Necesito ayuda para desconectarme de las electricas
Hola buenas tardes necesito ayuda de los foreros para poner instalación eléctrica fotovoltaica, para olvidarme de las eléctricas (ya esta bien de tanto meter la mano en los bolsillos de las personas). Normalmente tengo unas facturas bimensuales de unos 600 kW y en los meses de verano de unos 800 kW (julio y agosto).con este gasto he pedido presupuesto en varias empresas y hay variaciones importantes en la cantidad de placas ,y baterías a poner ,cada vendedor me dice que lo suyo es lo mejor ( es normal).
1.que cantidad de placas me recomendais para no quedarme corto?
2.que baterías me recomendais (hoy he hablado con un conocido me recomienda baterías 24 v opzs)
Y cantidad ?
3. En cuantos años se cubriría la inversión en este tipo de energía?
4 .es la fotovoltaica aislada lo mas rentable para una vivienda habitual o conviene otro tipo.
Ahora mismo soy un mar de dudas con tantos presupuestos cada uno de cada manera.
Que me recomendais? .gracias
Re: Necesito ayuda para desconectarme de las electricas
Veamos:pensive:, para una desconexión total debemos de saber con que superficie cuentas, cuantos sois de familia y que edades tienen mas o menos y cuales son tus costumbres de consumo.
También seria interesante saber los elementos que te incluyen los profesionales con los que has contactado para saber por donde van los tiros.
Pero a grueso modo, para Madrid, un sureño necesitaría 1000ah en baterías a 48V, 12kwp-15kwp en placas y entre 3 o 4 MidNite, un inversor de 5000wp bueno y un chinorris-hibrido de 4000VA de sustituto, pero esto a grueso modo, ya si eso luego ya vendrá el afinamiento y el tío paco con las rebajas;).
Para desengancharte totalmente, y esos consumos, te va a hacer falta unos 4-5kWp.
Baterías a 48V. Si piensas tener un generador, con 400Ah y baterías de tracción vas bien. Si no pones generador, necesitas unos 600-800Ah y baterías estacionarias (opzs) para que te duran muchos años.
La amortización, a partir de 10 años empiezas a recoger algunos frutos de la inversión. También depende de los equipos que pongas, sobre todo de las baterías.
Puedes hacer la instalación por 9000€ o por 15000€, depende de la calidad del material.
También puedes acudir a la segunda mano en placas e inversores. En ese caso te la puedes hacer por 6000-7000€
Como puedes ver, aquí en el foro también hay disparidad de opiniones :(
Lo mejor, la opinión de alguien con similares consumos y zonas.
Gracias por contestar,dispongo de unos 40 metros cuadrados de tejado orientados al sur sin casas que me puedan quitar radiación solar,los presupuestos que tengo van desde 8 placas de 250w hasta 12 placas de 250 w y las baterías las veo un poco cortas ya que me pone de 12 v y 250 ah( estoy a la espera de mas presupuestos).estoy mirando por internet kits en varias paginas,si sabéis de algún kit que me sirviera para lo que yo busco ,me mandais un privado y lo estudio.gracias.
Que no te engañen. Todo parte del consumo que tengas. Si son 300kWh en un mes de diciembre, vas a necesitar 4kWp.
O 3.5kWp ajustando mucho muchísimo, y en las mejores condiciones de orientación/inclinación. No lo digo yo, lo dicen los programas de cálculo. Así que, por mucho que te digan, con 12 placas de 250Wp no tienes suficiente. A no ser que tengas un generador y lo pongas a menudo, con el consiguiente gasto de combustible.
Pero no te compliques la vida con ese tema de la cantidad de placas. Puedes poner 12, y más adelante, según veas, amplias.
Veamos, carlos6025 es un señor que vive aislado de la red, yo por desgracia de momento no puedo, porque mis consumos son de 800kwh mes pues mi casa es totalmente eléctrica, sitio si tengo, lo que no tengo es “presupuesto”, a pesar de ello tengo un “experimento” en marcha de unos 2400Wp, y si eres algo austero te llega la cosa, pero la “calidad de vida” es algo que tiene un valor diferente en función de quien lo diga, la mía en este momento tiene un valor de 800kwhm ACS aparte.
El acs lo tengo por solar térmica y la Calefaccion por caldera de pellets,por si OS vale de algo
Si te fijas en la respuesta de carlos6025, veras que no te a dicho que en verano no puedas pasar con 3kwp en placas, lo que te ha dicho es que en invierno con 3kwp no te da para pasarlo, salvo tires del “licor del moro” y este es caro y mas que se pondrá.
