Resultados 1 al 16 de 16
    Baldomero está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    PORTUGOS
    Predeterminado Paneles Solares
    Hola, alguien conoce estos paneles solares:
    Turbo Energy 245 Wp Policristalino de 60 celdas
    vmp V=28'7
    imp A=8'54
    voc V=35'7
    Isc A=9'15
    Me gustaria saber quien las fabrica y donde pues no encuentro nada y si son buenas.
    nov 2010
    PORTUGOS
    Predeterminado Re: Paneles Solares
    Hola, alguien me puede informar sobre unas placas de 60 celulas policristalinas que sean buenas y baratas,
    necesito 4 placas.
    RHE Concept Invitado
    Hola Baldomero,
    Con todo el respeto del mundo hacia los fabricantes, jamas te recomendaría una placa de policristalino, porque son restos de la monocristalinas y puedes encontrar rendimientos muy diferentes entre ellas, por lo que si puedes compra monos. Es mi opinión, que quizás muchos no compartan, he encontrado entre placas hasta un 12% de diferencia en wataje.
    Saludos cordiales
    jose maria
    nov 2010
    PORTUGOS
    Gracias por contestar RHE Concept pero las mono son mucho mas caras que las poli, he encontrato unas Turbo Energy 245Wp por 230'00 Euros que opinais
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por RHE Concept Ver mensaje
    Hola Baldomero,
    Saludos cordiales
    jose maria
    Polis no son restos de monos, no tiene nada que ver. Infórmate bien antes de soltar tonterías. No hay mucha diferencia, las monos llegan a algo más de W/m², pero las polis rinden algo más de kWh/Wp (suelen tener mejor coeficiente de temperatura y mejor comportamiento con luz difusa). Las polis suelen ser un pelín más baratas el Wp y me gustan más por estética (menos espacios blancos en el panel). Pero bueno, para gustos colores...
    Cita Iniciado por Baldomero Ver mensaje
    La marca no me suena y el precio no me parece nada excepcional.
    Restos de que? anda ya hombre....
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Con permiso de textoscientificos.com quisiera abrir un poco las miras de RHE Concept en cuanto a los diferentes tipos de panel:
    Células de silicio monocristalino.
    Estas células son de silicio monocristalino puro. En estas células, el silicio tiene una única estructura de red cristalina continua casi sin defectos ni impurezas. La principal ventaja de las células monocristalinas es su alta eficiencia, que típicamente es de alrededor del 15%. La desventaja de estas células es que se requiere un complicado proceso de fabricación para producir silicio monocristalino, lo que se traduce en costes ligeramente superiores a los de otras tecnologías.
    Células de silicio policristalino.
    Las células policristalinas se producen utilizando numerosos granos de silicio monocristalino. En el proceso de fabricación, el silicio policristalino fundido se cuela en lingotes, que posteriormente se cortan en obleas muy delgadas y se ensamblan en células completas. Las células policristalinas son más baratos de producir que las monocristalinas debido a que se requiere un proceso de fabricación más simple. Sin embargo son un poco menos eficientes que las células fotovoltaicas monocristalinas, con una eficiencia media de alrededor del 12%.
    Silicio amorfo.
    Generalmente, la diferencia principal entre estas células y las anteriores es que en lugar de la estructura cristalina, las células de silicio amorfo están compuestas de átomos de silicio en una capa homogénea delgada. Además, el silicio amorfo absorbe la luz con mayor eficacia que el silicio cristalino, lo que conduce a células más delgadas células, conocidas también como tecnología fotovoltaica de película delgada. La mayor ventaja de estas células es que el silicio amorfo puede ser depositado sobre una amplia gama de sustratos, tanto rígidos como flexibles. Su desventaja es la baja eficiencia, que es del orden de 6%. Hoy en día, los paneles fabricados a partir de células solares de silicio amorfo vienen en una variedad de formas, tales como tejas, que pueden sustituir las baldosas normales de ladrillo en un techo solar.
    mar 2007
    Este texto parece ser de hace 10 años, hoy módulos policristalinos ya pueden tener un rendimiento alrededor del 18%, osea las células ya pueden rondar el 20% de eficiencia (hablando de los líderes tecnológicos). Gran parte de la ventaja en cuanto a eficiencia de la célula monocristalina se pierde por su forma (célula octagonal) con lo cual en un módulo rectangular quedan más espacios blancos (no cubiertos por la célula) con eficiencia 0 (osea hay más diferencia entre eficiencia de célula y eficiencia del módulo en los módulos monocristalinos).
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Claro que está desactualizado, es del 2012, pero quería transmitir las formas de producción para que el colega RHE lo tuviera claro y no entrar tanto en eficiencias.
    Hola , mira yo no digo tonterías,
    La célula solar
    La unidad básica en un sistema fotovoltaico es la célula solar.
    Se hace usando los materiales semiconductores especiales - la mayoría de silicio, que está disponible sin límite en la tierra y también se recicla a partir de los desechos de la industria electrónica - y se produce por medio de un proceso particular de la purificación y el procesamiento de silicio.
