SISTEMA FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA AMPLIABLE
Buenas a todos¡¡,
Estoy pensando:confused: en montar en una casa de campo con un sistema fotovoltaico y de momento no quiero invertir mucho dinero, pero lo quiero dejar preparado para poder realizar una ampliación tanto de potencia como de energía, ¿Que posibilidades tengo?.
Lo que he pensado es:
Actualmente montaría Paneles Fotovolt. (2x190Wp) + Regulador + Baterias (995Ah , 24V)+ Inversor (2500VA) para unos 2100 wh/día
Me han comentado que se pueden montar los inversores en paralelo, luego he pensado, que en un futuro, podría montar otro sistema similar y unir los inversores en paralelo, de esa forma tendria 4200 Wh/día, ¿Alguien sabe se eso es correcto?
Gracias¡¡.
Re: SISTEMA FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA AMPLIABLE
Vamos a ver….., creo que andas muuu verde.
1ª ley de la FV según nuestro apóstol carlos6025, muchas placas.
2ª ley de la FV según nuestro apóstol skolly, nunca se tienen suficientes placas.
3ª ley de la FV según nuestro apóstol carlos6025, plomo el justo y el dinero a placas.
4ª ley de la FV según nuestro apóstol ASBERGADAS, la FV no entiende de “lagartos (euros)” y normalmente están peleados.
995AH a 24V son unos 11940Wh al 50% de la batería, casi 6 días de autonomía a 2100whd.
Después, con 380Wp y siendo muy, pero que muy generoso en invierno solo producirías 1444whd, con lo que no cubrías el consumo diario estimado, como mínimo para ese consumo necesitas unos 600wp.
Te recomiendo, que te sientes un momento y pienses hasta donde quieres llegar en el consumo, lo digo porque es importante.
Comprar las placas y los reguladores buenos (mas de 500 euros) no te ocasionaran nunca un agujero a tu bolsillo pues a estos elementos les da lo mismo el voltaje de trabajo, pues se puede adaptar a ellos, ahora, el inversor puede no servirte mas adelantes pero es un elemento que siempre tiene salida perdiendo dinero, pero el plomo es la parte mas difícil y sobretodo la mas cara y la que peor salida tiene, pues muy poca gente compra plomo de segunda mano, y si lo compra, es a precio de peso y poco mas.
Si ando un poco perdido.
He calculado de nuevo la instalación y sería:
Periodo de uso: de Junio a Septiembre
2 panales PV 210W + Batería 625Ah a 24 V + Regulador de 70A. + Inversor 2000 VA. para un consumo de 2000 wh/día.
¿es correcto?
Si quiero ampliar las instalación a 4.000 Wh/día, ¿podría duplicar la instalación anterior y conectar los 2 inversores de 2000 VA al cuadro general de la vivienda?
No, no vas bien, lo de los 600wp en placas como mínimo no es negociable, salvo que quieras enterrar las baterías en un par de veranos.
En cuanto al consumo de 4000whd no tiene nada que ver con el inversor que tienes, ese mismo te puede hacer un consumo de mas de 15kwhd en cuanto te descuides un poco, los 2000VA lo que te dicen es que el secador o el calefactor de 2000w no se lo puedes conectar porque no puede dar tanta “chicha” de golpe, pero si puede darte 1200wh con lo que en 24h serian un consumo de 28kwh.
Ahi falta panel por todos lados,con las perdidas y consumo del inversor,no llegaras a cargar las baterías,tienes que poner 6 paneles si quieres ir bien.
Las HSP del periodo considerado son 6,64
Energía generada por un modulo de 210 Wp = 6,64 hsp x 210 W = 1394 Wh/día
Nº de módulos= 2000 wh/dia /1394 wh/dia = 1,43 módulos
Si considero un 20 % de perdidas= 2000 wh / (0,8 x 1.394 ) = 1,79 módulos.............redondeando 2 modulos.
¿No es correcto? No veo porque debo montar 6 paneles, darían muchísima energía.
En cuanto a ampliar la instalación lo digo porque si monto baterías 625 Ah a 24 V y quiero ampliar la instalación, para tener un mayor consumo, necesitaré tener más almacenamiento en batería (puesto que por la noche tendré mayor consumo y no produzco). Para meter nuevas baterías, supongo que deben ir con otro nuevo grupo de paneles + un nuevo regulador + otro nuevo inversor. El inversor inicial y este otro de la ampliación supongo que se conectarán al cuadro general de la casa de campo.
Corregidme si me equivoco.
