Resultados 1 al 10 de 10
    jdefe está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Girona
    Predeterminado Fotovoltaica Aislada para Iluminacion exterior decorativa
    Buenas tardes,
    Tengo un antiguo molino de grano de aproximadamente 10 metros de alto por unos 3 de diàmetro. Me gustaria poderlo iluminar por la noche durante unas 5 horas aproximadament (de las 21h hasta las 2 en verano y desde las 6h hasta las 23-24h en invierno). He pensando en utilizar placas fotovoltaicas, unas baterias y unos focos led.
    Alguien tendria una idea de cuantas placas necesito, que baterias y de que tamaño tendrian que ser y cuantos focos led serian necesarios y de que potencia?? Serà necesario poner un regulador de carga verdad?
    Voy un poco perdido y me gustaria poder ir acotando un poco el dimensionamiento.
    Muchisimas gracais de antemano!
    Un saludo,
    Jdefe
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Fotovoltaica Aislada para Iluminacion exterior decorativa
    Arregla el molino y ponle un generador, tendrás electricidad de sobra, que los antiguos sabían dónde colocaban esos monumentos.
    feb 2015
    Girona
    Es una muy buena opcion, pero por ahora simplmente se quiere iluminar por las noches ya que se trata de una question mas bien decorativa y ornamental. Para que se pueda visitar y tenga un atractivo turistico. Pero lo tendre presente para un futuro.
    jul 2010
    Creo que me he explicado mal, lo que te digo es que al molino se le pongan la “velas” para que funcione, recuerdo haber visto más de uno que tenían un eje para hacer girar un torno de alfarero, pues una vez terminada la molienda algunos molineros se dedicaban a la alfarería, por aquello de ganar unas “perras” mas. Pues justo ahí es donde debes de colocar un generador, con uno de coche puedes llenar de LEDs el molino entero, claro que lo mismo más de un paisano puede pensar que es un local de copas nocturnas.
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Yo te recomiendo proyectores led a 12v así ni necesitas inversor. La potencia pues depende cuanta luz y hasta que altura quieres llegar. Te recomiendo pillar uno de 30w y con eso decides potencia y número. Y luego nos dices tu elección y se calculan baterías y paneles. A groso modo con una monoblock de 185 ah y 2-3 paneles de 250 iras bien. Mas un regulador.
    feb 2015
    Girona
    Pues al final he decidido poner 5 focos led de 30 W un par de paneles de 230 W i dos baterias monoblock de traccion de 230 Ah a C20 mas un regulador de 30 Amperios. Como lo veis??
    Muchas gracias!
    jul 2010
    Cada vez que veo AH y no veo el voltaje lo juro que no se de que estamos hablando.
    Pero haré un acto de fe y pensare que son baterías de 12V, bueno pues según mis cálculos eso te va a durar mas o menos unos 5 días y que las baterías a los tres años las puedes enterrar, o fundirlas para plomo si vas a tiro.
    Situémonos en diciembre de 2015 y juremos por Mafalda que es el mes mas soleado desde que se tiene constancia, los 31 días produciendo.
    12 horas de iluminación
    5 focos de 30W son haciendo un acto de fe 150Wh, por lo que el consumo son 1800whd.
    Las placas son 460wp
    Las placas son capaces de dar PI de 3.8 que mas o menos serian un diario de 1748whd
    Veamos, 230 Ah a 12V son mas o menos unos 2760Wh. No, la otra batería no la cuento porque no me hago a la idea de que quieras bajarla por debajo del 50%, o si.
    Pero… hay un problema, el regulador no es capaz de proporcionar mas de 360wh cuando las placas pueden llegar a 460Wh o mas, claro que siempre sera menos, porque como sean mas de 360w el regulador lo mismo se muere.
    Pero aquí no acaban las desgracias de tu proposición porque si esas placas son de 72 células y el regulador no es un MPPT solo podrás cosechar en el mejor de los caso la mitad salvo cargues a 24V, claro que como sean de 60 células tiene el mismo problema a 12V y mayor si te vas a 24V porque las baterías jamás podrán ser cargadas en condiciones.
    Y ahora por un momento piensa que son tres días seguidos de mala producción, lo dicho, duran 5 días como mucho y las baterías mas exprimidas que una naranja para zumo.
    Por ciento, yo no te recomiendo que coloques baterías en paralelo.
    Siéntate un rato y calcúlate el consumo diario que vas a tener mas un 20% y en consecuencia compra placas para un PI de 2,5, compra batería para que el consumo te dure 3 días al 50% de descarga o si eres muy legionario al 70% de descarga, luego el regulador mejor siempre un MPPT.
