Resultados 1 al 2 de 2
- 18/03/2015, 16:22 #1
- ene 2015
Duda protector sobretensiones
Tengo una duda para mi instalación de fotovoltaica de 2,25 kw.
REsulta que tengo un pararrayos y me gustaría poner un protector de sobretensiones en la parte de contínua para proteger el regulador e inversor.
El caso es que estoy mirando los CIRPROTEC.
Como tengo pararrayos se recomienda un TIP 1+2 pero son la leche de caros.
ASí que lo voy a poner un poco más flojo un TIPO 2, pero tengo dudas, porque según el catálogo se recomienda fusible precio de 10A para el CS23. pero no me cuadra, porque si pongo un fusible de ese calibre me va a saltar puesto que mi corriente máxima, de de los 9 paneles (3 ramales con 3 paneles en serie), es de 24 A.
Aparte entre paneles y regulador voy a poner un automático de CC así que...
¿Qué leche pasa con ese fusible que se supone que hay que poner antes del protector?
Me parece porque hay que instalarlo, se supone que el protector va conectado en paralelo entre la línea + y la línea - , ahí es donde se conecta ese FUSIBLE, verdad?
- 23/03/2015, 08:21 #2
- ene 2010
- A Coruña
Re: Duda protector sobretensiones
Buenas de nuevo chaparrala,
Desde luego lo ideal sería poner un tipo 1+2 pero si es cierto que son considerablemente más caros, así que un tipo 2 puede estar bien.
Lo del fusible previo es por una cuestión de seguridad de desconexión del protector cuando llega a final de vida y es algo necesario, normalmente si el fusible general ya es del calibre que piden o menor no hace falta, pero en este caso veo que sí. Por la corriente no te preocupes, el protector se conecta en paralelo y por tanto el fusible también lo estará, no debe actuar.
Pese a esto, antes que el CS23 lo que te recomendaría es un PSM también de CIRPROTEC, que es la versión desenchufable. De precio no hay mucha diferencia y la verdad es que como protector es mejor y te ahorrarías el tema del fusible pues no lo necesita. Te dejo web:
600V: Protector sobretensiones transitorias PSM3-40/600 PV | Cirprotec
1000V: Protector sobretensiones transitorias PSM3-40/1000 PV | Cirprotec
Espero haberte ayudado.
Manu