Puedes empezar ahora de cara al verano y ampliar en invierno hasta los 5kwp o 6kwp y mucho ojo, que tienes solo 40m², con lo que las placas que debes de poner como mínimo que sean de una potencia de 150wpm² o 160wpm² sino te quedaras corto, si son de mas rendimiento mejor, lo que pasa es que esas se suben de precio.
Estoy de acuerdo contigo MJROSG cuando dices que " si eres algo austero te llega la cosa, pero la “calidad de vida” es algo que tiene un valor diferente en función de quien lo diga".
Yo no es que sea austero, al contrario. Eres tú, que necesitas alimentar la aerotermia. Si yo tuviese esas máquinas también tendría esos consumos.
Parto de los datos que ahora mismo conocemos bien, que es el consumo que ANTONIOHF tiene actualmente. Si algún día llega a hacerse autosuficiente, verá que puede mejorar su "calidad de vida energética" añadiendo más material. Pero eso está por llegar.
Tu empiezas diciendo que necesita 15kWp...joer MJROSG!!, no me los asustes!!
Puede ser que el día de mañana llegue a esa potencia, pero como decía un amigo, "primero Enero y después Febrero".
En esto de la FV, la mayoría de los números hay que hacerlos para el peor mes, que suele ser Diciembre. Y ya que sabemos la superficie útil, ¿que inclinación tiene ese tejado (algo a tener muy en cuenta)?
Por cierto MJROSG, estoy ampliando. De aquí a unos días voy a llegar a los 8kWp. Poco a poco...
Que:pensive:, de nuevo poniendo los FM80 al límite, eres un legionario.
Por cierto, 8kwp ya es una cosa seria, ya estamos hablando de mas de 25kwhd en invierno y de casi 50kwh en verano, no pensaras este verano sacar a pasear los pingüinos por la casa. Pregunto:icon_biggrin:.
En cuanto a lo de asustarlos, soy como el ministro Soria:quemao:, primero lanzo un globo sonda de que la luz subirá un 25% y después dejamos la cosa en un 10% y todos contentos, pues así la gente saca el precio de 15kwp y cuando baja a 5kwp hasta lo ven barato;).
Bueno, no creas. Ya sabemos que la potencia pico puntual no es proporcional a la potencia pico instalada, porque mucho tiene que ver las orientaciones e inclinaciones. En mi caso no voy a tener los 8kWp al sur ni a a 30º, estarán repartido. Incluso voy a poner 500Wp a 80º. Vamos, que los FM no van a estar al límite.
Jejeje, mi pensamiento va más allá. Los VE necesitan mucha energía ;)
mjrosg
Jaja, ya lo se. Pero a lo mejor se espantan a la primera de cambio:(
¿80º?, joer eso es pegado a la pared como mínimo, :pensive:¿no iras a alicatar las paredes exteriores de paneles de FV?.
Jaja, noooo. Es que me interesa tener kW por la tarde.
No me asustéis a la gente,porque 12kwp-15kwp no lo va a entender. Teniendo ACS y calefacción solucionado y gastando 600 Kw bimensuales en invierno, son 300 al mes y en verano 400, pues poner 20 placas de 250 con su reguladores mmpt correspondientes, inversor de 5000 y 12 vasos de 2v/1000Ah o sea 24 kw de acumulación y en verano tiene hasta para el aire acondicionado.
Todos sabemos lo que vale eso, salvo que tambien se lo tengan que instalar. En 7 años amortizao.
q hay...
yo con 6kwp al sur-suroeste y 1000ah 24v (unos 500ah 48v) estoy pasando bien los inviernos desde hace dos años, y consumiendo este mes de enero y febrero 550 kwh al mes... desde hace unas semanas ya me sobran kwh...
Joer Carlos no sé qué vas a hacer con tanta placa... aunque claro 80º... supongo que las habrás pillao a precio de risa, porque a esa inclinación no les vas a sacar na de na! En verdad es envidia sana, si yo tuviera más superficie pondría aún más sobre todo a esas inclinaciones para el invierno.
Al de Madrid... si te interesan mis baterías e inversor de red+aislada, me mandas privi que lo tengo en venta. Yo vivo aislado y quiero ampliar a baterías de silicio y 48v.
saludos.
Hola SKOLLY.
Siempre hablamos de que las orientaciones tienen que ser al sur, a 35º y bla bla bla... para recoger la máxima producción.
¿Pero que pasa si interesa más coger producción a determinada hora del día, a costa de tener menos producción media al cabo del día?:pensive:
Pues eso es lo que, posiblemente, me va a pasar a mí. El día que necesite cargar un VE, me va a venir mejor aprovechar el horario de tarde, que estoy en casa. Y para eso, lo mejor es orientación sur-oeste y a 60-80º.