    PI=potencia instalada
    y si, soy el aguafiestas del foro.
    un saludo
    feb 2015
    Girona
    Buuuuf como se nota que estoy muy verde aun....Estoy empezando y la verdad esq no es facil, pero millones de gracias por ser tan directo porque asi es como se aprende! Gracias por dedicar todo este tiempo.
    Una pregunta que me surge es sobre el regulador, nose muy bien como funcionan. Yo me mire un Blue Solar PWM Pro. Yo pensaba que los reguladores lo tenias que escoger a partir de los amperios de las placas no?? Como eliges el tipo i las caracteristicas del regulador?? Porque las dos placas solares como seria mejor ponerlas, en paralelo o en serie?
    Siguinedo en la misma linia, que diferencia hay en poner las baterias en paralelo o en serie?? Que es lo que hace decantarte por una posicion o por otra? Las baterias si que son de 12 V y 230 Ah. Y ya que estamos, que tipo de baterias son las que van mejor en estas situaciones??
    La idea era que los focos solo se iluminaran unas 5 o 6 horas al dia (dependiendo de si es verano o hinvierno), pero no toda la noche.
    Y el tema de las celulas de las placas y de la carga de las baterias tampoco lo acabo de tener claro.... Las placas que me habia mirado eran del 60 celulas, pero eso en que influye?
    Y en la localidad que estamos, la media en diciembre con la inclinacion deseada (que pense en ponerlas a 55 grados para equilibrar la produccion anualmente) es de 4,14 horas pico.
    La verdad es que estoy un poco cagado porque veo que falta mucho por aprender....pero bueno, gracias a foros como estos se aprende un monton! Y cuantos mas aguafiestas como tu aparezcan, yo mas contento!!! Porque la verdad esq se agradece un monton que te lo expliquen asi de bien!
    jul 2010
    Veamos los cálculos:
    En plan generoso con el plomo y 100% en marcha.
    6 hora diarias por aquello de que somos muy generosos.
    150w*6h=900wh de consumo más un 20% por el resto de consumos y tal, total 1080whd son los que necesitamos todos los días.
    Por 3 días de consumo =3240wh de acumulación
    Supongamos que vamos a trabajar a 12V por aquello de que tememos luminarias a ese voltaje y nos ahorramos el inversor.
    Batería: (3240wh/12V)*2=540AH
    Placas: 1080whd/2.5PI=432Wp.
    Regulador: 432w/12V=36A.
    Y ahora es el momento de jugar con los números, pues puedo aumentar el número de placas y disminuir el plomo, el plomo es muy caro.
    Más menos para esos AH las tenemos entre 870 y 1300 euros según proveedor y tecnología.
    Lo de las placas es algo más difícil de calcular pues pueden ir puestas en tu casa desde 0.90 a 1.50 euros el W y dependerá del proveedor y del tipo de placa y su tecnología.
    En cuanto al regulador te recomiendo un MPPT que admita hasta 150V de corriente continua, vamos, que admita tres placas de 60 células en serie o dos placas de 72 células en serie, ya, ya sé que estos son más caros, pero también son más vendibles de segunda mano y muchos de ellos admiten “hermanos” en paralelo y cuentan con la fase de “ecualización” configurable en voltios.
    En plan pobre, bueno, no tanto, pero ahorrando plomo.
    Supongamos que decidimos comprar plomo para solo un día al 50%, osease, 180Ah, bien, pues para equilibrar un poco deberíamos de subir las placas 1080Wp y poner un regulador de 80A o algo más.
    Pero además para no fundir las baterías lo ideal sería programar el regulador para que corte el consumo cuando lleguen las baterías a un voltaje determinado.
    Tu eres el dueño de los “cuartos” y tú decides en que quieres gastártelos y como gastártelos.
    Recuerda el plomo es caro y no se vende fácilmente de segunda mano, el resto de chismes si tienen salida y más si son de buena marca.
    Los compañeros dirán que esa cantidad de placas es un disparate, pero como no son caras y queremos ahorrar en plomo pues de esa manera nos aseguramos que serán muy pocos los días que las luces no se encenderán de noche.
    Ojo, que en verano tendrás producción de sobra, vamos, como si fuese para una boda.
    Cita Iniciado por jdefe Ver mensaje
    Cuando ya sabes la potencia de panel a instalar y con un PWM en la mente es:
    300W de panel por ejemplo. 300/17(vmp del panel)= 17A mas un 25% más de margen de seguridad , 22A. El PWM Pro de Victron tiene la posibilidad de programar las etapas de carga y lo puedes unir a un pc. Son relativamente nuevos.