    Cuando los fotones (partículas de energía solar) golpean una célula solar, los electrones son energyzed y crean la fuerza electromotriz.
    Este proceso de convertir la luz en electricidad se llama FOTOVOLTAICA.
    El rendimiento de una célula solar se mide en términos de eficiencia en convertir la luz solar en electricidad.
    Varios tipos de células solares de silicio están disponibles en el mercado en muchos tamaños y formas:
    - Monocristalino, fabricado con un cristal de alta pureza, tienen la mejor eficiencia y el poder, y la superficie tiene una estructura uniforme y molecular agregada;
    - Policristalino, este tipo de células se obtiene de un proceso de trabajo del silicio con más cristales, que permanecen más compacto y con una orientación diferente;
    - Amorfo, con esta tecnología que producimos un silicio no cristalino que se puede poner en diferentes superficies. Las células con silicio amorfo pueden ser producidos en masa, pero tienen una eficiencia mucho más baja que mono y poli y tienen una degradación significativa en la potencia de salida cuando se expone al sol.
    Te pongas como te pongas, no. Los poli no son los restos de hacer los mono.
    mar 2007
    @RHE: Las células policristalinas y las monocristalinas usan la misma materia prima. La diferencia está en el proceso de fabricación de los "ingots". No voy a perder el tiempo explicándotelo, búscalo en wikipedia o donde sea.
    No discuto que las células monocristalinas son más eficientes, pero qué más da, un módulo de 200 Wp da 200 Wp siendo mono como poli. De hecho, el módulo policristalino en general va a sacar algo más de cosecha de los 200 Wp que el módulo monocristalino, porque suele rendir un poquito más en condiciones de luz débil y con temperaturas más altas.
    Encima el monocristalino sale un poco más caro.
    Ahora bien, si tu único criterio es la eficiencia, no deberías poner ni poli ni mono del montón, pues deberías poner solamente módulos Sunpower de 345 Wp (eficiencia del 21,5% - no de célula si no del módulo). O eso o incluso dejar el silicio como tal e irte a células de triple unión que pueden llegar casi al doble de eficiencia que los monocristalinos (me parece que por ahora andan por un 45% de eficiencia).
    ago 2010
    alicante
    Yo creo que RHE CONCEPT tiene un poco de lío en su cabeza con este asunto, pues confunde el proceso de fabricación del silicio con la materia prima.
    De forma simple, la diferencia fundamental entre silicio mono y policristalino está en el proceso de enfriamiento/cristalización/crecimiento del silicio mientras se convierte de líquido a sólido.
    Hay elementos en la naturaleza que, cuando cambian de estado (de líquido a sólido), se forman estructuras cristalinas. Digamos que los átomos se ordenan en el espacio tridimensional perfectamente, como si fuese una estructura metálica de un edificio. Eso le ocurre al agua cuando se convierte en hielo. Esa ordenación cristalina puede verse afectada/detenida/capada durante el enfriamiento.
    En el proceso de fusión y después enfriamiento de los lingotes de silicio puro, en el proceso del monocristalino, se "deja" que los átomos del silicio se ordenen todos ellos conforme se va enfriando. Digamos que todo el lingote es un único edificio.
    En el proceso policristalino, se forman varios edificios diferentes en el mismo lingote. Es un proceso de fabricación menos delicado y más económico.
    La estructura cristalina determina cómo se refleja la luz en ella. Si una célula de silicio está formada por diferentes estructuras o edificios, la luz reflejada no es uniforme. Por eso, las células policristalinas se ven como si estuvieran hechas "a trozos". Cosa que no ocurre con las células monocristalinas.
    Gracias carlos por tu magnifica respuesta, agradezco la paciencia que has tenido conmigo, para que veas que no decía nada que no pueda decir........
    En octubre de 2011, Yingli Green Energy abrió en Madrid el mayor centro de I+D y servicio postventa de la industria fotovoltaica. Yingli Green Energy es el único fabricante de módulos solares fotovoltaicos que cuenta con su propio centro integral para el análisis y el ensayo de productos y servicio de postventa en Europa, lo que le permite ofrecer un mejor servicio a sus clientes europeos en todas las etapas del ciclo de vida de sus proyectos.
    Reciclaje de los módulos
    Los paneles solares Yingli se encuentran dentro de los requisitos reglamentarios de toxicidad basado en Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) testing y no se consideran residuos peligrosos. También es posible reciclar los paneles solares, en Europa actualmente trabajamos con PV CYCLE para gestionar la devolución y el reciclaje de los paneles solares. Estamos comprometidos con el reciclaje de los paneles solares jubilados........
    Ves como he pisado una factoría de placas y se lo que digo?...... no como otros........
    Saludos Cordiales
    jose maria
    Manzanas traigo............
    Cada vez estas metiendo más la pata, yo que tu no ahondaba más, ahora estás por el cuezo más o menos.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Nada, no entres al trapo y tiempo al tiempo. Los que andan por estos lares ya tienen suficiente formación para distinguir. Y a veces gusta reír un poco.
