Resultados 1 al 25 de 26
Tema: baterias opzs
- 27/03/2015, 14:37 #1
- mar 2015
- Murcia
baterias opzs
Hola tengo las baterias con la densidad a 1.22 y las ecualizo y suben a 1.24 pero al dia siguiente vuelven a 1.22 . Les pasa algo si la densidad esta a 1.22 no se estropean?? Gracias y perdonar si soy pesado esque no entiendo de este mundo
- 30/03/2015, 17:40 #2
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Nadie me puede ayudar ????
- 30/03/2015, 22:00 #3
Re: baterias opzs
Súbelas de densidad al menos un día a la semana pa que no se sulfaten.
- 31/03/2015, 07:17 #4
Re: baterias opzs
Yo creo que en absorción no le llega suficiente tensión (por ejemplo, por falta de la sonda de temperatura o por sección de cableado insuficiente) o que no pasa suficiente tiempo en absorción.
- 31/03/2015, 09:04 #5
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
La sonda la tiene puesta y el cable creo que es el correcto y las baterias no tienen ni un año . Y el tiempo de absorción es suficiente por que a las 12 del medio dia ya estan en flotacion. Esque no entiendo que puede pasar si alguien me puede decir algo lo agradezco . Y. Si las baterias estan a 1.22 se pueden sulfatar?? Y la tension llega a 13'6 y ha veces hasta 14
- 31/03/2015, 09:20 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: baterias opzs
¿Cómo que "a veces hasta 14V"? Como mínimo deberían llegar hasta 14,4V siempre que hagas absorción, es decir, casi todos los días. Configura tu regulador correctamente.
- 31/03/2015, 10:08 #7
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Perdona que me he equivocado jejjejj . llegan hasta 14'5 . Ahora mismo esta a 13'7 y cargando 28 anperios eso esta bien??
- 31/03/2015, 10:16 #8
Re: baterias opzs
Que a las 12 de mediodía estén en flotación no quiere decir que el tiempo de absorción sea suficiente. En general es de unas dos horas, pues las baterías tienen que pasar unas dos horas (según las condiciones específicas puede ser bastante más o menos) en absorción - a unos 14,4 V para cargarse completamente. Que pasen a flotación no quiere decir que se hayan cargado completamente, esto lo indica solamente la densidad de 1,24 así que ya ves que no.
Lo de la sonda no lo recordé que sí que tienes una puesta, no ayuda mucho que abres otro hilo cada dos por tres, mejor seguir con el antiguo, así es más fácil recordar todo lo ocurrido, la configuración que tienes etc.
Falta el dato de la sección de cableado (si recuerdo bien, no voy a ir a buscarlo ahora en uno de los otros hilos que abriste). La sección se da en y se refiere solamente al conductor, no al revestimiento/goma que tiene, no quiero leer que el cable tenga 1 cm de grosor o algo así, eso no me sirve de nada ya que el espesor de la goma varía bastante según tipo de cable...Biblioteca básica de energía solar
- 31/03/2015, 10:25 #9
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Pues perdona por estar abriendo otros temas no volvera a pasar. Y la seccion del cable no se cual es entonces por que no puedo medirla. La ecualizaciones se hacen hasta que llega la densidad a 1'24 o hay que ecualizarla un poco mas?? Yo ecualizo hasta que llega a 1'23 y medio o 1'24 gracias
Última edición por tony1989; 31/03/2015 a las 10:40
- 31/03/2015, 10:32 #10
- sep 2012
- Reus
Re: baterias opzs
Yo la absorcion estan a 14,8v durante 2 horas, tengo que bajarlo a 14,6v o 14,4v?
- 31/03/2015, 13:00 #11
Re: baterias opzs
Mira a ver qué pone la manguera, lo normal es que lleve una impresión de un código con la sección, por ejemplo 35 mm² o 1X35 o algo así.
Por lo de la ecualización, efectivamente la haces hasta que llegue a 1,24 de densidad.
Según el tipo de batería que tienes puede ser que hace falta más tensión de carga, pero para OPzS es 14,4 V hablando de un sistema de 12 V.Biblioteca básica de energía solar
- 31/03/2015, 13:09 #12
- sep 2012
- Reus
Re: baterias opzs
Yo lo tengo a 29v en sistema de 24v son opzs
- 31/03/2015, 13:31 #13
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Ya lo he encontrado la seccion del cable es 1x50 es el correcto? ?
- 31/03/2015, 17:04 #14
Re: baterias opzs
- 31/03/2015, 17:27 #15
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Lo acabo de revisar todo y esta todo correcto nada suelto. Puede ser que del poco uso que les doy la densidad baje?? Esque el uso que le doy es un frigorífico a++ todo el dia y por la noche 3 o 4 horas la television y las luces de la casa y los fines de semana una lavadora . El instalador que me hizo la instalación me dijo que alomejor me con venia ponerlo a 2 etapas en vez de tres . Si lo pusiera a dos etapas me pasaria lo mismo??
