Resultados 126 al 150 de 165
- 15/03/2016, 13:13 #126
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Me quiero desconectar de Endesa en mi vivienda habitual adosada. ¿Es posible técnicamente? Fotos incluidas
Yo en su día me hice un robusto cajón insonorizado, que ya no uso. Si alguien lo quiere...barato. Generador no incluido. Solo hay que adaptar el tubo de escape para sacarlo fuera.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...alacion-9.html
- 15/03/2016, 17:49 #127
- mar 2015
- Granada
Acabo de ver el video y me encanta como se lo ha montado el dueño. Parece que dentro de la caja si que se atenúa el sonido. Pero no llego a "captar" la cantidad de ruido que sería realmente. Lo mas probable es que me acerque a algún comercio y lo escuche in situ.
carlos6025, voy a leerme las 16 páginas de tu post ahora mismo. Tengo mucha curiosidad.
Ya os contaré como va el tema. Esta semana se pasa la empresa instaladora por casa para ver el tema con mucha tranquilidad.
Acabo de terminar de leerme todo el tema carlos y ha sido genial. Me dan mas ganas aún de desconectarme.
Por cierto, me partía de risa leyendo esta parte:
"La verdad es que se me han amontonado los problemas el mismo día.... Y la parienta "pinchando"... "que si soy demasiado precipitado, que esta idea de quitar el contador no es buena, que si mañana por la mañana nos vamos a levantar a oscuras, que si el humo de generador...." diossssssss!!!!"
Es que me estoy imaginado la situación y es que veo a mi mujer igual.
- 15/03/2016, 22:23 #128
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo quiero hacer una prueba acoplando un silencioso de escape de coche a un grupo diesel que tengo,tengo la sospecha de que bajara mucho el ruido.
- 16/03/2016, 12:13 #129
- nov 2013
- Malaga
Hola forerosolar,
Para responder tu pregunta de como tengo orientadas mis placas, solo tengo 1.5kwh al sur(y a 30 grados de inclinación). Tengo instalado otros 1.5kwh mirando a SO 225 grados (Sur-Oeste)-Sudoeste (y a 30 grados de inclinación). Este invierno he instalado 3kwh mas, y los he instalados 1.5kwh a SE 135 grados SE (Sur-Este)-Sudeste y los otros 1.5kwh igualmente mirando a SO 225 grados (Sur-Oeste)-Sudoeste. Estes últimos 3kwh me apañado con el montage que lo hecho yo mismo y se quedaran con 25 grados de inclinación.
Creo que debo decir que trabajo desde casa y tengo un consumo aproximado de 20kwh todo el año, (en verano se necesita la bomba de la piscina(8kwh), en inverno se necesita mas agua caliente (el termo de 150L y 1500w lo tengo con temporizador desde las 9am hasta las 5pm y puede estar en marcha un minino de 6 horas ahora en el invierno (9kwh)) y al final con menos de 20kwh no se podemos vivir).
He usado la filosofía de poca batería y mucha placa, ahora mismo si lo hiciera otra vez solo cambiaría 2 cosas: un banco doblemente mayor de 500ah, la razón es que tendría mas posibilidades de pasar la noches sin usar la red y también no tiraría tanta carga al vació/nada porque ahora mismo a las 1pm ya tengo las baterías flotando. La otra cosa es que instalaría un Midnite Classic 150 y no el KID porque ahora con los dos cargadores del híbrido con 2250w de placas y el KID con 1500w de placa muchas veces toda la carga la lleva el KID porque los otros dos ya esta flotando (creo que con el Classic con 4500w lo llevaría mejor el manejo de la carga de las baterías, dejando los híbrido con solo 750w cada uno).
Con esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dice carlos6025 abajo, un banco de 500ah y dos híbridos pero no conectados en paralelo, y los configuraría para que uno de ellos hiciera el papel de cargador cuando en los días de invierno no tuviese suficiente energía solar (un generador de gasolina inversor como los honda y/o yamaha 3000). Claro eso significa que tendría que partir bien los consumos de cada inversor, para que no se sobrepasara de 4000w (16A, 230V) de carga cada uno.
En resumo he invertido €10000 para la instalación en total, con otros €2000 tendría el sistema perfecto incluso me arriesgara desconectar de la RED. Pero esto esta claro, he buscado todos los componentes por mi cuenta y he invertido unas 200 horas de trabajo montando todo y ayudando el electricista (si pusiera precio a mi trabajo otros €4000 al montante total de €16000 por un sistema competo al total).
Si uno quiere todo instalado con llave en mano y componentes de marca el presupuesto ya pasa de los €20000, pero creo que con la experiencia que tengo ahora si algo se estropea no me hará falta llamar la empresa instaladora ya que conozco los componentes al 100%.
