Resultados 1 al 24 de 24
    tony1989 está desconectado Forero
    mar 2015
    Murcia
    Predeterminado configuracion xantrex mppt 60 a
    Hola tengo 3 paneles de 195wp 6 baterias opzs 2v c100 748 ah y un inversor de 1400 prowatt sw . El problema es ke la densidad de las baterias no yega a 1.24 siempre esta 1.22 o 1.22 y medio conpañeros de este foro me dijieron ke las ecualizara y despues de dos oras de ecualizacion yegaron a 1.24 pero al dia siguiente estaban a 1.22 y asi toda la semana y me an dixo ke puede ser ke no este bien configurado el regulador . Alguien me podría explicar como saber si esta mal regulado por ke yo no tengo ni idea . Muchas gracias
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: configuracion xantrex mppt 60 a
    Cita Iniciado por tony1989 Ver mensaje
    Querido compañero, seria de agradecer que escribieses en castellano clásico en vez de lenguaje corto para móviles, mas que nada porque este es un foro que se lee tanto en latino América como por personas que su legua materna no es el español y que tiran del google para hacer traducciones.
    Y ahora paso a contestar tu pregunta.
    Veras, no puedo hacer un valoración acertada de tu problema porque me faltan datos, no nos cuentas que regulador tienes y cuanto consumes, y si además colocas unas fotos de la instalación podré contestarte sin ningún problema.
    mar 2015
    Murcia
    El regulador es un xantrex mpp 60 a . El consumo ay una nevera todo el dia una a ++ y apartir de las 8 hasta las 11 una televisión y las luces de la casa . Las fotos no se subirlas
    jul 2010
    Me da la sensación de que consumes mas que produces, creo que te faltan placas, lo malo es que no te queda regulador para ampliar, pues una placa mas se pasaría de los vatios máximos recomendados para los 60A de ese regulador.
    El regulador no es malo, pero tampoco es un buen regulador, con lo que no me atrevo a decirte que le metas una placa más.
    Mi consejo es que compres otro regulador igual y pongas tres placas mas, pero si andas escaso de “perras” , pues compras el regulador y una placas mas y si ves que te falta “chicha” pues otra placa mas, de todas maneras en un mes mas, las baterías podrás verlas cargadas a tope pues habrán mas días de luz.
    Si fuese una instalación con vistas a más consumos y a crecer, entonces te diría que comprases un regulado de los buenos, pero como estos se disparan de precio, mejor otro igual que son bastante más baratos que los buenos y sales del paso.
    mar 2015
    Murcia
    Parece que no me e explicado bien . Vamos a ver durante el dia tengo un frigorífico a ++ y por la noche apartir de las 20h hasta las 23h un televisor . Las baterias se ponen en flotacion a las 1 del medio dia lo que quiere decir que ya estan cargadas pero la densidad no pasa del 1.22 le hice unas horas de ecualizaciones y llegaron 1.24 pero los dias siguientes despues de hacer las ecualizaciones esta siempre la densidad en 1.22 he estado ablando con compañeros y me an dicho que puede ser que este mal configurado el regulador y quisiera que alguien me diguiera como saber si esta mal configurado .
    En un 60A mppt caben entre 750W y 900W de panel. Puedes meter mas panel sin meter otro regulador de momento.
    Mira a ver que tensiones te aparecen para cada etapa de carga.
    Muevo el tema a aisladas
    mar 2015
    Murcia
    La tension llega hasta 14 o 14.2 pero a las 12 y 30 de la mañana ya estan en flotacion y con la densidad en 1.22
    Es poco. Que tensiones tiene programadas?
    mar 2015
    Murcia
    No lo se si no se como mirarlo en el regulador por eso quiero que me expliqueis como hacerlo haber si el regulador esta bien configurado o no
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si tienes el manual, ahí viene perfectamente explicado donde mirar estos parámetros (capítulo 3-5). Tienes que entrar en el "custom battery menu", ahí puedes configurar las tensiones de carga para las distintas etapas.
    Tiene pinta que te han metido parámetros para baterías de gel que se quedan cortas para baterías de electrolito líquido, aparte que no se realizan ecualizaciones en modo "gel".
