Resultados 1 al 8 de 8
- 02/03/2015, 15:37 #1
- mar 2015
- alicante
Ayuda para instalacion fotovoltaica con piscina
Hola a todos!! Soy nuevo en el foro, bueno llevo leyendo mucho tiempo he intentando salir de mi ignoracia , cosa que no creo que consiga del todo....jejjej...Mi consulta es la siguente que configuración de equipo me vendría bien para una casa de campo que utilizaría los fines de semana y en verano, los consumos seria Iluminación ( luces de led), televisor de led y nevera de 1.70 clase a plus (240W/aunm), este seria el consumo básico...la pega es que tengo una piscina que tendre que ponerle una bomba de 0,75 cv. y estará funcionando los meses de juni, julio, agosto y algo de septiembre unas 4/5 horas diarias, en invierno le pondré un covertor a la piscina y con liquidos y moviendo de ver en cuando la depuradora se mantendrá.Los consumos que cre que tendre será de unos 1500W sin depuradora ( bomba de piscina) y 4000 w los meses que esta la piscina funcionando....aparte de esto tengo un generador de 1100 w y una nevera de gas de apoyo.....Muchas gracias por aguantar este ladrillo.....!!
- 02/03/2015, 16:32 #2
Re: Ayuda para instalacion fotovoltaica con piscina
Así a ojo irás bien con unos 1500 Wp de panel (6 paneles de 250 Wp). Para tenerlo algo más claro: ¿la depuradora es de 0,75 cv (~ 0,5 kW) de potencia absorbida o de potencia hidráulica (eje). Es que si es de potencia en eje, la potencia eléctrica será de 1 cv o más (> 750 W). Como la depuradora va a ser el consumo principal en verano, esto es bastante importante. Luego la nevera ya verás que en verano ella sola chupará unos 1,5 kWh/día. Pero bueno, como el consumo es principalmente en verano, no tendrás problema alguno y llegarás con relativamente poca potencia de panel.
Si el consumo de la depuradora lo puedes hacer en las horas de sol, hasta que puedes reducir mucho la capacidad necesaria de batería (no tienes que contar con autonomía para el consumo principal entonces).Biblioteca básica de energía solar
- 04/03/2015, 20:03 #3
- mar 2015
- alicante
Muchas gracias por la respuesta, la bomba no se exactamente que tipo es , me ha dicho el de la piscina que tendra un consumo de unos 600 W a la hora por que debera estar unos 4/5 horas diarias...como en invierno no tendre que ponerla mas que un poco cad semana o dos semanas...
- 05/03/2015, 07:39 #4
Ok, con 600 W de potencia, la depuradora consumirá unos 3000 Wh/día (calculando con 5 horas). Sumando nevera, iluminación LED y tele LED resultarán unos 6000 Wh/día a generar por los paneles (sólo en verano). Para ello me quedo con lo que propuse, pues unos 1500 Wp de panel (6 paneles de 250 Wp) con regulador MPPT.
En cuanto a la batería lo tengo menos claro, pues la cuestión es si quieres poner la depuradora también días de mal tiempo (muchos no habrá en verano en Alicante). Es decir que entiendo que no. Si eso, ya con unos 150 Ah a 48 V tendrás suficiente capacidad (respectivamente unos 300 Ah a 24 V). Luego está el tema del uso. ¿Cuántas semanas o meses pensáis pasar allí en verano? Si el uso fuera solamente fines de semana en todo el año, diría de poner monobloques de semitracción (dan entre 300 y algo más de 500 ciclos al 75% de descarga según modelo). Cuanto más intenso el uso, más interesa pasar a monobloques de tracción (dan unos 1200 ciclos al 80% de descarga); cuestan un poquito más pero dan más o menos el triple de ciclos, lo que resulta en el triple de años de duración si se aprovechan los ciclos.Biblioteca básica de energía solar
- 07/03/2015, 17:46 #5
- mar 2015
- alicante
bueno lo de los paneles mas o menos claro...Regulador MPPT? me están ofreciendo unos hibridos que son regulador inversor y cargador están sobre 800 euros, no se que resultado dara eso...y en cuanto a las baterías no se distinguir entre las de tracción y semitraccion( me ofrecen una monobloques de acido y plomo por unos 200 euros las de 250 ah y 250euros las de gel AGM también de 25ah), ( me dicen que ponda 4 osea 1000 ah) en cuanto al uso de la instalación serán dos meses y medio en verano y no todo los findes de semana el resto de tiempo....además cuento con un generador de gasolina y una nevera de gas por si sale algún dia malo.....en cuanto a los días que salen malos en verano en Alicante no hay nunguno....jejejej almenos que yo recuerde....gracias por las respuesta..
- 07/03/2015, 22:37 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no pongas baterias en paralelo., si necesitas 1000a pon vasos de 2v.
- 08/03/2015, 05:44 #7
- mar 2015
- alicante
Perdona mi ignorancia pero porque no puede o es mejor no poner baretias en paralelo? en teoría si pondo 4 monobloques las pondría dos en paralelo y dos en serie ( para 24v) o 4 en serie (para 48v)...No es asi??
- 08/03/2015, 08:25 #8
No es buena idea poner baterías en paralelo porque nunca son 100% iguales en cuanto a resistencia interna. La que tenga más resistencia se cargará menos que las demás (recibe menos corriente) y al no cargarse completamente se acaba sulfatando lo que aumenta mucho más su resistencia todavía; así se muere mucho antes de lo normal (puesta en serie), aparte que fastidia a las demás descargándolas por la noche (ya que va menos cargada lo que resulta en que da menos tensión en reposo lo que hace que tira corriente de las baterías que dan más tensión en reposo).
En cualquier caso, 48 V casi siempre es mejor que 24 V. La gran ventaja s que a 48 V circula la mitad de corriente lo que resulta en:
- el regulador puede ser de la mitad de amperios que a 24 V --> te ahorras dinero
- las protecciones son de menor calibre --> te ahorras dinero
- con 1/4 de cobre (sección de cableado) tienes las mismas pérdidas en el cableado --> te ahorras dinero
La desventaja es que la batería te sale algo más cara a 48 V que a 24 V. 4 baterías de 150 Ah 12 V salen algo más caras que 2 baterías de 300 Ah 12 V.
Por el uso que les das, te recomiendo poner baterías de tracción. Si la depuradora la pones sólo cuando hace sol (y si puede ser en las horas centrales del día), como dicho, deberías llegar con unos 150 Ah a 48 V.
Todas las que te ofrecieron tienen pinta de ser de semitracción (son las típicas de 250 Ah C100 a 12 V), osea te duran un cuarto o como mucho la mitad (siendo una AGM) que una batería de tracción.
Desde luego no existe la combinación de una batería de gel con una AGM, es decir él que te ofrece una gel AGM ya puedes tener claro que no sabe lo que vende.
El inversor híbrido es una opción económica, pero no puede cargar bien baterías de tracción (está hecho para baterías herméticas como las de gel o las AGM). Aparte tiene peor eficiencia y mayor autoconsumo que un inversor bueno y esto resulta en que te hace falta algo más de placa y algo más de batería para compensar lo que al final resulta en que ya no sale tan barato.Biblioteca básica de energía solar
