Resultados 1 al 14 de 14
    bricaman está desconectado Forero
    dic 2012
    malaga
    Predeterminado duda aislada o semiaislada
    Muy buenas me pongo en manos de los mas sabiios de este foro para que me orienten en una instalacion que me gustaria enjendar dentro de poco, a ver os pongo en situacion, vivo en malaga, en una casa de campo la cual no tengo dada de alta, la luz la cojo del contador de mis pares, aunque tengo un contador individual para saber lo que gasto, tengo un consumo mensual rondando los 500kw, he esado mirando y vengo a gastar unos 10 mil watios al dia, en invierno, bueno mi idea en principio seria poner unos 3kw al dia pues si necesito mas lo cogeria de la red que tengo, nose si injectaria a red si me sobra pues no va directo al contador que va a sevillana, bueno aver si me orientais un poco para poner 10 placas de 300w. espero me respondais y le deis algo de luz a mi vida.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: duda aislada o semiaislada
    Yo me hiria a semiaislada,te ahorraras mucho en baterias.
    dic 2012
    malaga
    gracias por responder, entiendo que lo mejor es aislada, lo que necesito saber es lo que me haria falta para poder hacer esta instalacion,
    pac0 Invitado
    Si quieres mantener la red (en tu caso no es problema), una semiaislada es la solución más barata y cómoda...
    Con 3Kwp de placas tienes casi todo el año cubierto, salvo malos dias en invierno, pero hablamos de Sevilla y mi experiencia es del norte de Barcelona y este invierno el sol se ha hecho de rogar un poco....
    dic 2012
    malaga
    y a parte de las placas que otros elementos necesitaria? pues la duda es si mi contador no es el de sevillana tengo algun problema o si injectaria a red mi sobrante. a ver si alguien puede orientarme en los materiales que necesitaria
    pac0 Invitado
    Una semi-aislada es una aislada "asistida" por la red electrica. Por lo tanto necesitas todos los elementos de una aislada con un inversor-cargador por si quieres tener una parte de las placas con microinversores de red o similar.
    En cuanto al contador, solo los nuevos digitales son un problema para inyectar el sobrante a la red, los antiguos de rueda no tienen ese problema, pero los están cambiando a marchas forzadas, por decirte que mi compañía ha cambiado todos los contadores de la urbanización, incluyendo el mio que ya era digital... Les debe de sobrar el dinero que nos roban...
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Semiaislada sin duda. Como ya te han dicho así ahorras en batería y en panel sin perder mucha cobertura. Para llegar a cubrir más o menos el 90% de los consumos es fácil con relativamente poca batería y relativamente poco panel. Para llegar al 100% necesitas o mucho más panel (para llegar a producir suficiente los días malos) o mucha batería (más o menos para una semana de autonomía) o bastante más panel y bastante más batería (así a ojo un factor de 2 sobre lo que te hace falta para cubrir el 90%).
    En cuanto a lo que necesitas de componentes y si va a haber excedentes para inyectar a la red, depende del tipo de sistema que quieres montar. Lo que todos los sistemas tienen en común son los paneles fotovoltaicos y el inversor-cargador. En cuanto a lo demás:
    - (semi)aislada con regulador de carga: los paneles se conectan a un regulador de carga que se encarga de cargar la batería. De la batería el inversor coge lo que hace falta para abastecer los consumos. No hay excedentes en corriente alterna que se puedan llegar a inyectar a la red (no hay vínculo entre la red alterna aislada y la red de Sevillana)
    - (semi)aislada con inversor de red (acople CA): los paneles se conectan a un inversor de conexión a red. Este convierte la corriente de paneles en corriente alterna que abastece los consumos. Lo que sobra lo aprovecha el inversor-cargador para cargar las baterías, lo que falta lo coge de las baterías apoyando al inversor de conexión a red. Según el tipo de inversor-cargador (sólo pocos valen para este tipo de sistema y sólo muy pocos para que te explico a continuación) te permite verter el excedente a la red . La red en este caso sería primero la casa de tus padres y si aún sobraría contando con los consumos te tus padres, llegaría a verter el sobrante a la red. Esto lo comento por si el contador es de ruleta y porque estás en esta situación especial de tener la casa de tus padres entre red y tu casa. En cualquier caso, si te gusta este tipo de sistema, tienes que procurar de que en vez de verter el sobrante a la red, que exista la posibilidad de que el inversor de conexión a red baje su potencia en función de lo que le "diga" el inversor-cargador por si en un futuro les cambian el contador a tus padres o te decidas aislarte completamente.
