Resultados 1 al 11 de 11
- 28/03/2015, 15:28 #1
- abr 2014
- Torrelavega
Hola que os parece esto para hacer una instalación solar Baterie UPS SP 12 - 65 Sunlight SPB 12V 65 Ah
- 28/03/2015, 20:24 #2
- ago 2009
- Talavera de la Reina
Re: Hola que os parece esto para hacer una instalación solar Baterie UPS SP 12 - 65 Sunlight SPB 12V 65 Ah
Pues que seria para una instalación muy pequeña..¿No?
- 29/03/2015, 08:11 #3
- abr 2014
- Torrelavega
Tengo 10 como esta... No se como tendría que conectarlas pero creo que para una instalación de 24v me saldrían 330 ah. Como lo veis? Pueden servir?
- 29/03/2015, 12:49 #4Invitado Invitado
a ver, para que algún compañero experto te ponga una opinión, deberías poner que instalación piensas poner, porque sólo hablas de baterías, ni mencionas paneles solares, ni regulador, ni inversor ( si lo hubiere ) ni consumos que esperas extraer de esa instalación.
También hay magníficos archivos de cálculos de instalaciones fotovoltaicas, que no sé si has intentado utilizarlos..
- 29/03/2015, 20:27 #5
- abr 2014
- Torrelavega
Hola tengo 3 paneles de 180 w 44v o .. 4 ... el consumo el justo tengo nvera de gas cocina a ga todo de gas ... pero quiero tener electrodomesticos como un portatil o una television y 3 o 4 luces ... me referia a como veis las baterias de calidad y para instalacion solar ya que son en principio para otro cometido. gracias un saludo
- 29/03/2015, 21:38 #6
- ago 2009
- 30/03/2015, 08:52 #7
- abr 2014
- Torrelavega
Bueno los paneles son de 44 pero se supone que son para una instalación de 24v no? aun asi que tal veis las baterias, en principio creo que están diseñadas para ... SAI o sistemas de alarmas y esas cosas, les dan una vidad de 10 - 12 años ...
Yo la conectaria asi
bat1a-----bat2a-----bat3a-----bat4a-----bat5a------\
I--------------------------------------------------I-------\
I--------------------------------------------------I-------/Regulador-Panel1-panel2-panel3<--SOL
bat1a-----bat2a-----bat3a-----bat4a-----bat5a------/
gracias. Un saludo.
- 30/03/2015, 10:16 #8Invitado Invitado
A ver:
1.- esas baterías en paralelo, no te van a durar ni 4 años. Como ha comentado el compañero Eloto, es totalmente desaconsejable. Baterías siempre en serie.
2.- Paneles de 44v, deben ser de 72 celdas.¿??.. ¿ Has intentado mirar la hoja de datos de ese panel ? Como podrás averiguar, la tensión de 44V será en vacio ( o sea, sin carga). A la que le pones una carga, esta disminuye, pero por el único dato que das, aparentemente irán bien para un sistema de 24V.
4.- Cuando antes hablaba de consumos, me refería a poner datos, en Wh, no se puede hacer una instalación solar con garantías si no sabes lo que consumes. Existen aparatos para medir los consumos. Tampoco dices si es para una instalación aislada, semiaislada, o con autoconsumo.
Te recomiendo que aportes muchos más datos, si te miras los hilos y algunas 'chinchetas' de la sección esta encontrarás multitud de ejemplos.
- 30/03/2015, 10:28 #9
- abr 2014
- Torrelavega
Si es para una instalación aislada... entonces de lo de ponerlas en paralelo me olvido ... podré o sea logico ytilizar paneles de 24 v para cargar baterias de 12v en serie, se puede es aconsejable? o necesito unas baterias para poner en paralelo tipo trojan o algo asi ? estoy muy perdido.
- 30/03/2015, 12:54 #10Invitado Invitado
Lo de poner baterías en paralelo, insisto, no es imposible, pero altamente desaconsejable:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...aceptable.html
Los paneles, tendrías que mirar de cuantas celdas son, para trabajar a 24V tendrían que ser de 72 celdas, o si son de 36, series de 2 paneles. Claro que también podrías ir a 48V, así aprovecharías 4 de las baterías ( en serie, claro), y los paneles si son de 72 celdas, series de 2. Lo que pasa es que con estas baterías mucha potencia no podrás disponer e ir a 48V te puede doblar la energía acumulada ( respecto a 24), por eso sería interesante que hicieras una estimación de consumos. Tendrías que buscarte un regulador y un inversor de esa tensión, no sé si hay muchos disponibles para potencias pequeñas ( de 48V), si lo ves claro empieza a hacer cálculos..
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...a-novatos.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-consumos.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...os-v3-0-a.html
Por cierto, esas baterías son AGM, y con un uso regular de carga y descarga, cuidándolas bien, no esperes mas de 4-5 años de vida.
- 30/03/2015, 16:22 #11
- abr 2014
- Torrelavega
Gracias por las respuestas, el consumo me sale a 572 W es para una cabaña pequeña con poco uso, veo que hay cosas que se me escapan del tema de la energia solar. Gracias
Tengo un panel de 180 w de 44v y 4 paneles de 250w 43 v 8.08a ...
