Resultados 1 al 10 de 10
- 30/03/2015, 13:08 #1
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Ampliación instalacion solar para frigorifico
Hola, hace 2 años hice una instalación en la casita de mi tio y ahora toca ampliarla porque quiere ponerse un frigorifico que consume 268kwh/año (0,66kwh 24h) según el folleto donde lo ha visto.
¿Que consumo en W a la hora usaría el frigorífico? Explicarme un poco el tema si sabeis, me imagino que el frigorifico no estara las 24h gastando su máxima potencia
La instalación que tiene consta de 2 paneles de 24v de 175w, regulador phocos 30A, y una bateria de 250aH de "camión" y inversor de 1500w.
¿Que opinais que tendria que añadir? Tiene pensado añadir 1-2 baterias más de 250aH, y los paneles de momento dejarlos y haber si cargan bastante o no...
El no hace mucho consumo alli, un par de bombillas un par de horas y la tv unas 3-4h al dia por lo que por ahora energia le sobra... han salido semanas lloviendo y la bateria le ha durado esa semana entera ya que usa muy poca electricidad.
- 30/03/2015, 17:48 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Ampliación instalacion solar para frigorifico
Yo pondría mas panel, no más batería
- 30/03/2015, 20:52 #3
Si pone frigo, la batería tiene que crecer sí o si aparte de poner más panel. Una de 250 le aguantará un suspiro si empieza hacer mal tiempo.
Pero ya no pondría más baterías, las cambiaría por nuevas porque la de la instalación inicial ya tiene dos años y mezclar la vieja con nuevas, pues como que va a ser pan para hoy.
- 31/03/2015, 00:24 #4
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
ya bueno... tampoco le ha dado mucha caña a la bateria que tiene, con 2 baterias de 250ah y los dos paneles le podria ir el frigo? El inversor que tiene es de onda modificada, podría ir con este?
- 31/03/2015, 10:37 #5
- sep 2012
- Reus
De paneles yo pondria al menos uno mas primero mira si el regulador te lo aguanta que lo veo muy justo? Es un mppt por los paneles que tienes? y como dicen 2 baterias pero de 6v por ejemplo las trojan 105 para no poner en paralelo siempre en serie, el inversor pon la nevera y mira si te va bien que hay dias buenos ahora.
- 31/03/2015, 12:40 #6
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Es un phocos mppt, quiero poner dos baterias de 12v de 250ah en paralelo para tener 24v, creo que asi aprovecharia mas los paneles y el mppt si no me equivoco... y probar el frigorifico asi haber si aguanta.... ya que la idea que tiene es poner otra bateria y para invierno o asi ampliar paneles
- 31/03/2015, 12:44 #7
- sep 2012
- Reus
Quieres decir en paralelo para tener 12v? No 24v. No se aconseja baterias en paralelo, lo suyo para hacerlo bien 2 paneles mas, 2 baterias 12v 250a para pasarlo a 24v y un inversor onda pura bueno y barato el powerwat xantrex 1400w 24v
- 31/03/2015, 13:38 #8
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Si verdad, en serie me he equivocado, mi idea es ponerlas en serie para tener 24v, que segun me han dicho es mejor, no se porque.... Indagando aye por google encontre un foro en el que lei que con el inversor de onda mofidicada si que van los frigorificos... que no hay problemas... puede ser cierto? alguien lo ha probado?
La cuestión es que tenia frigorifico de gas mi tio alli en la casita y ahora que se le ha roto pues quiere aprovechar y comprarlo de luz y aguantar aunque sea el verano con el onda modificada y dos baterias y dos paneles y luego ya ampliar un poco la instalación.
Para un frigorifico que inversor de onda pura se necesitaria? ya que a una mala que se quede con el onda modificada para la casa e invierta 150€ en uno de 700-800w de onda pura para el frigorifico.. podria ser?
- 31/03/2015, 14:27 #9
- sep 2012
- Reus
Lo mas barato y bueno es el xantrex de 700w 12v unos 235€
- 31/03/2015, 16:32 #10
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Y un frigorifico viejo que no lleva apenas electronica podria ir en inversor de onda modificada?
