Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Bombeo Solar
- 09/03/2015, 09:12 #1
- mar 2015
- Zaragoza
Bombeo Solar
HOla
Me estoy planteando seriamente lo del riego solar ( mas bien bombeo solar)
Creo que lo mejor para mí sería enviar 14000 litros al dia a un deposito con una diferencia de nivel de 70 metros.
¿como lo veis ? seria factible? Rango de precios?
marcas de bombas? LORENTZ, Grundfos, Caprari ....
Despues regaria desde la balsa de agua por su propio peso.
Gracias!!
- 09/03/2015, 22:55 #2
Re: Bombeo Solar
Hola casal,
completamente factible, llevo regando tres años con un bombeo solar directo y te aseguro que no he gastado un solo céntimo (aparte de la instalación).
Si pasas por La Almunia te invito a verlo, es parecido a lo que buscas, saco 24.000 litros al día a 70 metros, incluyendo presurización.
En cuanto a bombas, pues estás en un punto factible tanto para las Lorentz como para bombas trifásicas con variador, cuestión de sacar cuentas con mayor detenimiento.
¿Esa balsa está ya construida, diferencias de nivel apreciables en la finca, temporada de riego?
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 11/03/2015, 00:42 #3RHE Concept Invitado
Re: Bombeo Solar
hola vespertilum,
1.-Pregunta tecnica, a partir de que hora por la mañana empiezas a bombear agua, al alba?
2.-entiendo que con el variador de velocidad te permite andar una bomba trifasica a un régimen pequeño?
3.-tienes problemas con las nubes?, te cae el sistema o anda mas despacio?
Lo digo porque con una bomba monofasica poca presión vas a obtener, si acaso será desde la balsa que pondrás grupos de presión.
En nuestro caso bombeamos desde el pozo o balsas, directamente al invernadero añadiendo los productos químicos para el riego gota a gota, y con presiones de 3 a 5 bares y a recorridos de instalaciones de 5 x 100 mtrs de goteros, con desniveles comprendidos entre 7 y 100 , puesto que no hay dos fincas iguales y se estudia caso por caso.
Gracias por tu paciencia.
jose maria
Hola casal
Mi recomendación es que emplees las bombas clásicas de toda la vida, ya es hora de restituir el honor a las bombas que hemos empleado toda la vida y que no daban problemas, bueno es mi opinión.
con 14.000lts / dia a un promedio de 8 horas una bomba clásica que te de un caudal entre 0,5 y 1 litro/ segundo será suficiente, si puede ser sumergida mejor que mejor, Caprari seria correcta por ejemplo.
el pozo es de 4"? o mas grande?
jose maria
- 11/03/2015, 11:56 #4
- mar 2015
- Zaragoza
Re: Bombeo Solar
la balsa esta por construir y las necesidades hidricas son relativamente pequeñas (calculo 40 m3 semana de Abril a Sept)
La discusion es bonita (bomba a gasoil estandard de 1.5cv VS Lorentz)
A mi modo de entender la respuesta es sencilla:
Consumo de gasoil 1 litro/hora x 27 horas semana x 24 semanas= 648 litros /año (mas /menos 500 euros/año)
Calculando una bomba de 1.5 cv que da 1.62m3/hora a 80 metros
En 5 años se amortiza la inversion de mas y nos evitamos el generador y el gasoil (averías, suciedad,..) aunque añadimos el riesgo de robo de las placas solares
- 11/03/2015, 14:12 #5RHE Concept Invitado
Re: Bombeo Solar
pero quien te habla de gasoil¿?
no entiendo..... que conclusión sacas.....uff f
en fin, saludos
- 11/03/2015, 15:22 #6
- mar 2015
- Zaragoza
Re: Bombeo Solar
Quizas haya sacado alguna conclusion rapida de tus palabras ... pero cuando citas Caprari lo asocio con gasoil.
Entiendo, tras tu comentario, y deduzco con las 3 palabras que escribes, que te referias conectado tambien a solar ..
Saludos igualmente
- 11/03/2015, 23:17 #7
Re: Bombeo Solar
Hola RHE,
ahora mismo tengo una relación de potencias baja 0,9:1 de ahí las cifras que voy a poner a continuación.
Cuando crezcan algo más los árboles duplicaré paneles y aprovecharé bien la bomba al llegar a 1,8:1.
1.- Empieza sobre las 10:30 h.
2.- No he llegado a medir a qué frecuencia arranca, pero con buena irradiación debe llegar a los 44 Hz.
3.- Se cae, si fuera a depósito posiblemente pudiera pero no llega a presurizar.
La bomba es trifásica.
Ídem al siguiente párrafo, no hay dos fincas iguales ni dos instalaciones iguales.
cuenta también gastos de mantenimiento del grupo, y su sustitución cada X años.
En cuanto al robo de los paneles, con los precios actuales son lo menos interesante para los chorizos, preferirán los aparatos y la bomba si pueden sacarla. Incluso buscan más los generadores y el gasoil que las placas, a mí me da miedo aparcar el camión en el exterior por si me rajan el depósito de plástico.
También puedes ponerlos en postes de 5 metros, y como no necesitarás mucho panel para esos 40 m3 igual no les compensa el trabajo.
