Resultados 26 al 50 de 165
- 12/03/2015, 08:59 #26
- mar 2015
- Granada
Re: Me quiero desconectar de Endesa en mi vivienda habitual adosada. ¿Es posible técnicamente? Fotos incluidas
Hola de nuevo.
Gracias por contestar.
Actualmente tengo contratado con Endesa 5.5 kW por lo que imagino que con un inversor de 5 kW iria sobrado para mis necesidades.
Bueno, teniendo mas o menos claro todo el tema llego a la siguiente conclusión (a ver si estoy en lo cierto).
1. Tengo que reducir mi consumo a, como máximo, 300 kW/mes en diciembre (mes mas malo) ¿verdad?
2. Con mi tejado con 16 placas de 300W puedo producir como máximo esos 300 kW/mes en diciembre ¿no?
3. De momento no me desconecto de la red pero todos los equipos que compre tienen que seguir funcionando (ser compatibles) cuando decida desconectarme completamente.
4. No quiero verter ni un vatio a la red. Aprovecho para comentar que mi contador es de los de ruleta antiguos (por si es relevante).
Perdonad si soy pesado y pregunto lo siguiente pero es que es mi mayor duda ahora mismo y como no conozco nada del tema me gustaría que me lo aclaraseis bien (para no equivocarme).
¿Podríais indicarme modelos concretos de equipos (placas, baterías, inversor, etc...) para la instalación completa de mi casa?.
Imaginad que mi casa es vuestra y lo compráis todo para vosotros.
Sabiendo los modelos de los equipos podría buscar el precio y saber por cuanto me sale de precio toda la instalación.
De verdad que os agradezco mucho la ayuda. Sois muy amables.
- 12/03/2015, 11:47 #27
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No llegas con 16 placas, necesitas 20 placas.
Mejor. Pero si cambias tu contrato o contratas DH, lo más probable es que te lo cambien por uno digital. Pero que tampoco pasa nada porque no vas a verter nada a la red con un instalación aislada con apoyo de red.
Imagina que te tienes que comprar un coche y lo tenemos que decidir aquí en el foro...
Depende de lo que quieras invertir. Hay precios y calidades para todos los gustos. ¿Qué prefieres, ahorrar en calidad o en precio?, porque puedes encontrar diferencias del doble o triple en el precio, según la calidad.
- 12/03/2015, 12:04 #28
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Para el invierno yo instalaría una caldera calefacción+ACS, siempre puedes instalar un solo radiador (o los que quieras) sin mucha obra (aprovechando tu sótano) y cuando no tengas necesidad de calefacción solo ACS. Una bombona de butano en modo ACS te puede durar más de un mes. Además puedes aprovechar el butano para placa y horno. Es más puedes poner una placa mixta (2 focos butano y 2 focos inducción), en verano quemar excedentes fotovoltaicos y en invierno utilizar el gas para cocinar.
En cuanto a número de placas no te puedo aconsejar, aquí abajo los módulos rinden muchísimo más que ahí arriba, aquí 16 de 250W es una barbaridad (dependiendo claro de consumos)
- 12/03/2015, 12:25 #29
- mar 2015
- Granada
Gracias por tu consejo Gran Drago. Lo voy a tener en cuenta para el ahorro.
Carlos6025, he visto placas de 250w que miden 1650x990. He cogido el metro y si mis cuentas no me fallan, en cada lado del tejado podria meter 13 placas de esta medida (en total 26x250 = 6500w).
Tendria que aprovechar y juntar todas las placas y hacer un poco de "tetris". Tambien aprovechar los centimetros de volada de las tejas y hacer una estructura a medida.
Sobre la eleccion de los equipos pues la verdad es las placas imagino que las mas baratas con esa medida exacta ya que el rendimiento suele ser similar en este tipo de placa ¿no?
Sobre inversores y demas material, lo que vosotros veais que es lo mejor en relacion calidad-precio-fiabilidad.
