Meter la Red al multiplus
Hola de nuevo!
Estoy pensando en darme de alta en la Red y así poder utilizarla en algunos momentos cuando mi equipo le falte energía.
Lo que no se ,es ,si puedo conectar la Red directamente al multiplus , o cambiar de enchufe ,cada vez que necesite utilizar la red .
Re: Meter la Red al multiplus
Sí que puedes poner la red a la entrada AC del MultiPlus. Si te pones red, contrata poca potencia y tarifa de discriminación horaria. Así puedes usar la red para recargar la batería y abastecer los consumos básicos por la noche hasta mediodía (desde las 12 de la noche hasta las 12 de la mañana) y te sale muy barato.
Pues si,algo así tenía pensado,una tarifa nocturna,porque no me apetece mucho que estén chupando mucho de mi.
Entonces dedusco que tendría que conectarlo en el multiplus en ac-In en la parte alterna.
Para proteger esa parte del inversor,que pongo un magneto de 16a ?
A la hora de cargar las baterías durante el dia, que entraría del regulador o del inversor?
chicocountri
Nada, ya te pondrán un ICP del calibre que toca (según lo que pidas de potencia contratada).
chicocountri
A ver, pueden cargar perfectamente ambos equipos a la vez. El regulador carga mientras las placas dan algo independientemente de si el MultiPlus carga o no.
Si no quieres estar pendiente de las baterías, puedes automatizar la recarga por el MultiPlus. Para ello le deberías poner un monitor de baterías que sólo activa la entrada cuando el estado de carga se encuentra por debajo de X (por ejemplo, 40%) y la mantiene activada hasta Y (Por ejemplo, 80%). Aparte le pondría un programador horario para sólo activar la entrada en horario de tarifa "nocturna".
Pilla el contrato más bajo y pide el bono social.