- 01/04/2015, 14:50 #16
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Que problema puedo tener? ?
- 02/04/2015, 11:33 #17
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Mirar el martes ecualize las baterias hasta 1'24 al dia siguiente despues de consumir toda la noche estaba a 1'23 y después de estar todo el dia cargando se quedaron en 1'23 y hoy despues de estar consumiendo anoche estan a 1'22 y ahora ya se me quedan siempre a 1'22 si baja de 1'22 vuelven a subir a 1'22 . Por que nunca llegan a 1'24
Acabo de descubrir una cosa en el manual de xantrex me sale que la float voltage tiene que estar a 14'2 y yo la tengo puesta a 13'5 a que voltaje tiene que estar puesta??
- 02/04/2015, 13:08 #18
Re: baterias opzs
No subas el voltaje de flotación, está bien como está.
Las únicas explicaciones que tengo son:
1.) no hay suficiente tiempo de absorción (puede que el Xantrex baje el tiempo de absorción por la capacidad de batería programada, no lo sé, no soy un experto para el Xantrex); eso es fácil comprobarlo, pues miras a que hora entra en absorción (cuando marca unos 14,4 V y pone absorción) y miras cuando pasa a flotación. A ver cuantas horas (o acaso sólo minutos) se tira en absorción.
2.) que se pierden algunos decimales de voltios en el camino (por lo que sea, sección insuficiente ya sabemos que no es). Si tienes un multímetro, mide en bornes de batería la tensión que te marca (lo tienes que poner en corriente continua) y compraras con lo que marca el Xantrex. Si el Xantrex marca 14,4 y el multímetro marca bastante menos, sabrás que esto es lo que falla.Biblioteca básica de energía solar
- 02/04/2015, 14:07 #19
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Yo creo que es lo primero que me a dicho el punto 1 por que esta mañana he estado observandolo y a tension de 14'4 a estado como media hora mas o menos y a pasado a flotacion y antes de eso a estado a 13'4 o 13 pero solo la ultima media hora a 14'4 esto es que esta mal configurado el regulador? ?
- 02/04/2015, 18:10 #20
Re: baterias opzs
Pues tiene toda la pinta que sí. Comprueba el valor que tiene configurado como tiempo de absorción y lo que se le ha configurado como capacidad de batería. A mi me da que el Xantrex en función de la corriente de carga y la capacidad configurada recorta el tiempo de absorción y por eso te hace media hora aunque le hayas configurado 2 horas.
- 02/04/2015, 18:56 #21
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
La capacidad de bateria si esta bien por que pone 800ah y la baterias son cada vaso de 802ah. Pero el valor que tiene configurado como tiempo de absocio no se cual es
E encontrado una configuración que pone max absord time y esta puesto a 180 min. Es este??
- 03/04/2015, 08:06 #22
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Tambien e encontrado un parametro que es rechange volt y esta puesto en 12'5 y Me pone en el manual valor 12v:10.0-13'5 y por defecto 12'5 esto esta bien??
Última edición por tony1989; 03/04/2015 a las 08:34
- 03/04/2015, 09:00 #23
Re: baterias opzs
Max. absorb time es el tiempo máximo de absorción. Se ve que en función de algunas circunstancias recorta mucho el tiempo de absorción. Yo es que no trabajo este regulador, entonces no sé todos los trucos que tiene. Con un Outback, Morningstar o Midnite te sabría decir lo que tienes que hacer, con el Xantrex no y se ve que tampoco nadie más. Intenta contactar con el que te vendió el material, a ver si sabe algo (pero será como el 90% de los vendedores y no sabrá lo que vende).
- 03/04/2015, 09:05 #24
- mar 2015
- Murcia
Re: baterias opzs
Y el rechange volt que significa esta puesto a 12'5 y en el manual pone 12v:10.0-13'5. Esque por la noche me marca la tensio 12'4 sin tener ningun consumo
- 03/04/2015, 09:40 #25
Re: baterias opzs
Será lo correspondiente a un "rebulk" entiendo, pues cuando cae por debajo de este voltaje después de haber llegado a flotación (normalmente pasará por la noche, pero en ocasiones pasa por el día), empieza otro ciclo de absorción. Es para evitar absorciones innecesarias. Pero se ve que el problema no es que no encargue la absorción, si no que la absorción no dura lo suficiente. Por más que vas a preguntar, parece que no hay nadie aquí que te lo pueda resolver.