- 12/03/2015, 12:50 #30
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
También las tienes de 270W a buen precio, y con esas mismas medidas.
A ver, en cuestión de placas también hay calidades. Pero sí, el rendimiento suele ser similar, poca diferencia vas a encontrar.
Jejeje. Fiables son todos al principio, porque todos funcionan cuando los estrenas. Luego, es el tiempo el que pone a cada uno en su sitio. Se supone que el precio va ligado a la calidad.
Puedes tener un inversor-cargador + regulador, por 1200 euros.
Y también puedes tener un inversor de red + inversor-cargador, por 5000 euros.
Y los 2 funcionan, pero la calidad cambia mucho. Pero hazte a la idea que la cosa está entre esos 2 márgenes más o menos. Ya es lo que tu te quieras gastar.
- 13/03/2015, 17:38 #31
- mar 2015
- Granada
Bueno.
Quiero agradeceros a todos la información y los consejos que me habéis dado en este fantástico foro. Aunque no os lo creáis he aprendido conceptos que necesitaba y desconocía para poder independizarme energéticamente en cuanto pueda.
De momento tengo un objetivo (y ya estoy tomando medidas para ello). Conseguir bajar de 300 kW/mes en invierno que es lo máximo que puede producir en mi tejado.
Ya estoy tomando medidas (iluminación led. termostatos para controlar consumos, etc...) en cuanto baje a los 300 kW/mes y me estabilice en ese consumo comenzaré a ver las opciones de instalación solar.
En cuanto tenga mas novedades os iré comentado.
Muchas gracias y un saludo.
- 13/03/2015, 17:57 #32
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
El butano es tu amigo
- 13/03/2015, 19:02 #33
- 13/03/2015, 20:19 #34
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veamos, el peor día del año para Granada, en un día de sol radiante da un PI=3,8 y solo son 4 días al año, lo normal los días soleados de invierno son de PI=4, eso si, con orientación sur, vamos que con 6.5kwp tendrías una producción diaria de de 3.8kwh por Kwp. instalado, pero como no tienes esa orientación ideal para los 6,5 Kwp. pues hazte una idea de un PI=2(pesimista) que serian unos 12kwhd, el consumo medio de un hogar español, eso son en el peor mes de insolación unos 372kwh.
Antes de que se te vaya la “perola” y cortes con la compañía eléctrica, lo que tienes que hacer es colocar las placas, colocar el inversor, los reguladores, las baterías (en este caso lo más baratas posibles pues son solo para ver la producción real de tus placas) y poner una serie de “bichos” que consuman toda tu producción invernal y mirar el el contador los kilovatios hora que consumes, fíjate que he dicho consumes, no produces, pues antes del contado hay una serie de elementos que se alimenta de las baterías y que no cuentan en el contador.
Yo tengo un experimento de esos y con un inversor de 3000va no soy capaz de triturar lo que producen las placas desde febrero con lo que últimamente he colocado a las baterías, bueno, realmente es a los reguladores, otro inversor de segunda mano de 2000va y ni por esas dejan de salir los reguladores de flotación, pues a las 16:00 desconecto los consumos extras. Actualmente tengo dos ramales uno de 1440WP y otro de 1560wp, bien, pues las baterías siempre están cargadas a partir de las 11:30 horas, en el día de hoy he consumido 12+1 kwh; la medición del consumo es desde las 20:00 horas del día anterior a la 19:59 al dio de hoy.
En cuanto a las inclinaciones y placas, los 1560wp son 4 placas de 250wp(60C) mas 4 placas de 150wp(72C) con inclinación mas menos 45º, los 1440wp son parte del porche solar que comprende 8 placas de 180wp(72C) inclinación mas menos 29º.
Y no, la orientación de las placas no es sur, sino 155º norte, algo menos de sur-este.
- 14/03/2015, 06:31 #35
Te comento mi caso que también tuve contador de ruleta...
