o 2 de 6v en 125Ah en serie.
Y en cuestion de regulador, trabajar con un sencillo pwm.
Pero tus placas te obligan a trabajar con un regulador mppt.
Y para aprovechar tus baterias, tendrias que trabajar en 48v (4 baterias de 12v en serie). O hacer una instalacion a 12v, poniendo las baterias en paralelo con diodos (eso gusta poco).
Yo creo que (con lo que tienes), lo mas economico, seria de hacer una instalacion a 24voltios.
Las placas ponerlas en paralelo a un regulador pwm de 30 Amp.
Poner 2 baterias en serie para tener los 24v.
Comprar un inversor de 24v (el tuyo sera de 12v, supongo).
Las placas de 60 celulas te van a dar un rendimiento pesimo en verano, pero como hay sol, da igual, y en invierno algo te daran.
-- La alternativa, seria de vender cada placa de 250w de segunda mano, junto con 2 baterias.
Comprar una bateria de 12v 250Ah. Una(s) placas de 36 celulas, un regulador de 30A y emplear el inversor que tienes (si es de 12v).
Pregunta:Tu inversor es de 12v o 24v (onda pura o modificada?).
Nota: la placa de 180w la puedes modificar para trabajar en 12v.
Gracias por la respuesta, la verdad que me quedo un poco a cuadros, cada vez me doy más cuenta de la poca idea que tengo sobre intalaciones solares, mi idea era hacer una instalación de 24 v pero ya veo asi que voy mal, tengo una cosa de cada. lo mejor es vender lo que tengo y pillar algo especifico, supongo. gracias de nuevo por la respuesta. Un saludo.
A ver:
Para 24v, tu placa de 180wc te sirve, y en verano puede producir 1080wc/dia y eso te sobra.
Incluido en invierno, tendria que darte 540w/dia (de sol).
2 baterias de 65Ah en serie, te dan una capacidad de acumulacion de 1183w (son casi 2 dias de autonomia con un consumo de 600w/dia).
Solo te falta un regulador de carga 24v/30Amp pwm (unos 30€)
Quizas tu inversor es de 24v, y te sirve (pero no has contestado a esta pregunta). Sino, lo vendes y compras uno a 24v (poco dinero).
Es decir por 30€ mas cables y hierros, ya tienes tu objectivo cumplido.
Lo demas, mejor vender, y sacar cuartos para ampliar (si lo necesitas). Yo no lo veo tan mal.
Mira por donde yo lo que venderia es la placa de 180w,me quedaria con las tres de 250w y 60 celulas y compraria en aliexpres un regulador mppt de 30 A,porque ahora solo aspiras a conectar unas pocas luces,pero luego siempre se va a mas en consumo.
Y donde acumula estos 750wc/hora?
Vale, compra dos bateria de 250Ah, ya son 400€ + los 150€ del mppt, (y un inversor +grande..x€.).
Por eso decia que con 30€ ya tenia su proyecto hecho, y si se pica, despues de trastear, aprender, siempre puede vender todo el sistema, y pasar a cosas mas serias.(pero ya sabiendo algo mas).
yo de momento montaria esas pequenas baterías en serie-paralelo a 48v y si duran un ano o dos eso wue se ha encontrado pero el resto del sistema seria totalmente aprovechable para cuando pueda permitirse unad baterias buenas.
esquirol
el resto del sistema seria totalmente aprovechable para cuando pueda permitirse unas baterias buenas.
Estamos de acuerdo en un punto: aprovechar de lo que tiene, y con 2 baterias de 65Ah en 24v, tiene para "empezar".(sin gastar dinero casi)
Lo que creo, es que no va a aprovechar de las otras baterias cuando podia (creo) sacarles unos 30€ a cada una.
Yo miraba la sencillez: monta su placa sus 2 baterias, su regulador, su inversor.
Con eso, ya fonciona, y ademas puede ver el estado de estas baterias, y cargar las otras.
Si ve que las baterias estan buenas, puede vender 4 juegos de 24v (1183w utiles?).
Si las baterias no valen, pues para que calentarse la cabeza. Vende como plomo.
Las placas de 60c, claro que valen, pero le implica el mppt y ademas como es un numero impar, tendria que ir a mppt de 150 Voc. (estamos a 24v y placas de 60c).
Y por ultimo, no olvidemos que las baterias no son nuevas, y es importante de conocer su estado, antes de invertir mucho (tiempo o dinero), que sea en hacer una bancada de serie paralelo, o venderlas.
Como abre varios post, en cada nuevo, nos olvidamos del anterior.
Katangacity, dice que tiene 3 paneles de 250w 43 v 8.08a, posiblemente sean de 72 células...con ese VOC, es muy posible, o al menos, eso creo.
Eloto, tienes razon, , 43v no puede ser otra cosa que Voc, pero 250w con (8,08 sera ISC).
El 8,08A , y 250w me han confondido.
La primera placa, no hay problemas, 72 celulas de 5" mono.(72x2,5w clasico).
Las otras las veia de 60 celulas 6" .(60x 4,16w tambien clasico), pero tambien puede ser 72 x 3,47w en 6".
Pero, como lo puedes ver, el dueño no se ha manifestado para infirmar a la primera respuesta (aunque sea facil de contar las celulas).
Si al final son de 72 celulas, he metido la pata, pero bien. Mea culpa.
Hombre Briko, como siempre, has tratado de ayudar, si al final son de 72 C, pues cambiamos configuración...
Que se manifieste el susodicho:icon_biggrin:
Eloto
En el otro hilo ( que será el mismo, pues pregunta lo mismo pero de otra forma) ya le planteé la questión y sólo dijo que eran de 24V ( ¿??? )
