Resultados 1 al 8 de 8
Rendimiento electrico baterias, inversor.....
Pongo este mensaje aqui, aunque no es exactamente la tematica del foro
Como estan cambiando los contadores en la zona por los nuevos digitales, me he agenciado uno de los que retiran y lo he colocado a la salida de inversor
Lleva puesto 14 dias y ha dado una lectura de 104 kwh que, evidentemente, es lo que se ha consumido en casa
En este momento tengo solo dos turbinas generando, 24 horas al dia, que producen 7.95 y 8.57 amperios cuando la tension son 24 v (la tension oscila entre los 22 y los 28 voltios, segun el momento, y la potencia que generan se mantiene casi identica al variar el voltaje). Las turbinas cargan, sin regulador y con excitacion fija, las baterias, directamente. Tengo un detector de voltaje que deriva los 220v del inversor a ACS al llegar a 27.8 v durante 10 minutos y vuelve a hacer medicion despues de ese tiempo (esa potencia tambien la ha contado el contador)
Resumiendo, he generado en esos 14 dias ( 7.95 + 8.57 ) x 24 x 24 x 14 = 133.2 kwh
He consumido solo 104 kwh
He perdido en baterias, detector de voltaje e inversor 29.8 kwh
Rendimiento electrico= 78%
Acabo de ver pasar un vatio perdido corriendo, escaleras abajo y dandose a la fuga, perseguido por el gato
- 20/03/2015, 08:16 #2
- sep 2014
- HUELVA
Re: Rendimiento electrico baterias, inversor.....
Muy interesante.
Yo quiero hacer algo parecido con un BMV700 que acabo de instalar. Y creo que puede ser buena idea instalar un contador tras el inversor para medir la potencia consumida en la casa. Hay algunos muy económicos, incluso se puede aprovechar un medidor de energía que usé para evaluar el consumo doméstico.
Pero en mi caso el BMV700 mide la corriente que entra y sale en las baterías solamente, de forma que cuando el inversor está funcionando una parte de la corriente que generan los paneles va al inversor y otra parte viene de la batería al inversor. Por tanto me falta información para evaluar (1) La producción en KWh de los paneles (2) El consumo del inversor en KWh (3) La potencia guardada en la batería.
No sé como podría hacer para montar algún rasperry pi que me haga la medición, pero lo iré estudiando. Quizás instalando más equipos de medida. El cargador que tengo es un TRACER MPPT que tiene consola y se podría sacar información de corriente de salida a través de un puerto serie.
De hecho hay ya algo hecho por aqui: https://github.com/egophil/PV-SysReader https://github.com/trebb/p-rout Solo hay que modificar el código fuente, yo soy informatico sin tiempo libre, pero bueno, puede que este verano me ponga y haga algo útil.Última edición por manolo2; 20/03/2015 a las 08:31
- 20/03/2015, 08:36 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo tengo puesto un contador a la salida del inversor. Y los reguladores me dicen la energía obtenida al cabo del día/mes.
La relación entre la energía que me han dado los reguladores y la que ha marcado el contador, de todo el año 2014, es de 1,22.
O lo que es lo mismo, de la energía obtenida, realmente se ha consumido en la casa el 82%. El otro 18% se lo ha comido las baterías y el inversor.
- 20/03/2015, 09:48 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Tengo un cliente al que hace poco le cambie el inversor, ayer estuve en su casa, con la excusa de ver la estalación y hacer la prueba del generador, pero la verdad es que fui a almorzar una ración de salchichas a la brasa y unas cervezas 0’0.
Pues bien, el rendimiento del “chinorris” con la producción era del 83%, actualmente con el “victron” esta en el 90%, de paso enchufamos un generador del “leroy Merlin” de 2,5kva para recargar las baterías, oye silencioso del todo, tres tubos de escape de ciclomotor de desguace a la vez hacen el milagro.
Producción de ayer PI=1.3, hoy, como Carlos6025, PI=10%, vamos ni para mantener el PC, joer me tomo unos días de puente asquerosos, soy todo “un hacha” (pero sin filo) en esto de tomarme los días de vacaciones, siempre elijo los peores.
Del rendimiento en mi casa, prefiero no hablar pues antes estaba en 85% y con el inversor de segunda mano me ha bajado al 81%, estos “chinorris” comen mas que trabajan, la madre que los parió.
Por cierto, mis wh juegan al escondite, son tan buenos escondiéndose que parece que se los ha tragado la tierra.
- 20/03/2015, 10:11 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 20/03/2015, 12:01 #6
- jul 2010
Creo que es un “JACA” de gasolina que rinde unos 2200wh reales, otra cosa es la propaganda y tal, no me dejo hacer fotos no fuese a copiarle el invento
Pero por lo que puede fijarme, más o menos lo tiene así:
En un cajón de mas o menos de 1m de alto por 1’5m de ancho por algo menos de 1m de fondo (creo que antes había otro generador dentro).
Costa de una primera capa exterior de madera contrachapada pintada con pintura blanca hidrófuga, madera de unos 4mm, una capa de “corcho” de unos 7cm y una capa interior contrachapada de unos 18mm en “crudo”, este cajón va montado sobre 4 ruedas de carretilla de reparto y tirado por una “T” de hierro, pues lo guarda en la cochera y lo saca a la calle cuando lo necesita.
Creo que lo construyo de dentro hacia fuera, pero esto es una apreciación mía.
La toma de aire tiene un tubo de metal con un ventilador tipo PC de 12V que se alimenta de la salida 12V del generador.
El generador va fijado a la madera del suelo con puentes hechos de de neumáticos (parecido a como se agarran los cables en los enchufes macho de las alargaderas), conté 12 puentes entre la madera de abajo y la parte metálica del generador, 3 por lado, uno en cada esquina y otro en el centro, cada puente estaba agarrado con tornillos que sobresalían desde abajo, cogidos con arandela ancha, arandela de presión (la que esta cortada en forma de corona) y tuerca y todas pintadas, creo que era laca de uñas pues eran de un rojo escandaloso, supongo que para que no se aflojasen por las vibraciones.
Entre el tubo del generador y el suelo y debajo de los “puentes” se apreciaba unos sinebloc de goma de unos 6cm de altura y unos 8cm de ancho a los que se le habían hecho un “acomodo o bocado” para el tubo del generador para que este quedase en medio del sinebloc con lo que las vibraciones del generador apenas pasan al cajón.
Al escape de “casa” le ha soldado un tubo corto al que le conecta una tubo flexible que creo que es de acero inoxidable agarrado con abrazaderas que asoma por la parte lateral donde se conecta a una pieza metálica en forma de “E” la cual reparte a los tres tubos de escape, los agujeros están sellados con espuma aislante.
Los tubos de escape estaban sujetos por 4 ángulos de hierro galvanizado y cada uno con un sinebloc hecho de cubierta de rueda coche, atornillados con tornillos de rosca chapa al “tejado” del cajón.
El cajón se cierra por uno de los frontales largos que lleva un par de agarraderas cortas de baño y que encaja a la perfección, se sujeta con unos cierres metálicos tipo “maleta”.
Me comento que antes lo tenia con bisagras, pero que no le gustaba porque no encajaba bien.
No se si me olvido de algo, pero como uno es muy cotilla me fui fijando en casi todo, claro que mejor hubiese sido poder hacerle unas fotos, pero no quiso y como lo conozco pues no insistí.
Por cierto, no decírselo a nadie que esto es un secreto.
- 20/03/2015, 18:35 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Gracias por los detalles MJROSG.
- 21/03/2015, 12:04 #8
- jul 2010