Un ultimo consejo, necesitas una segunda fuente/fuente alternativa de calor para las noches de invierno porque el radiador chupostero te pasara factura. Mira una estufa de butano y o de las de parafina para el salon. Incluso miraría una estufa de pallet, ahora parece que han bajado de precio y uno se las puede tener instalado por menos de €1000. O incluso mantas eléctricas que consumen menos de 100w cada una.
Gustavo
Un ejemplo de un día perfecto de invierno, y esto solo usando 4500w de placas, para que veas que con 6000w de placas se puede producir incluso 20kwh diarios:
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 16/03/2016, 16:56 #130
- mar 2015
- Granada
esquirol, cuando hagas la prueba del silencioso comenta que tal va la solución.
Gustav, muchas gracias por contarme que tal tu experiencia. Nosotros hacemos gasto energético a partir de medio día que es cuando llegamos a casa. Yo no gasto tanto. Llevo 2 días haciendo cosillas y he bajado estos 2 días el consumo a 11-12 kwh quitando unos standby.
Mañana he quedado con la gente de la empresa instaladora para ver en casa el tema con tranquilidad. Escucharé sus consejos a ver que tal.
Mientras tanto, ¿os importar darme vuestra opinión sobre estas configuraciones?
6 kwp en placas de la marca REC (250w x 24)
Reguladores Mppt a elegir: o monto 2 FM80 o monto 2 BLUE SOLAR VICTRON MPPT 150/85 (mas caros).
Dudas: 1 Inversor Victron Multipus 5000w / 48 o un SCHNEIDER Hybrid XW H 4500W. Mi duda es sobre la potencia, al tener 6kwp en placas el Schneider ¿se quedará corto?
También he pensado en el Sunny Island 6.0H pero es el mas caro y la cosa se empieza a disparar (y la jefa empieza a ponerme mala cara cuando le digo las cantidades...)
Acumuladores: 500-600 Ah a 48V (es que 900Ah es mucho dinero, no se, no se...)
También esta la opción de los 2 híbridos Effekta que veré mas tranquilamente en la instalación que vamos a visitar pero quería saber vuestra opinión de los equipos que os he puesto arriba.
¿Qué opináis?
- 16/03/2016, 17:28 #131
- feb 2009
- xxx
Parece que todos los que pensamos en asilarnos lo primero que pensamos es en 2 inversores. La mujer nos da un palo si nos quedamos sin luz. Jajajajaja
- 16/03/2016, 18:30 #132
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 16/03/2016, 19:52 #133
- mar 2015
- Granada
Jiro, mi mujer mas que sin luz, me mata si la dejo sin su radiador de pies de 400w, jeje.
carlos6025, descarto entonces la opción del Schneider Hybrid XW H 4500W.
Mínimo el Victron Multiplus de 5000/48. Pero mi duda es ¿esta infrautilizado con 6 kwp cuando, por ejemplo, las placas estén a tope?
- 16/03/2016, 21:09 #134
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No vas a llegar a 6kW. Entre las diferentes orientaciones de las placas, el calor del verano, lo que puedan chupar las baterías y lo que se come el regulador y el inversor, ya veremos si llegas a 4,5kW reales de utilización. Te puedo decir que mi instalación, con 8kWp, en esta época no pasa de 5,5kW útiles después de inversor.
Un consejo.
Una vez que te aísles totalmente, más pronto que tarde querrás otro inversor de respaldo, por si acaso se te estropea el principal. Yo soy partidario de tener 2 iguales, funcionando en paralelo. Ya se que es un poco más caro, pero te ahorrará disgustos. Y también te puede ahorrar algo de consumo, si los configuras para que funcionen según la potencia demandada. Fíjate que todas las noches, 1 de ellos se quedará en standby, ahorrando energía.
- 16/03/2016, 21:57 #135
- may 2014
Yo tengo dos hibridos en paralelo y estoy muy contento con ellos.
- 16/03/2016, 22:01 #136
- feb 2009
- xxx
Yo todos independientes
- 16/03/2016, 22:40 #137
- mar 2015
- Granada
Mañana vere el tema con el instalador pero tengo la sensación de que al final la instalación definitiva será 6 kwp repartidos entre 2 híbridos tipo effekta de 5 kw. Así me ahorro los reguladores mppt al estar integrados en los inversores y ademas unos 600Ah 48v
- 17/03/2016, 07:35 #138el_cobarde Invitado
Recuerda que los híbridos funcionan mejor con 23 vasos de batería.
O es lo que quieres decir con esto?