No vas mal, pero para cubrir septiembre e ir sobre seguro, yo pondría 3 paneles. Esas HSP las veo algo optimistas.
He considerado para el dimensionado: Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Y es en esa época cuando voy a estar sobre todo.
Si solo piensas ir en verano con tres paneles puedes ir tirando pero,si piensas ir en invierno no tienes ni para empezar,porque primero es iluminacion,luego querras enchufar la tele,una nevera,etc,etc,mejor planteate los 6 paneles,de segunda mano hay cosas muy interesantes si no puedes llegar.
En un futuro me planteo el ampliar la instalación. ¿Podría duplicar la instalación?, esto es, poner de nuevo otros:
3 paneles PV + Batería 625Ah a 24 V + Regulador de 70A. + Inversor 2000 VA. (en una primera fase) (Sólo cubriría consumo en Verano)
3 paneles PV + Batería 625Ah a 24 V + Regulador de 70A. + Inversor 2000 VA. ( en un futuro, posible ampliación)
Los dos inversores irían conectados al cuadro general de la instalación, de esa forma tendría 4000 wh/día. ¿Es posible esto?
¿Existe otra forma más económica de hacer una ampliación?
Gracias¡¡
LO que planteas es posible, pero no es lo mejor que digamos, porque infra-utilizas los equipos. Por ejemplo, teniendo 4000VA en inversores, solo podrás conectar un consumidor de 2000VA como máximo. O pudiera ser que tuvieses un banco de baterías lleno y el otro vacío. Con lo que no podrías conectar nada al banco vacío aún teniendo energía disponible en el otro.
Yo haría otra cosa.
- Por los paneles no hay problema, puedes ampliar siempre.
- Con 1 solo regulador de 60A tienes suficiente para llevar 1500Wp en paneles a 24V
- ¿para que quieres 2 inversores de 2000VA? Mejor 1 inversor definitivo de 3000VA, que no vale mucho más que 1 de 2000VA.
- LA batería es lo más complicado. Lo ideal es poner 1 solo banco de baterías, adecuado al uso que le vayas a dar. Si no te es posible adquirir una batería "grande" al principio, casi te merece la pena pasarte a 48V. Te explico:
* Opción 1: 1 batería ahora y otra igual más adelante:
- Ya hemos dicho que es peor 2 bancos pequeños que uno grande.
- Te sale algo más caro.
* Opción 2:
- Pasarte a 48V.
- El regulador necesario es la mitad de grande que a 24V, (podría ser uno de 30A) para la misma cantidad de placas. Ya te ahorras algo.
- El precio de los inversor es el mismo a 24V que a 48V.
- Al ser 48V, puedes instalar 4 baterías monoblock de semi-tracción, de 250Ah, de las más baratas que encuentres, equivalente a banco de batería de 500Ah 24V. Estas baterías te van a durar menos que las estacionarias, pero también te cuestan mucho menos. Y dentro de un tiempo, cuando quieras ampliar la instalación, te compras las baterías definitivas estacionarias, porque posiblemente las monoblock ya estén para cambiarlas. Estamos hablando de 3-4 años de uso.
Lo de instalar 1 inversor ahora y otro dentro de 3 o 4 años, y además que se puedan poner en paralelo, no lo veo muy recomendable. Primero, porque es posible que dentro de 3 o 4 años no encuentres otro inversor exactamente igual que se pueda paralelar. Y segundo, según como sean los inversor, y aún pudiéndolos paralelar, el autoconsumo de los 2 inversores va a ser mucho y te va a comer mucha energía. 1 inversor de 3000VA tiene un autoconsumo practicamente igual que 1 de 2000VA. Pero 2 de 2000VA tiene el doble que 1 solo de 2000VA.
carlos 6025, no entiendo la opcion 1, ¿montas una batería ahora y luego otro similar? ¿para montarlas en serie, paralelo..?? ¿Que tensión tendría la instalación 24 o 48 V?.
En la opcion 2, ¿El montaje d las monoblock sería 2 en paralelo y 2 en serie? (para esa forma obsterner los 48 V y 500AH)
Por último, si tengo dos bancos de baterías, ¿se pueden conectar a un mismo inversor?
En la opción 2, te dice que 4 baterías monoblock, que son de 12v y al ponerlas en serie, serían los 48v de los que te habla Carlos.