No he hecho muchas cuentas, pero posiblemente obtienes la misma potencia, en invierno y a las 3 de la tarde, con 500Wp a 75º inclinación y al sur-oeste que con 1500Wp a 20º sur. Y si por el resto del día te sobra producción...ya me dirás que sale más económico.
si está claro que al precio que está el panel... hay que aprovecharlos para que produzcan cuando más conviene, y más tratándose de una aislada...
En el ejemplo que pones, está claro que es más interesante ponerlos como los has puesto.
Aún acabarás montándote otra vez aquel seguidor artesano :-)
skolly
Uff...no creo. Si tuviese sitio de sobra para ponerlo en el suelo a piso llano (y no en el tejado), sin sombras de ningún árbol, sin tropiezos, sin nadie que lo toque, etc, lo más probable es que sí. Pero para eso necesitaría más metros de parcela. En invierno, los árboles propios y los de los vecinos son un problema imposible de solucionar, para querer tener las placas a nivel de suelo.
Tengo una posibilidad de "media solución", y es poner los paneles a 80º en invierno y cambiarlos a otra inclinación (o de sitio) en verano. Pero ya tienes que estar de cambios...:quemao:. ya veremos, tiempo al tiempo y poco a poco.
Hola foreros, vuelvo a escribir por este foro, ya que para aislarse total es caro y la inversión cara ( cambiará).
Si quisiera alimentar con placas solares la bomba de piscina,y el aire acondicionado 2 inverter para el verano y la bomba del equipo solar que tengo, poner esa zona independiente de la Red y así bajar potencia contratada?
Es posible?
Es legal?
Qué potencia pico haria falta?
A parte de las placas qué más cacharros harían falta?
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Si los equipos que dices sólo funcionan con las placas, sin estar asistidos por la red, es legal. Para la potencia necesaría, tendríamos que saber la potencia de los equipos.
En cuanto a los cacharros necesarios, podrías hacerlo con placas, inversor híbrido y batería de "sacrificio".
Gracias por contestar Gabriel 2015. Los 2 inverter son mitsubishi Electric(MSZ-CA25VB Y MSZ-CA35VB) que consumen 0,80 kw y 1,08kw respectivamente.
La bomba de piscina consume 400 w(1/2 cv) 4 horas día.
Bomba recirculacion primario del acs solar(65w).
4 fluorescentes de 36 w solo por la noche ocasionalmente.
Motor puerta basculante del garaje (no se su consumo)
antoniohf
En ese caso, con 2,5 Kwp de placa y un híbrido de 5 KVA MPPT, te valdría para 10 horas de los dos aires y 4 horas de depuradora.
La capacidad de las baterías dependerá de lo desplazadas que estén las horas de funcionamiento con respecto a las horas de máxima producción solar. Si tienes previsto que el funcionamiento sea de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la batería es pequeña. Si no es así, irá creciendo en capacidad.
Yo para la piscina (depuradora) había pensado en montar un equipo independiente. Mira en san google: lorentz piscina.
Aprovechando parte del porche, junto a la piscina, para poner los 2 paneles.
No se si alguno tiene este sistema montado y puede aportar algo de información.
Hola buenas. Gracias grabiel 2015.
Sabrías decirme algún modelo de híbrido,que funcione bien y de calidad, para ir mirando precios?
Existe híbrido qué mientras haya producción solar, la electricidad qué consuma la casa se consuma de las placas y si hiciera más potencia, lo cogiera de la Red, sin vertido,ya que mi contador actual ya es el nuevo ( digital).????
Gracias de nuevo.
Por muy buenos resultados que da "el híbrido" a unos cuantos usuarios del foro y a pesar de las mejoras que le han hecho, para mi gusto tiene 2 defectos:
1.) eficiencia de conversión cuando la potencia de salida es de menos de un 50% de la potencia nominal (donde el inversor normalmente trabaja el 95% del tiempo)
2.) autoconsumo elevado: el autoconsumo está en torno al doble comparado con marcas como SMA, Studer, Victron, Outback etc. que emplean transformadores de baja frecuencia
Depende del caso individual, pero en líneas generales diría que para compensar el mayor consumo a las baterías hay que poner al menos un 10% más de batería y de placa (y todo lo que conlleva como estructura, intensidad del regulador, cableado, etc.), por lo cual lo que te ahorras en este equipo, te lo gastas por otra parte.
Aparte no entiendo por qué no son capaces de ponerle una puñetera sonda de temperatura para las baterías, es algo muy básico e importante para la regulación de la carga de la batería.
