Re: Comprar en Ali Express
Con dos diamantes, este vendedor parece seguro, yo creo que puedes compralo. Ten paciencia con el envío por China Post, suelen tardar más de un mes.
Totalmente de acuerdo con el compañero sabozu.
Solo añadir que Aliexpress tiene un sistema parecido al de eBay para garantizar que los vendedores cumplen.
Todos los pedidos que he realizado han sido un exito, incluso uno que pedí 2 unidades y inicialmente solo me enviaron 1.
Ten en cuenta que segun el bulto, peso o valor declarado por el vendedor, aduanas te pueden reclamar un cargo adicional.
No tenía idea de comprar nada a China. Por tanto, me animo y compro. :icon_biggrin:
Hola Victor67,en mi ultimo pedido por Aliexpres hace un año (100€)no me cobraron nada los de correos en tema de aduana(IVA-arancel.)¿Como esta el asunto por estas fechas?
tolo
Un consejo a todos....nunca debeis optar por recibir el paquete a través de DHL...los muy cabrones se van ellos directo a las aduanas para así cobrarte el trámite....que se sepa!!!!
sabozu
Tomado nota y gracias porque iba a pedirlo. A tener paciencia en la entrega
Se la tengo jurada desde que compre un One Plus One y me hicieron esta jugada...15 euros me tangaron por el trámite.
Yo hace 2 meses pedí un inversor híbrido de mpp solar a través de aliexpress 375eur+125eur de portes y me llegó por correos con un cargo de aduanas de 30eur. Era un paquete de 15kg y supongo llamó la atención...
victor67
Es que a mí me cobraron 15 euros por el trámite...además del cargo de la aduana.
375+125=500€
30€ es muy poco, lo normal es pagar el iva (21%) sea 105€ + aranceles si procede, + los gastos de corretaje de aduana (los 15€ minimo del transportista para rellenar el papel).
Eso me suena a 30€ de corretaje y zero euro de aduana. Enhorabuena, es muy barato.
---- En cuanto a la placa solar, por mucho que miro, esta placa esta compuesta por 8 celulas de 5" (2,5w de media).
8x2,5= 20w. Si esta hecha con buenas celulas, 8x 2,75w=22w.
El peor es que la ponen como 18v pero es de 24v (8 celulas cortadas en 6= 48 mini celulas sea 24voltios).
La mayoria de los ordenadores portatiles tienen cargador de 18voltios!!!
briko
375+125=500€
Uffff... !!! Me cargaría el portátil. Es lo que me da rabia de los chinos, además del coste de traerlo, me cargaría el ordenata. Gracias a todos y a partir de ahora consulto todo.
¿Se imaginan? :quemao:
De verdad, gracias.
Tampoco creo que se cargaria el portatil, porque las fuentes "universales" dan una tension algunas veces mas alta.
El unico, es que pierdes watios porque la placa se "acopla" a la carga, de 24v a 18v es un quarto de potencia perdida. (quedan 15w reales).
He visto en Ebe una placa de 20w (18v) de Italia, 40€ envio incluido.
O de España unos 49€ envio incluido (no he mirado mas).
He buscado Ebe y me salen un montón de cosas excepto placas solares. ¿Me puedes poner el link o al menos el link de la empresa?
Otra cosa. Yo ya tengo una placa de 50w y una batería LP04 de 6 amperes pero estará destinada a otros menesteres porque ya que voy de camping, es lógica la actividad de senderismo. Por eso buscaba este tipo de placa solar flexible que pueda recogerse y llevarse "al hombro". Y aunque no la llevara de trekking, la utilizaría para la electrónica. Para el resto: ventilador, TV, luminarias, etc... ya está el otro equipo con placa estática donde monto la tienda.
Y esa es mi pregunta, ¿Ebe o la empresa española vende placas flexibles o portátiles?. Ojito que el trekking jamás lo haría de noche ni a oscuras jajajajaja...
La placa china que mirabas, las celulas no son flexibles, son de las normales, el unico, es que entre los 8 bloques de celulas, el soporte es flexible.
En ebe, poniendo "placa solar" te salen un monton, Y sale la de 40€
Otra solucion seria que te hagas tu mismo tu placa, comprando celulas cortadas, y hacer por ejemplo 4 placas de 9 mini-celulas con metacrilato, y bisagras.
El italiano lo puedes descartar, pide 25€ mas para Canarias!!
Gracias Briko.
La idea de hacerlo yo misma me gusta mucho. Estuve meditando y resulta que no sé conectar las células a un sistema de pueda recoger esa electricidad, en resumen el montaje eléctrico. ¿Cuánto crees que me puede cobrar un electricista por hacer ese montaje? porque hay una empresa con distribuidor en Las Palmas que vende esas células sueltas lo que me ahorro de transporte, etc.
Otra cosa, en vez de metacrilato se podría usar otro material como la lona o ya sería rizar el rizo?
EDITO para ponerte el link: http://fadisel.es/solar-fadisol/celu...ado_p_282.aspx
Hola de nuevo.
He mirado y visto kit de 36 células solares. Pero como soy una auténtica manazas, me pregunto si se podría colocar en serie estos paneles de 5 W:
http://www.tinydeal.com/es/5W-Portab...fv8xoCaMbw_wcB
Y así obtener 20 watios que me parecen suficientes o unir 6 que serían 30 watios. Si comprara uno de 30W me costaría 230€ + gastos de envío. De esta forma si fuera posible, me costaría:
- Si quiero 30W 22x6=132 € + gastos de envío.
- Si quiero 20W 4x22=88 € + gastos de envío.
Otro ejemplo:
http://es.eachbuyer.com/18v-5w-277ma...i3HxoC1XPw_wcB
Pagar una persona para que te monta una panel, seguro que no te trae cuenta.
el link 1/ me parecen caros para conseguir la potencia que quieres.
los 2 otros links, hay que poner los + con los +, y los - con los - (en paralelo) eso es muy facil, y rapido.
Si lo haces, empiezas por 15w o 20w que siempre hay tiempo...