Me instalé hace ya más de dos años 5000 wp (20 módulos de 250w) + un sunny boy 5000 (inversor de red para autoconsumo). Por el día consumía todo lo que podía con sol... Lavadoras, hornos, aire a tope... Y cuando sobraba se iba por el contador.
La factura bajó, pero seguía pagando el término fijo de 10 euritos+consumos nocturno y nublados... Total que como el inversor de red me valía para una semiaislada, pues le añadí un sunny island (inversor-cargador + baterías) y ampliè los paneles a 6000 wp (24 módulos) bajando el término fijo a 600w (3 euros al mes).
Aunque podía haber usado la red alguna vez, al primer invierno vi que no había cogido nada del contador, y me di de baja.
Yo si fuese tú, haría esto... Aprovechar el contador que tienes, te pones un inversor de red que lleve al menos dos canales mpp para los dos tejados, y pruebas a ver qué tal te va. Después ya te sirve para pasar a semiaislada o a aislada total.
Yo tengo un sma sunny boy+sunny island. Es lo más caro, pero te aseguro que he demandado mucho más de lo que ponen en su ficha, y han dado de sí.bademás en 24 h tienes un repuesto en tu casa. Comprobado. A mí se me quedó bloqueado el de red al actualizarle el firmware y al día siguiente me mandaron uno igual. Garantía 5 años.
- 21/03/2015, 17:32 #36
- nov 2014
- Illescas
Es interesante lo que quieres hacer, porque es más o menos lo que yo espero hacer algun dia en Illescas, Toledo donde resido. Saludos.
- 22/03/2015, 15:58 #37
- mar 2015
- Granada
Hola de nuevo.
Perdón por la tardanza en contestar pero no he podido por temas personales.
Muchas gracias por contestar a los 5 que me habéis respondido.
Para mjrosg y skolly, muchas gracias por vuestras respuestas y consejos. Me vienen muy bien y son muy aclaratorias.
De momento os cuento como voy. Estoy intentando bajar mi consumo energético al máximo posible:
He sustituido todas la iluminación de mi casa por Led.
He quitado todos los stand-by (bastantes). Lo que se usa se usa, lo que no se apaga completamente.
He puesto todos los equipos que lo llevan (TV, PC, etc...) en modo ahorro.
Para calentar el salón usamos las bombas de calor de los aires acondicionados invertir.
Para el brasero y los pies usamos un radiador eléctrico que consume 430w pero al estar el salón caliente con la bomba de calor se usa solo 2 o 3 horas por la noche.
Casualidades de la vida se me ha roto el termo eléctrico de casa de 50 litros. Como es invierno y era urgente he tenido que comprar otro eléctrico ya que no teníamos agua caliente (y si un niño de 3 años). He comprado uno de 100 litros ya que el de 50 se quedaba pequeño para los 3 de la casa.
He comprado un medidor de consumo para ver por donde se me van los kilovatios. Desde el 10/03 (dia del nuevo termo eléctrico) hasta hoy 22/03 llevo un consumo total de 170 kW/mes lo que me da un consumo de 14 kW/día.
He bajado de 720 a 420 kW/mes en invierno.
Tengo que decir que este es mi consumo máximo que voy a tener en invierno siempre.
He medido el consumo del termo eléctrico nuevo y me gasta 4.6 kW dia. He comprado un temporizador para ver si poniéndolo 1 hora por la mañana y 2 horas por la tarde me baja de este consumo. Siempre nos duchamos todos por la tarde a partir de las 18 o 19 horas en invierno.
En fin, como veis poco a poco voy probando cosillas para bajar el consumo. Ya os iré contando mas cosas.
Por cierto, he estado viendo equipos por paginas de internet y me he topado con este kit: (no se si estoy incumpliendo alguna norma del foro al poner el siguiente enlace, si es así pido disculpas y que algún moderador quite el link).
https://autosolar.es/kits-solares/ki...r-4600w_precio
Según esto, este kit me proporcionaría prácticamente la totalidad energética que necesito y además con tan solo 12 paneles, es decir, que en mi tejado me entran 4 placas de 300w extras de las que se incluyen en este kit por lo que podría ir sobrado. ¿Es correcto?
