Resultados 1 al 2 de 2
- 12/03/2015, 10:52 #1
- abr 2007
Inversor Cargador 3000VA 24V ATERSA QUADRO. Opiniones.
He visto este aparato por 485€, me parece un precio cojonudo.
¿Alguien conoce qué tal va y puede darme referencia?
¿Sabéis alguno si arranca por señal el grupo electrógeno?
¿Qué os parece como sustituto de un xantrex 2424 y de un regulador PWM 40 xantrex?
¿Ecualiza las baterías de plomo?
Un saludo y gracias.
- 12/03/2015, 14:09 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Inversor Cargador 3000VA 24V ATERSA QUADRO. Opiniones.
Supongo que con ese precio se tratara del modelo con cargador pwm,el barato,si se trata de este no puede arrancar un grupo electrogeno,el cargador pwm cuando llega a 30v se para,no puede equalizar,ahi otro con cargador mppt que es mucho mas recomendable,yo tengo los dos,el pwm lo tengo con un regulador externo,precisamente un xantrex c40,cuando quiero equalizar lo hago en manual,porque cuando equalizo el inversor se para por exceso de tension,lo hago cuando no hace falta luz en casa y sin mas problemas,por lo demas es muy fiable.
Leete este tema,se trata del mismo inversor,solo cambia la pegatina con la marca http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/35658-inversores-tab-taiwaneses-mppt.html
