Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ampliacion instalacion
- 29/03/2015, 13:02 #1
- mar 2015
- malaga
hola, necesito que alguien que tenga experiencia en instalaciones solares fotovoltaicas me resuelve unas dudas.
Tengo una instalación solar con las siguientes características:
- Zona: Málaga.
- 4 paneles solares de 230 W de potencia. Marca: EURENER, Modelo: PEPV 230, Isc: 8,15A, VOc: 37,88v, Impp: 7,69A, Vmpp: 29,91V, Pmpp: 230W.
- 12 baterías Enersol modelo T 550, de 2 V cada una y capacidad de 542A en C120. Conectadas en serie (24 V).
- Un regulador solar de 40 Amp y 12/24/48Vdc de la marca Xantrex modelo C-40.
-Un inversor TBS POWERSINE PS 1400-24. Voltaje de salida 230 V, Potencia nominal: 1000 VA, Pico de Potencia: 2800 VA.
Necesito alimentar una bomba para pozo de sondeo con un motor de 1 CV (750 W) que funcionaria como máximo 1 hora al día.
¿Que tendría que cambia en la instalación para que me alimentase el motor?
¿Cuanto me podría costar ese cambio?
Gracias y saludos.Última edición por comors; 29/03/2015 a las 13:50
- 29/03/2015, 15:40 #2
- sep 2012
- Reus
Re: Ampliacion instalacion
Hola lo unico que veo mal es el inversor que es pequeño te iria bien uno de 3000w
- 29/03/2015, 19:44 #3
- mar 2015
- malaga
He echo cálculos sabiendo la intensidad, el cos fi... del motor de la bomba, y el motor consume una potencia activa de 1100 W.
¿Cambiando el inversor por un Victron phoenix 2000VA (24V), con una potencia de 1600 W, iría bien el motor?
Nunca he instalado estos sistemas y no quisiera tirar 1000 euros que cuesta ese inversor.
- 30/03/2015, 12:57 #4
- ago 2012
- C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
El de 1600 se te va a quedar corto por el pico de arranque. Como dice Javier vete a un 3000.
- 30/03/2015, 15:15 #5pac0 Invitado
El Victron de 2000VA puede arrancar una bomba de 3/4 de CV sin problemas. Yo hize esa prueba hace un tiempo... Pero una de 1CV es algo justo y tiene que estar muy fina la bomba para que el Victron mantenga la potencia de arranque, mejor un Victron de 3000VA y aseguras el arranque.
- 30/03/2015, 22:23 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
aparte del inversor te distes cuenta que las placas son de 60 celulas y el regulador es pwm, necesitas un mppt.