Para ser exactos: No te ahorras 600Ah 48V, te ahorras un vaso, que son 600A 2V. Trabajarás con 600Ah, 46V.
Fíjate bien en los valores de absorción y flotación etc. que vas a configurar. Todos son unos 2V inferiores a los recomendados para 48V. Para obtener los valores correctos, multiplica la tensión para 48V con 23/24.
- 17/03/2016, 18:24 #139
- nov 2013
- Malaga
Hola forerosolar,
Como dice el_cobarde, si vas por los híbridos mejor que sea con 23 vasos porque si no es así necesitara un controlador externo (para que carguen bien las baterías y se pueda ecualizar) como tengo yo.
Pero estas bien aconsejado y mejor ver como te presenta el instalador, porque esperamos que te diga que los híbridos no pueden ecualizar las baterías de plomo ácido abiertas.
Gustavo
- 17/03/2016, 19:28 #140el_cobarde Invitado
- 17/03/2016, 20:21 #141
- may 2014
- 18/03/2016, 18:16 #142
- nov 2013
- Malaga
Perdón, no me explicado bien. Tengo los dos híbridos PIP en paralelo, pero tengo mono-bloques de 6V y no puedo hacer el truco de 23 vasos.
Tengo las ACL 260ah, y por ahora tengo el KID con los valores de 60.4V para absorción y 54.5V para flotación. Los PIPs los tengo a tope absorción 58.4V y 54.9V para flotación pero cada cargador solo carga a 10A porque si lo dejo que metan toda la carga es mucha chicha para las baterías y el voltage sube muy rápido pasando los 58.4V y los PIPs se ponen en flotación muy temprano, dejando el KID que haga todo el trabajo por si solo.
De esta manera, cuando la batería ya llegado a los 58.V (y el estado de carga esta por encima de los 90%) los PIPs pasan a flotación y el KID termina la carga, el voltage sube rápidamente a los 59.5V - 59.9V dependiendo de la temperatura que estén las baterías (el KID tiene el sensor de temperatura, y siempre marca la temperatura de las baterías de 22C a los 28C mismo ahora en invierno al final de la carga) y cuando esta a este alto voltage (59.5V - 59.9V) ya están en absorción. Se queda en absorción sobre sus 90 minutos y termina por EndAmps que lo tango a 3.9A. Creo que nunca he visto que corte por tiempo, lo tengo también a 120 minutos.
Ultimo comentario, así trabajan los 3 cargadores hasta que los PIPs entren en flotación, de aquí delante solo trabaja el KID hasta acabar la absorción(120 minutos como mucho). Finalmente cuando pasa el KID a flotación los PIPs vuelven a trabajar porque los tengo a un voltage ligeramente mayor que el KID. Claro si hay un consumo muy alto ya al final de la tarde y los PIP no tienen energía solar suficiente para mantener el V de flotación de 54.9V y baja a los 54.5V el KID vuelve a trabajar para mantener en flotación hasta el final de la tarde.
Creo que nos estamos alejando del asunto, vamos a ver lo que han dicho al compañero forerosolar...
- 18/03/2016, 18:26 #143el_cobarde Invitado
Tienes razón, te haré unas preguntas en el hilo de los 23 vasos ...
- 18/03/2016, 22:11 #144
- mar 2015
- Granada
Hola a todos.
Os cuento como me ha ido la visita, que se que os interesa y sois unos marujillas
Lo primero es que el muchacho me lo ha explicado todo muy bien y ha visto la situación de mi vivienda explicándome las distintas opciones que tengo.
Os pongo en situación, y luego acepto vuestras sugerencias sobre que hacer.
- Actualmente tengo contratados 5,5 kW de potencia con Endesa.
- Mi consumo es de 15 kwh en invierno y 15 kwh en verano. Los meses "intermedios" sin aires o calefacción es de 10 kwh.
- Mis facturas son de 150 € mes cada 2 meses de media (la que menos 120 €, la que mas 170 €) Total año 2015: 900 euros al año de luz.
Partiendo de eso, si hago la instalación, quiero que sea 100% legal y no quiero tener historias. Soy una persona bastante tranquila y no me gusta tener nada que haga que no este tranquilo. La instalación iría legalizada y todo en orden.
Me ha explicado que según el ultimo real decreto aprobado se puede tener baterías, placas y la conexión con Endesa sin problemas pero que no puedo tener instalada legalmente mas potencia en placas de la que tengo contratada con Endesa. Es decir, que si tengo contratado 5,5 kW de potencia con Endesa, no puedo poner mas de 5,5 kwp en placas. Menos si pero mas no. Hablamos hacerlo 100% legal.
