Resultados 1 al 2 de 2
Tema: COMPROBAR PANELES
- 28/03/2015, 14:15 #1
- abr 2007
COMPROBAR PANELES
Hace tiempo que sospecho que el rendimiento de mis paneles es bajo. Hoy, con el sol de frente y sin demasiado calor, los tres paneles, de 100 watios cada uno, me cargaban como máximo 200 watios y 8 amperios, según el regulador. ¿Creéis posible un fallo en la conexión? ¿Cómo puedo comprobar que los paneles están bien y correctamente conectados sin romper nada?. Gracias.
- 28/03/2015, 22:20 #2
- nov 2013
- murcia
Re: COMPROBAR PANELES
Primero con 200w en lugar de 300wc, y 8Amp en lugar de 12, si tu inclinacion esta por los 30°, no me parece muy anormal.
Segundo, si tu bateria esta cargada, el regulador no dara mas amperios de carga , aunque las placas tengan esta posibilidad.
Hay una forma muy sencilla de comprobar lo que rinden las placas:
Tu regulador tiene una salida "consumo", le conectas una carga potente 200w por ejemplo, y veras si tu regulador indica una carga mayor.
La forma "sistematica", seria de controlar la ISC a cada placa. Sumar los 3 resultados.(y compararlos)
Luego, comprobar en tu cable de bajada (ISC antes del regulador), y comprobar si corresponde +-.
y has controlado todo el CC.