    Ahí tienes un enlace al manual: http://www.technosun.com/es/descarga...usuario-ES.pdf
    mar 2015
    Murcia
    Y que tensiones deveria de tener?? Eso sale tambien en el manual?? Y ecualizaciones si e podido hacer y la tension subia hasta 15.4 mas o menos
    mar 2007
    14,4 V para absorción/bulk
    13,5 V para flotación
    15,5 V para ecualización
    mar 2015
    Murcia
    Me he metido donde me as dicho y lo unico que me sale es tipo de bateria y pone que esta puesto en flooded. Pone Que puedo cambiarla a AGM o GEL eso esta bien?? Lo de las tensiones no me sale
    mar 2007
    El tipo de batería está bien puesto en "flooded". Para activar los menus adicionales, tienes que entrar en "display menu" --> "display mode" y cambiarlo de "basic" a "advanced". Entonces sí que te saldrán todos los parámetros en el menú de batería.
    Como siempre: LPM - que todo viene explicado en el manual...
    mar 2015
    Murcia
    El unico parámetro que me sale es recharge volts 12.5 y max absord time 180 min y force state bulk ya esta no me sale nada mas
    mar 2007
    No soy experto en el Xantrex MPPT, pero algunas veces me lo he encontrado por ahí instalado y a mi sí que han salido los menus avanzados. Léete bien el manual (sobre todo el capítulo 3) y a ver si entonces te sale o a ver si mientras tanto te dice algo un instalador con más experiencia en este equipo.
    mar 2015
    Murcia
    Yo creo que es el densimetro que tiene margen de error por que ahora mismo le acabo de medir la densidad y marca en la primera prueba 1.21 y medio en la segunda 1.22 en la tercera 1.23 y en la cuarta 1.22 y medio . Pude ser que sea el densimetro?? Utilizo el densimetro hydro volt
    mar 2015
    Murcia
    Nadie me puede decir nada???
    mar 2007
    Fíjate de llenar bien la cámara de ácido (que no queden burbujas de aire) del densímetro y acaso dale algunos golpecitos a la carcasa por si la aguja se quedase enganchada (que pasa de vez en cuando). No obstante no creo que el densímetro te marque de menos, con estas temperaturas el Xantrex te debería cargar al menos a 14,4 V en absorción si estuviera bien configurado.
    mar 2015
    Murcia
    Pues voy a probar haber si encuentro el parametro ese haber como esta
    He estado probando viendo el manual y cuando tiene que salirme el apartado de cuaton battery menu se me pasa a la capacidad de bateria y no me aparece ese apartado alguien sabe por que??
    Por fin ya lo he encontrado los parámetros y estan todos bien 14.4 aborcion bulk 13.5 flotacion y 16 para ecuacion. Si todo esto esta bien por que puede ser que la densidad este en 1.22 habiendole hecho ecualizaciones y subir a 1.24 y los demas dias quedarse en 1.22??
    mar 2007
    Pues puede ser por varias razones:
    1.) tiempo de absorción insuficiente
    2.) falta de sonda de temperatura (y con ello no hace las correcciones necesarias por temperatura - pues con temperaturas más bajas de batería tiene que subir la tensión y con temperaturas más altas bajar la tensión de carga)
    3.) mucha caída de tensión (porque la sección de cable entre batería y regulador es escasa o la longitud demasiado larga)
    mar 2015
    Murcia
    El tiempo de absorción yo creo que es suficiente por que las baterias pasan a flotacion a las 12y 30 o las 1 del medio dia. La seccion del cable del regulador a la primera bateria hay medio metro y hasta la última un metro o metro y poco eso es muy corto o muy largo? ?. Y lo de la sonda de la bateria eso no se lo que significa . Esque de este mundo entiendo muy poco
    mar 2007
    No es mucha tirada, pero con sección insuficiente pierdes demasiada tensión. Por ejemplo, con 1 m de tirada de 16 mm² cargando 50 A a 14,4 V, za perderías 0,1 V y sólo llegarían 14,3 a las baterías.
    En cuanto al tiempo de absorción, dime las horas que tienes puestas; la hora cuando suele pasar a flotación me sirve de poco sin saber cuando entra en absorción...
    Sonda de temperatura es un cable con una detector de temperatura que se pega a la batería y se conecta a la entrada correspondiente del regulador. Es un accesorio que hay para reguladores más o menos avanzados (algunos traen una sonda de serie como los Morningstar MPPT o los Midnite Classic).
    mar 2015
    Murcia
    La sonda de la que me hablas si esta puesta en un lado de la bateria que me mide la temperatura de las baterias. En el regulador me pone max absord time 180 min. Es eso el tiempo de absorción? ? Y el cable que va a las baterias es del 4'5 esta bien o hay perdida?
