Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 87
  1. #51
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Predeterminado Re: Necesito ayuda para desconectarme de las electricas
    Yo no me desconectaria de la red. Contrataria lo minimo y lo tendria para los dias malos/averias/mantenimientos. Si hay cambio de legislacion esto se podra hacer. Ahora no.
    Sobre los inversores-reguladores pues lo que te he dicho antes. Los economicos valen X y los de gama alta 3X. En las prestaciones ya no estoy tan seguro de que la relacion X----3X se cumpla.
    Gracias de nuevo,me gustaría saber si hay algún inversor que pueda sumar la fotovoltaica y red cuando hay mucho consumo en casa?
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  2. #52
    ene 2013
    Leon
    Cualquie inversor de red
  3. #53
    ene 2014
    comunidad de madrid
    El nuevo de voltronic sabéis si es capaz de sumar fotovoltaica y red a la vez?
  4. #54
    ene 2013
    Leon
    Ni idea. Tampoco me gusta voltronic. Como dije cualquier inversor de red da igual el precio, lo hace. No porque tengan que hacerlo los inversores sino porque es una caracteristica de la topologia de conectado a red.
  5. #55
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Sí, hay varios modelos de Voltronic que saben sumar FV + red: Infinisolar V, Axpert VM II y III y posiblemente algunos más
    Estoy muy satisfecho con mi Infini V; ver este hilo: Voltronic Infinisolar V
  6. #56
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Gracias el cobarde, tanto el infinisolar v,axpert vmII y III ,llevar vertido cero ?
    Hasta haber si este gobierno se pronuncia ,no se puede verter a red .
    Lo que si veo es que los nuevos vmIII admiten más voltaje y así poner todas las placas en serie.es mejor?
  7. #57
    Sí, y en mi Infini V funciona de maravilla. No vierte ni un Wh de potencia activa, pero sí toda la reactiva ...
    Que conste, que los contadores inteligentes detectan si tienes FV, tanto si viertes como si no ...
    Para gustos, colores ...
    La ventaja de la tensión alta es la menor caída de tensión en los cables. El inconveniente es el peligro que conlleva la tensión alta. Otro inconveniente es que pierdes más potencia, al caer sombra sobre una sola placa ...
    Personalmente prefiero tensión baja con regulador, Vmp<140Vdc
  8. #58
    He abierto otro hilo pensando que este era muy antiguo y no lo vería nadie y no sé cómo quitar el otro. Si alguien sabe ,que me lo diga y lo quito
    No puedes quitar el hilo, pero puedes entrar en él (con "Editar mensaje", abajo derecha) y borrar lo que has escrito. Lo sustituyes por "Hilo abierto por equivocación" o algo por el estilo y listo
  9. #59
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hilo editado, muchas gracias el cobarde.
  10. #60
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Gracias por responder, entonces pongas el inversor que pongas con vertido cero el contador lo detecta?
  11. #61
    Así es. El "contador inteligente" realmente lo es (inteligente). Sabe distinguir entre potencia vertida y consumida, y entre activa y reactiva. Es decir, el contador "sabe" si tienes un sistema FV o no. Otra cosa es la proveedora, que hasta ahora parece que no emplea estos datos para comprobar la instalación y posiblemente denunciar
    La finalidad del vertido cero no es, que no te detecten; es evitar que el sistema FV produzca siempre a tope, solo para "regalar" los excedentes a la proveedora
  12. #62
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola finalmente me voy a decidir por adquirir 12 placas solares de 330 WP de la conjunta y el inversor un solax x1 5 kw con wifi y vertido cero.
    Tengo que hacer 2 strings en serie de 6 placas cada uno,.
    Que protecciones me harían falta tanto en DC como en ac?
    Por ir comprando material.
    Tengo hilo de 4 y de 6 mm.cual poner?
    Gracias de antemano.
  13. #63
    Tengo que hacer 2 strings en serie de 6 placas cada uno ... Tengo hilo de 4 y de 6 mm.cual poner?