En mi cabeza tenía: Monto 6 kwp en placas + inversor de 5000w + 250 Ah de baterías y contrato con Endesa en mínimo para cargar por la noche (1.3 kW de potencia). Según me indica esto no es legal.
Partiendo de eso, la opciones que me plantea son:
Opción 1:
Instalar un sistema de autoconsumo sin baterías:
Inversor Sunny Boy 2.5 + 3000 kwp en placas y estructura de tejado además de papeleo. Tratar de pasar mis consumos al día. Problema que le veo: de los 15 kwh en invierno y verano, 8-9 son de dia y 6 o 7 son de noche. Con lo que desaprovecharía la mitad de la producción diaria. Precio llave en mano 6.500 €
Opción 2:
Instalar un sistema de autoconsumo con baterías:
Inversor Víctron 3000W + 3 kwp en placas + unos 250 Ah 48V en baterías Trojan AGM y estructura del tejado y el papeleo. El precio me lo tiene que pasar exacto pero me dicho que 9.000 € llave en mano.
Opción 3:
Instalar un sistema completamente aislado:
6.000 kwp en placas + Inversor + Reguladores + Acumuladores... a elegir. Precio pues según equipos y autonomía como ya sabemos... 15.000 - 18.000 €... a gusto del consumidor.
Me comenta que con opciones 1 y 2 la idea es bajar la potencia con Endesa a lo mínimo que es de 3,3 kwp para no tener problema legales.
Ahora la parte de las cuentas $$$:
Recibos de Endesa (900 € año) de los cuales 40 € son del termino de potencia fijo. Si la bajo 3,3 esta me bajaría a unos 22 euros cada 2 meses (11 euros al mes):
11 euros al mes X 12 meses = 132 euros fijos al año mas los kwh que consuma que al tener baterías creo que pueden ser pocos.
Si mi recibo de la luz es de unos 900 € al año menos 132 € del término fijo a 3.3kw se queda en unos 768 € que son lo que me podría ahorrar en los kwh de consumo. Como además de los 132 € seguramente tenga que coger de la red kwh de vez en cuando, dejamos gasto de estar conectado a Endesa de respaldo con 3.3 kW de potencia según los siguiente casos:
OPCIÓN 1 (Autoconsumo sin baterías):.- Factura a pagar a Endesa al año: 132 € de termino fijo X 5 kwh dia (media) de la red X 365 días año = 240 €+ 132€ = 372 € año (31 € mes) de Endesa = Coste de la instalación 6.500 €
OPCIÓN 2 (Autoconsumo con baterías) 200 € año (16 € mes) de Endesa = Coste de la instalación 9.000 €
OPCIÓN 3 (Instalación aislada) 0 € año de Endesa = Coste de la instalación 15.000 / 18.000 €
Partiendo de que la instalación me la tiene que hacer una empresa por que yo no tengo ni los médios físicos, ni técnicos, ni de conocimiento para hacer una instalación así....
¿Que me recomendaríais hacer en mi caso?
Se que pido mucha ayuda pero es que en mi caso es una decisión muy importante de asumir (tanto de gasto económico como personal) y por eso estoy dándole muchas vueltas.
Gracias y un saludo.
- 18/03/2016, 22:54 #145
- feb 2009
- xxx
Me suena que para 100% legal hace falta un contador y pagar noseque al año y no se si algo mas. Informaté bien antes de hacer nada si lo quieres 100% legal
- 18/03/2016, 23:09 #146
- mar 2015
- Granada
Ese contador también esta en el presupuesto. Es un contador que registra los kwh producidos por la instalación. Me ha dicho que se exige este contador para ser legal y esta en el presupuesto. Ya digo que es instalación llave en mano totalmente legalizada. En instalaciones de menos de 10 kw no hay que pagar nada.
- 18/03/2016, 23:36 #147el_cobarde Invitado
- 18/03/2016, 23:57 #148
- mar 2015
- Granada
Eso me lo comento también el muchacho pero al estar conectado a Endesa podría cubrir la diferencia hasta los 15 kwh con la red en los meses de Noviembre a Febrero. El resto del año si tendría.
Me producirían unos 8 o 9. Hasta 15 faltan 7kwh por 120 dias (noviembre hasta febrero) son 840 kwh (110 €) de luz a Endesa.
- 19/03/2016, 11:42 #149
seguir las "leyes en spanishtan" es complicarse la vida... ya que sus continuos cambios, producirán también cambios en tu estado de ansiedad y humor.
Realmente si lo que te gusta es la tranquilidad, estás actuando al revés.
saludos.
- 19/03/2016, 11:57 #150el_cobarde Invitado
