- 06/03/2015, 23:53 #1
- mar 2015
- Mexico
Pregunta sistema de bombeo solar que no funciona.
Buenas tardes.
Estoy instalando un sistema solar para hacer funcionar una bomba sumergible de 1/2 caballo de 110V
La configuración del sistema es la siguiente:
2 paneles de 250 watts
2 baterias de 115A a 12 V
1 controlador de carga 12/24 V a 30A
1 inversor de 12 a 110V de 800 watts con potencia surge de 1,600W
Tengo 2 preguntas:
1.- Esta bien seleccionado el equipo?
2.- No logro hacer que la bomba funcione, pues cuando prendo el inversor, la bomba empieza a funcionar pero inmediatamente se apaga el inversor y repite esta acción sin lograr arrancar la bomba del todo.
El voltaje de salida del inversor me da máximo 98V.
Alguien que me pueda ayudar.
Ricardo Fdz
- 07/03/2015, 00:48 #2RHE Concept Invitado
Re: Pregunta sistema de bombeo solar que no funciona.
buenas noches
si me dices zona del país diámetro de agujero distancia a bombear caudal y profundidad, te lo voy a gestionar con una solución con bomba sumergida
en privado te puedo responder con mucho gusto
jose maria .:
- 07/03/2015, 22:32 #3
Lo que sucede es que tendrás picos de arranque de 2.000 W en adelante, y eso no puede soportarlo el inversor.
Aparte la configuración de la instalación no es óptima, debería haber sido a 24 V con las baterías en serie, no a 12 V con baterías en paralelo.
Además las baterías deben soportar picos de arranque elevados, por lo que conviene que sean AGM o tracción.
De entrada deberías probar a cambiar el inversor por otro mayor, y que sea a 24 V.
Otra posibilidad sería sustituir la bomba por otra más pequeña, siempre que sea suficiente para el agua que quieras sacar.
¿Podrías dar los datos del caudal que necesitas bombear al día, y los del pozo? ¿Sería para riego, a balsa o a goteo presurizado?
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