    Las placas son con 72 células, cada string de 6 placas seriadas trabajará a 180-200V, según temperatura, y la intensidad será de hasta 9.2A. Tenemos que saber la distancia entre placas y regulador/híbrido, pero a una tensión tan alta es poco crítico:
    - Con el cable de 4mm², las pérdidas serán <1% (<2V) hasta una distancia de ~25m
    - Con el cable de 6mm², las pérdidas serán <1% (<2V) hasta una distancia de ~37m
  14. #64
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Las placas son con 72 células, cada string de 6 placas seriadas trabajará a 180-200V, según temperatura, y la intensidad será de hasta 9.2A. Tenemos que saber la distancia entre placas e inversor, pero a una tensión tan alta es poco crítico:
    - Con el cable de 4mm², las pérdidas serán <1% (2V) hasta una distancia de ~37m
    - Con el cable de 6mm², las pérdidas serán <1% (2V) hasta una distancia de ~55m
    Gracias el cobarde.el inversor estará a unos 10 metros más o menos
  15. #65
    oct 2014
    Masquefa
    Desconozco otras distribuidoras, pero doy fe que Endesa ha empezado a enviar algunas cartas certificadas a gente con instalaciones no legalizadas. Entiendo que se han basado en los datos de exportación para hacer la criba.
    Un saludo,
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  16. #66
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Un saludo,
    Francesc.
    Hola Francesc gracias por su atención,mi compañía es naturgy,el otro día en su web estuve mirando en área de clientes y vi mis picos de consumo y había un apartado de energía reactiva ,era 0.
    Esa es la energía dónde se registra las posibles exportaciones de energía?
  17. #67
    Endesa ha empezado a enviar algunas cartas certificadas a gente con instalaciones no legalizadas ...
    Eso me parece extremadamente interesante - y preocupante. Por favor, unos pocos detalles más:
    - Cuándo ha enviado Endesa estas cartas certificadas (las fechas) ?
    - En qué provincias se han enviado dichas cartas certificadas ?
    No, en ese apartado se contabiliza la energía reactiva, a diferenciar de la energia activa. La energía activa es la que sirve al cliente para su consumo y se paga, naturalmente. La reactiva no sirve para nada (es un efecto "fantasma" de la corriente alterna) y solo se paga, si supera cierto porcentaje de la activa - para eso la contabiliza tu distribuidora
    La energía inyectada debería aparecer en otro apartado de la factura (en kWh). Si no aparece, es que la distribuidora (todavía) no la contabiliza
  18. #68
    oct 2014
    Masquefa
    Una imagen vale más que mil palabras (de las mías) y además responde a todas tus preguntas....
    Tal como te comenta el_cobarde, deberíamos (todos) mirar la energía activa exportada. Adjunto foto del contador de endesa (enel)......si alguien quiere el manual, lo tengo disponible.
    Venga!!! Todos a mirar el 1.28.x en el contador :-)
    Francesc.
    XW+ 8548 E
  19. #69
    Gabriel 2018 Invitado
Nombre: endesa_autoconsumo2.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 79,1 KB
    Acción? Reacción...
  20. #70
    ene 2014
    comunidad de madrid
Visitas: 182
Tamaño: 79,1 KB
Nombre: enel_contador.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 88,0 KB
    Francesc.
    Hola Francesc,acabo de mirar mi contador digital y no hay ningún apartado 1,28
  21. #71
    oct 2014
    Masquefa
    Hola Antonio:
    En Madrid, veo que la distribución se la reparten Iberdrola y Unión Fenosa. Deduzco que ninguna de estas distribuidoras instala el contador que usa Endesa Distribución. Si es así, intenta buscar por la red algún manual que te indique como "navegar" por el contador.
    Francesc.
    XW+ 8548 E
  22. #72
    oct 2014
    Masquefa
    Acción? Reacción...