    Ya me dirás si ha quedado claro, para entender mejor y tener visualizados los distintos sistemas, puedes echar un vistazo a los esquemas interactivos que tengo enlazados en la firma.
    dic 2012
    malaga
    muchisimas gracias por tu explicacion, la verdad es que con 3kw no llegaria a cubrir todas mis necesidades de ahi de elegir esos watios, para no tener que tener sobrante, y con ello llegar a cubrir entdre el 80 y el 90% de mis necesidades, la verdad es que tengo un tejado de 17 metros de largo por 6.30 de ancho por si mas adelante puedo desconectarme del todo, aunque creo que con esto tendria suficiente, en fin muchas gracias, ahora vere donde puedo conseguir los materiales que necesitaria, muchicimas gracias por tu explicacion.
    Mira el SMA 2.5 con vertido 0, sin batería y con control de cargas inteligente.
    dic 2012
    malaga
    gracias por atenderme os lo agradezco
    Hola Bricaman,
    Yo estoy en el mismo camino que tu, soy de Málaga y ya tengo comprado hacen 3 meses 12 placas de 250w (3000 wp en total), y un inversor cargador de 4000w. Ahora mismo estoy ahorrando para comprar las baterías y los suportes para montar todo el tinglado. Tengo un consumo diario(medido diariamente el ultimo dos años) entre el mínimo de 7kw y el máximo como puedes imaginar mas de 20kw... la casa es totalmente electrica, vitro, calentador agua.
    Por favor mantenernos informado en lo que va comprando y el andamiento de la instalación.
    Gustavo
    dic 2012
    malaga
    ya me han dado un presupuesto pero sin baterias, mi consumo es de entre 7kw y 12kw pero para aislarme la inversion es muy costosa, por eso habia pensado en algo sin baterias primero y luego poco a poco ir poniendole bateria, ya estaremos en contacto por este foro.
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Cita Iniciado por bricaman Ver mensaje
    Tu contador está entre la casa de tus padres y la tuya, pero la casa de tus padres si que esta conectada a sevillana.
    Si tu inyectas el sobrante, este lo van a usar tus padres, y si aun así hay excedente se va a ir hacia fuera por el contador de sevillana. Por lo tanto si que puedes vertir a red.
    Ademas, no se como andan las leyes por allí, pero si son fincas distintas no le va a hacer ninguna gracia a Sevillana descubrir que tu no tienes una alta en su red. No hace mucho el departamento de industria de mi provincia y Endesa me comentaron que es considerado fraude, traspasar electricidad de una finca a otra, aunque sean colindantes, y pertenezcan al mismo dueño.
    Te lo comento para que antes de decidir que hacer, pienses si te vale la pena arriesgarte a una inspección por parte de la compañia.
    Jordi, Catalunya
    dic 2012
    malaga
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    no son fincas colindantes, es la misma finca y con respecto a que si me sobra lo aprovecha mis padres y si a ellos le sigue sobrando si puedo injectar a red, no te preocupes, necesitaria mas de 30kw diarios para poder injectar, pues entdre mis padres y yo solemos gastar en luz unos 400eu cada dos meses, eso son 100 euros mensuales por cabeza, y ya he dicho que en principio solo voy a poner paneles para generar unos 3kw lo demas lo seguiria cogiendo de la red, por la noche y los dias nublados que por aqui gracias a dios son pocos, aunque llevamos un mes que no sale el sol, jejeje, pero muchas gracias por tu aporte, siempre son bienvenidos.