SaludosÚltima edición por forerosolar; 22/03/2015 a las 16:43
- 23/03/2015, 08:23 #38
los paneles son de 2m, no son el estándar de 60 celdas... o sea que tienen menos eficiencia a pesar de que veas 300w por panel.
Si quieres aislarte, has de meter lo máximo que puedas de panel.
Lo que has hecho de quitar los standbys y poner leds, es un gran paso... si te sirve mi experiencia...
Desde el martes por la tarde que se fue el sol en Valencia, estoy tirando de baterías...
Para que veas lo que hace tener mucho panel, el sábado hubo un par de horas que salió el sol, y el inversor se puso a tirar a tope 5000W, en dos horas sacó casi 10 kwh, calentó el termo (150L), subió las baterías del 50 al 85%, se puso lavavajillas, lavadora... en fin que nos dio vidilla en casa... Eso con 6000Wp de panel e inversor de 5000W... desde entonces otra vez muy nublado y lloviendo, y haciendo malabarismos, por la noche quito la luz porque los standbys se me comen 2kwh!! (220w constantes sin contar nevera). Llevamos casi una semana sin encender el horno ni aire acondicionado, calentando con la chimenea y la inducción como consume poco aún nos la podemos permitir, pero como siga esto así un par de días más... con velas.
Es cierto que en dos años es la primera vez que se juntan tantos días malos seguidos... pero si no tienes generador ni red tienes que poner mucha placa, inversor que sea capaz de cojer todo lo que te dan las placas, y buena batería.
- 23/03/2015, 09:03 #39
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 23/03/2015, 20:46 #40
- mar 2015
- Granada
Hola de nuevo.
A ver skolly, a raiz de tu comentario hay una cosa que se me escapa.
Si yo tengo 20 placas de 300w significa que tengo 6000 wp ¿no?.
Aqui esta mi duda. En invierno mis cuentas son: 6000w X 3 horas maximo = 18000w al dia, menos un 30% de perdidas son 12600w de produccion total al dia ¿no?
Entonces , si tus 6000w en dos horas han producido 10kw, ¿cuantos kw produce tu instalacion de 6000w en total en un dia de invierno? ¿mas de 12.6 kw al dia?
Por otro lado ¿no tienes un grupo electronico para cargar las baterias en caso de urgencia?.
Gracias y un saludo.
- 23/03/2015, 21:51 #41
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No hay que confundir la producción media con la producción de un solo día soleado. Y dentro de ello, la producción y la producción disponible para gastar.
Con 6kWpico, por tu zona, puedes obtener, en diciembre:
- Una producción media mensual de unos 20-21kWh.
- Una producción media útil para consumir de unos 16kWh.
- Una producción en un solo día soleado de unos 24kWh.
- Una producción útil para consumir, en un solo día soleado, de unos 19kWh.
Todo ello suponiendo una orientación sur y una inclinación de unos 30-40º. Y dependiendo de la eficiencia de los equipos.
- 23/03/2015, 22:00 #42
- jul 2010
Yo te respondo a eso, hay días que por frío, sol radiante, orientación e inclinación puedes ver a tu placas produciendo incluso por encima de su potencia nominal, pero eso es cuesta abajo con el aire a favor y apareciéndose la virgen de Lourdes que hace el milagro, lo normal esta entre un PI=3 o PI=3,8 según zonas de España, skolly y carlos6025 quitando diciembre tienen normalmente si sale el sol mas de un PI=4.
Qué, carlos6025, que no probamos el potencial de la instalación, joer que semana que llevamos.
- 23/03/2015, 22:03 #43
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
En mi caso algo menos. Es que no es lo mismo tener las placas al sur y a 35,º que al sureste/suroeste y a 20º de inclinación. Eso se nota.
Pero es lo que hay si quieres mantener una estética más o menos "agradable".