Con lo cual, conectarías el inversor 3000/48 directamente al único banco de 48V
correodemanuel
La opción 1 es la que tu proponías al principio. Lo que yo hacía en el anterior post es comparar tu idea (opción 1) con la mía (opción 2).
correodemanuel
Las monoblock son de 12V, Serían 4 en serie. También hay monoblock de otras tensiones, pero no vienen al caso.
correodemanuel
Como poderse conectar, se puede, de 2 formas:
- Los 2 bancos en paralelo, y conectados a 1 solo inversor. Por si no lo sabes, no es recomendable paralelar baterías, porque pueden envejecer antes de tiempo.
- Cada banco conectado de forma individual al inversor. Es decir, o conectas un banco o conectas el otro, pero no los 2 al mismo tiempo. Vale, puede ser otra opción, pero necesitas tener como 2 medias instalaciones. Sale más caro y tienes que estar pendiente de cambiar de banco cuando se agota. Además, tiene menos ventajas en cuanto a rendimiento.
Después de darles unas cuantas vueltas, he pensado en montar lo siguiente:
Consumo diario 2000 Wh/día
Instalación a 48 Voltios
3 módulos de 210 Wp + Regulador 60 Amperios + 4 baterias monoblock 250 Ah + Inversor de 3000 VA
Con los 3 módulos podría tener cubierto todo el año y el precio de la instalación no se encarece tanto.
4 baterías monoblock de 250 Ah a 48 V, que son más económicas que los vasos de 2V y en 4-5 años, cuando dichas baterías se estropeen , puedo pensar en hacer una ampliación de capacidad y sustituirlas por baterías de 2V
Un inversor de 3000 VA, que en un futuro me permita una ampliación de la instalación.
¿Qué os parece?
Por otro lado, he estado mirando el consumo instantáneo de potencias y tengo que con todos los aparatos funcionando a la vez el consumo es de 1975 watios, como la tensión es de 48 Voltios, la intensidad es 41,15 Amperios, con lo que el regulador ¿debe de ser de una intensidad superior a 41,15 amperios? Lo digo porque posiblemente se pudiese montar un regulador más pequeño y más económico.
Gracias por vuestra ayuda¡¡
Si el regulador tiene una salida para cargas, no deberías conectar ahí el inversor. El inversor directo a baterías.
En ese caso, la intensidad máxima del regulador corresponde a la potencia de los paneles, no tiene nada que ver con la potencia de consumo.
En tu caso, con 630Wp de paneles y a 48V de baterías, se te queda en 630W/52V= 12A. Pero no creo que encuentres reguladores de 48V tan pequeños. Lo mínimo vendrá a estar por los 30A. También tienes que pensar en las posibles ampliaciones.
Carlos6025, yo tenía entendido que el regulador protege las baterias, puesto que regula la carga y descarga de las mismas, esto es, cuando la tensión baja de un valor el regulador mete carga a las baterías e incluso corta los consumos conectados al regulador para no descargar más las baterías. Si conecto el inversor directo a las baterías ¿no estoy desprotegiendo las baterías? ¿Qué ocurre si conecto el inversor a los bornes para conectar cargas en el regulador?
El problema viene de los picos de corriente de los inversores cuando conectas cargas como motores. Puede que sean excesivos para la salida del regulador.
Los inversores (algunos) también son capaces de proteger las baterías ante descargas profundas, ya que se desconectan cuando la tensión de las baterías baja demasiado.
... entonces en este caso el regulador sólo se encarga de proteger las baterías cuando se encuentren cargadas,, desconectarndolas de los paneles PV??
Eso es.
La función principal del regulador es adecuar la potencia de las placas a las baterías. Punto.
La otra función es cargar las baterías adecuadamente, utilizando la potencia de las placas. Parece lo mismo, pero no lo es.
Todo lo demás es secundario.
Las placas+regulador+baterías hacen un conjunto independiente. No pueden estar unos sin los otros, no sirven para nada. Pero no necesitan nada más para trabajar correctamente.
Las baterías+inversor es otro conjunto independiente. Uno sin el otro no sirve de nada. Pero tampoco necesitan nada más para trabajar correctamente (hasta que se te acaba la batería).
Los reguladores "grandes" no suelen llevar salida para el control de cargas. De ese tema se encarga otros equipos.
Los reguladores "pequeños" llevan salida para el control de cargas, pero sobre todo para cargas que trabajan a la tensión de baterías (luces, pequeños motores, etc). No se debe conectar ahí los inversores de cierta potencia, porque suelen pedir una gran intensidad que la batería sí que puede dar, pero el regulador no es capaz de controlar.
Ok, todo lo tengo más o menos claro.
Muchas gracias¡¡
