Resultados 1 al 4 de 4
- 05/03/2015, 11:20 #1
- mar 2015
- gijon
HALLAR PUNTO DE FUNCIONAMIENTO BOMBA SOLAR EN GRÍFICAS COMERCIALES
Buenas. Es una duda tonta que tengo. Muchas marcas te ponen en sus catálogos de bombas ( Lorentz, Shurflo, etc ) gráficas Potencia-Caudal a diferentes alturas. No están ni la de Altura-Caudal ni la de Rendimiento-Caudal. Cómo se halla entonces el punto de funcionamiento de tu bomba si ya tienes un caudal y una altura calculados. Pensaba que al menos necesitaría la gráfica H-Q o ETA-Q para calcularlo ( llevar el punto de funcionamiento lo más cerca del ETA máximo). Gracias.
- 05/03/2015, 15:23 #2
Re: HALLAR PUNTO DE FUNCIONAMIENTO BOMBA SOLAR EN GRÍFICAS COMERCIALES
En las fichas técnicas de cada modelo de Lorentz sí que vienen los distintos diagramas de altura caudal. Eso sí, las fichas técnicas no están para descarga en internet, hay que ir sacándolas desde el programa de cálculo de Lorentz. El programa (compass) desde luego es una pasada, puedes hacer unos dimensionados perfectos en cuestión de pocos minutos.
- 05/03/2015, 16:47 #3
- mar 2015
- gijon
Ah vale. MUCHISIMAS GRACIAS.
- 07/03/2015, 01:14 #4RHE Concept Invitado
hola
esto es lo que tiene trabajar con motores monofàsicos, o funciona o no funciona si no hay suficiente tensión producida por las placas.
Con las gamas trifásicas, esto no ocurre, pues permite funcionar desde 0 a 60 Hz. por ejemplo, y esto permite empezar antes el bombeo y acabar mas tarde ( verdadero MPPT). De esto te puedo dar debida cuenta.
josep maria
