Resultados 1 al 2 de 2
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Predeterminado MI NUEVO INVERSOR HÍBRIDO VOLTASOL 3 KW
    Hola a todos.
    Después de mucho andar por aquí he puesto en marcha mi primera instalación para ir aprendiendo y experimentando poco a poco hasta aislarme completamente si es posible.
    El inversor es un híbrido tipo Solarrouter de 3kw que puede funcionar en continuo a 4,5 kw con apoyo de red. De momento lo tengo sin baterías conectado a red con 8 paneles Siliken de 245w de segunda mano sobre una pérgola de madera con 30 grados de inclinación orientados al sureste.
    Nombre:  mrNp57L81ZbB-SwveBLI20Q.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 9,4 KB
    Varias dudas me asaltan:
    -Toma de tierra para la estructura si es de madera? Necesaria para los paneles solamente?
    -A las horas de mas producción teórica lo he visto en 1,6 kw cuando el pico es de 1.96 kw. Teniendo en cuenta que son paneles de 2011 y que tengo de manera provisional mas de 20 metros de tirada con 6 mm (en serie) ¿la producción entra dentro de lo normal?
    -He visto en el menú de inversor a red que puedo regular el rango de frecuencia para que pare o arranque ¿podría acoplarlo en ac con un SMA o Victron que funcionan con regulación de frecuencia o no habría manera de "emparejarlos"?.
    -Se puede desconectar el cargador Mppt integrado que tiene. ¿podría ponerle un Outback o Midnite Kid por ej. para cargar baterias con 6 paneles mas y dejar los otros 8 conectados al inversor para que vallan directos a consumos?
    En fin muchas dudas pero para solventarlas en la práctica alguna de ellas necesitan mas inversión sin saber el resultado final (inversor y paneles...)
    No he visto casi ningún hilo con experiencias con estos híbridos. Todo lo contrario que los Master Power, Voltronic...que los hay a montones por todos sitios.
    Muchas gracias.
    Un saludo a todos los máquinas que movéis este foro. Gracias a vosotros tengo mi primera instalación (provisional).
    La cara de gilipollas que se me quedó cuando abrí el interruptor de los paneles y comenzaron a bajar mis primeros 1,6 kw no tiene precio.....
    Como muchas veces se comenta por aquí no es solo cuestión de dinero.
    Cada uno que lo llame como quiera pero saber que hay modo de que te dejen de robar y poder llevarlo a cabo es la leche.
    Predeterminado Re: MI NUEVO INVERSOR HÍBRIDO VOLTASOL 3 KW
    Si, tienes que poner tus perfiles a la tierra, y cada placa tiene sus agujeros preparados para esto.
    2011...se puede decir que las placas son nuevas.
    1600w por 1960wc es casi 82% de rendimiento (a 30° en marzo, es normal).