    Acción: Recibir carta
    Reacción: Enviarlos a Parla :-)
    XW+ 8548 E
  23. #73
    Muy buena sugerencia, Francesc. Y muy interesante para mí, porque mi Infini V indica constantemente 2-4A de reactiva
    Mi contador inteligente me dice los siguientes códigos OBIS:
    - 1.18.1 (kWh) energía activa consumida (período punta) ... 24695 kWh
    - 1.18.2 (kWh) energía activa consumida (período valle) ... 15473 kWh
    - 1.58.1 (kVARh) energía reactiva consumida (período punta) ... 651 kVARh
    - 1.58.2 (kVARh) energía reactiva consumida (período valle) ... 469 kVARh
    - 1.12.1 exceso de potencia desde el último cierre de facturación (período punta) ... 0 kW
    - 1.12.2 exceso de potencia desde el último cierre de facturación (período valle) ... 0 kW
    - 1.16.1 potencia máxima cuartohoraria consumida (kW) (período punta) ... 3.2 kW
    - 1.16.2 potencia máxima cuartohoraria consumida (kW) (período valle) ... 2.1 kW
    - 1.28.1 (kWh) energía activa exportada (período punta) ... 8 kWh
    - 1.28.2 (kWh) energía activa exportada (período valle) ... 2 kWh
    - 1.68.1 (kVARh) energía reactiva exportada (período punta) ... 11 kVARh
    - 1.68.2 (kVARh) energía reactiva exportada (período valle) ... 6 kVARh
    - 1.22.1 (kWh) exceso de producción (período punta) ... 0 kWh
    - 1.22.2 (kWh) exceso de producción (período valle) ... 0 kWh
    - 1.26.1 Potencia máxima cuartohoraria exportada (kW) (período punta) ... 0 kW
    - 1.26.2 Potencia máxima cuartohoraria exportada (kW) (período valle) ... 0 kW
    Consecuencias:
    - Apenas tengo potencia activa exportada (1.28.x; 10kWh); es decir, el "vertido cero" del Infini V funciona muy bien
    - Pero tampoco tengo reactiva exportada (1.68.x; 17kVARh); es decir, el Infini V apenas exporta reactiva
    - No hay exceso de consumo ni de producción (1.12.x y 1.22.x): ambos 0 kWh
    - La potencia máxima consumida en 1/4 hora (1.16.x) es 3.2kW; pero la exportada es 0 kW ...
    Si la distribuidora ve solo estos datos, no tiene porque sospechar de que yo tenga un sistema FV
    Es decir, parece que yo no corro peligro de recibir una carta certificada de Endesa como tú
    Lo que más me complace, es que la activa y -en especial- la reactiva exportadas son mínimas! Es que los 2-4A permanentes de ractiva que me indican mis amperímetros, sumarían ~7kVARh de reactiva en 24 horas, es decir, ~700kVARh en los 3 meses que tengo el Infini. Pero el contador inteligente ha contabilizado solo 17kVARh exportados! Un aplauso para el Infini V !!
    @Francesc: Por qué no abres un hilo nuevo para el tema, así tendríamos esos datos a mano, fácil de encontrar ...
  24. #74
    oct 2014
    Masquefa
    No se porque presupones que es mi sistema.... . Es de un conocido.
    En mi caso, estoy físicamente (por relé) desconectado de la RED........pero me pica la curiosidad de ver los números........en cuanto los saque, creo hilo a parte.
    Desde el punto de vista que esos números NO SON CERO, no veo porque la distribuidora no puede ir contra nosotros.....
    Un saludo,
    Francesc.
    XW+ 8548 E
  25. #75
    Perdón, lo había entendido mal ...
    Cierto, esos números no son cero, pero son tan pequeños, que podrían estar allí por haber probado algún día un kit de inyección y haber decidido no instalarlo. Controlaré cuanto han aumentado esos números, dentro de un mes
    Supongo que habrá casos con miles de kWh inyectados y lo lógico sería -si la distribuidora decide no aceptarlo- que fueran esos casos los primeros en recibir una carta certificada. No sé ...