- 23/03/2015, 22:11 #44
- jul 2010
Bueno, para cuando despeje, tienes que hacer un avance de la producción de tus 8kwp con orientación estética.
De todas maneras las del porche solar con una inclinación de unos 28º dieron ayer durante un par de horas mas 1500wh, vamos, mas del 100%, estaba todo privado, ni me lo creia.
- 23/03/2015, 22:15 #45
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya te digo. Hacía tiempo que no se unían tantos días consecutivos "malos". Así y todo, no me puedo quejar, porque algún rayo de sol ha salido casi todos estos días y eso se agradece.
Ayer domingo salió el sol un rato, entre nubes, y tuve un pico de 8kW
Parece que a partir del jueves ya va a mejorar el tiempo.
OK.
Pero ahora, con el sol más alto y al aumentar la potencia-pico, me ha surgido un problema. Resulta que habrá momentos en los que la producción sea superior a la potencia del inversor. Si le pilla con todos los termos chupando potencia, me va a venir justo el inversor. Ya veremos lo que pasa...
- 24/03/2015, 12:06 #46
- mar 2015
- Granada
Gracias por la aclaracion sobre el tema de la produccion.
Voy comentando cosas.
Me he subido al tejado con el metro en la mano y fisicamente puedo instalar como maximo 20 placas de 300w (10 al este y 10 al oeste) sin ninguna sombra durante todo el dia y hasta la puesta de sol. Vamos, que mi instalacion maxima puede ser de 6.000 wp.
Resumiendo:
Produccion maxima diciembre 6 kwp.
Consumo maximo diciembre: 420 kw
¿como lo veis?
Pd: mi mujer empieza a estar hasta el flequillo de mi y de mi medidor de consumo, je,je.Última edición por forerosolar; 24/03/2015 a las 20:36
- 24/03/2015, 13:30 #47
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Mal asunto. No te podrás desconectar de la red, aunque si podrías ahorrar todo el consumo desde marzo hasta septiembre, y algo más de la mitad desde octubre hasta febrero. Una aislada con apoyo de la red.
Dile a tu vecino que te deje el usufructo de su tejado. A cambio, le regalas los excedentes del verano
- 24/03/2015, 20:48 #48
- mar 2015
- Granada
Carlos6025, me vas a perdonar por marearte.
He modificado el post anterior con los datos correctos. Te explico.
La medicion era utilizando el tejado tal como esta ahora mismo pero si te fijas en la foto del principio del tema tengo un desnivel en el centro justo del tejado que separa de derecha a izquierda. Bien, si hago una estructura y "extiendo" la parte izquierda del tejado al mismo nivel que la parte derecha si me caben 2 filas de 5 placas (total 10 placas por cada agua) ya que he estado viendo las Atersa de 300w que miden 990cm de ancho X 5 placas son 4950cm. Mi tejado mide 5100cm de ancho.
Por lo que los datos correctos son:
Produccion diciembre: 6 kwp
Consumo diciembre: 420 kw
Disculpa la modificacion y el mareo.
Es que estoy jugando con margenes de centimetros, uffff.
- 24/03/2015, 21:14 #49
- jul 2010
Veamos, esa placa no es mala, pero tampoco es la alegría de la huerta, tienen un rendimiento de 154wpm², las hay con mas rendimiento, por ejemplo, las placas de 72 células de 200wp dan 156,7wpm² y siguen siendo de las normalitas, por el espacio que tienes yo miraría las que dan entre 180-200wpm², claro que estas ultimas tienen mayor precio.
Por ejemplo, la Atersa A-315-M ya da casi 162wpm²
- 24/03/2015, 21:24 #50
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
OK. Con eso ya ganas bastante más. Aún así, todavía te faltaría un poco más de potencia-pico para no ir tan justo. Si en vez de colocar las de 300Wp, colocas placas de 270W, que son algo más pequeñas, en total puedes ganar unos 500Wp más.
