Resultados 26 al 50 de 87
- 25/03/2016, 10:58 #26Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
Re: Necesito ayuda para desconectarme de las electricas
Hola buenos días, he estado mirando en Internet y he visto este inversor(, expert 5000 MKS PLUS)estuve hablando por teléfono con revosolar y me comentaron que con este inversor y 12 paneles solares de 250 w ( ya los tengo localizados)casi cubriría mi consumo eléctrico de casa.
Me queda ver que baterías coger.
Haría falta algo más?
La estructura para el tejado ya me la estoy haciendo.
Así bajaría potencia contratada y cogería tarifa nocturna. Que os parece? Muchas gracias.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 25/03/2016, 11:18 #27el_cobarde Invitado
Es el "famoso" híbrido del que últimamente se habla tanto en este foro. Es barato, pero sirve (con ciertos inconvenientes). También tiene muchas ventajas -aparte del precio-, sobre todo para semiaislada y aislada con grupo electrógeno.
Leete a fondo los hilos que tratan del híbrido, sobre todo el "hilo de los 23 vasos".
3000Wp en placa te podrían venir cortos, dependiendo de vuestro consumo. Al ser asi, te recomiendo 1000Wp más en placa; si quieres aprovecharlas al máximo, con otro regulador MPPT auxiliar.
- 25/03/2016, 11:35 #28Forero
- ene 2014
Gracias por contestar el cobarde,
Me dijeron en revosolar que los paneles deberían de ir conectados en series de 3. Me lo podrías explicar mejor( estoy algo verde en este de la fotovoltaica).
Que sección del cable necesitaría para conectar los paneles entre sí?
Gracias de nuevo.
- 25/03/2016, 11:58 #29el_cobarde Invitado
Tienes mucha razón, Hlebtomane, esto son dos "defectos" del hibrido.
Pero me parece algo exagerado la consecuencia que pintas: Sin poner más batería ni más placa, en la mayoría de los casos, lo único que pasará es tener algo menos (el 10% que dices?) de excedentes - y posiblemente un poco más de ciclado de la batería.
En esto estoy totalmente de acuerdo. Espero que sea la próxima mejora por parte del fabricante.
Hablamos de placas de 60 células. Tres de ellas en serie dan unos 90V en su punto de trabajo (MPP) y 115V en circuito abierto. Estos valores son ideales para un regulador MPPT con bateria de 48V.
Cada panel de 250Wp dará unos 8.3A a 30V. Cada string de 3 placas en serie da esos mismos 8.3A, pero a 90V. Para las placas del string te basta cable de 4mm² o 6mm², lo suelen llevar (con conectores) las mismas placas.
Con 12 placas tendrás 4 strings, que van en paralelo. Si los juntas arriba, cerca de las placas, tienes que bajar 33.3A a 90V, necesitas cable de 16mm².
Pero te recomiendo bajar cada string con su par de cables propio y juntarlos justo antes de entrar en el regulador. Te bastaría cable de 6mm² y podrías controlar mucho mejor la función de cada string.
También te recomiendo un magneto en cada string (para poder cortar manualmente) y, si quieres, un amperímetro (chino barato) en cada string, para más confort.
- 04/04/2016, 15:00 #30Forero
- ene 2014
Gracias el cobarde por contestar,
Para cada string el magneto puede ser de 10 a?
Y el cable para cada string puede ser de 4 mm?
Estoy mirando en aliexpress unos voltimetros, alguno en especial?
Muchas gracias de nuevo.
- 04/04/2016, 15:06 #31el_cobarde Invitado
Si el string es de 8.3A / 90V, el magneto de 10A te irá bien. Pero más bien para cortar manualmente ...
Ten en cuenta que los 8.3A / 90V son en la entrada del regulador, en la salida a batería serán 16A / 48V.
Mejor de 6mm², no cuesta mucho más que el de 4mm².
El que más te guste. Puedes comprar los más baratos, si quieres.
Te refieres a voltímetros o amperímetros?
- 04/04/2016, 16:18 #32Forero
- ene 2014
Hola el cobarde, he estado mirando precios de placas solares de 250 w y me han ofrecido unas de la marca sunowe?
Que tal es esa marca?
Me salen a 170 euros cada una (12 entregadas en casa)
Qué tal lo veis?
Esa marca me suena a chino.
Alguna recomendación de alguna marca?
Gracias,
- 04/04/2016, 17:52 #33el_cobarde Invitado
Sunowe no sólo suena a chino, es que son placas chinas. Pero esto no debe ser malo, hay placas chinas muy buenas. Las mías son chinas (ni recuerdo la marca) y van muy bien.
Si el precio es con IVA incluido (0.68 euros el Wp), yo no dudaría - a no ser que algún forero sepa que justamente esta marca tenga mala fama.
- 18/04/2016, 13:32 #34Forero
- ene 2014
Hola foreros, ando mirando por la web y he visto en ali.....
Un inversor híbrido de la marca mppsolar el modelo de 180a y el vendedor me ha dicho que se le puede poner hasta 12000 Watios en placas.
Es verdad?
- 18/04/2016, 13:42 #35el_cobarde Invitado
Parece ser que hablas del nuevo modelo de híbrido con tres(!) reguladores MPPT (de 60A cada uno) incorporados.
Veamos: El sistema es con batería de 48V. Pongamos 50V como tensión media. 12000W / 50V = 240A
240A es más de la intensidad nominal; a cada regulador le tocaría 80A, en vez de 60A. Parece ser que los reguladores podrían con esta sobrepotencia, pero limitarían la intensidad máxima a 180A. Se perdería algo de la producción.
Yo diría, que lo sensato es no conectar más de los 9000Wp en placa, que corresponden a los 180A con los que pueden los reguladores.
Si recuerdo bien, el inversor de este híbrido puede dar 4000W / 5000VA. Me pregunto: Para qué tanat potencia en placa (9kWp o 12kWp), si el inversor solo puede dar 4kW? ...
- 18/04/2016, 14:17 #36Forero
- ene 2014
Lo pregunto por qué si mi intención es poner 3000w en placas y me quedará corto y tengo que ampliar, con ese inversor me valdría. Y con el de 80a tendría suficiente?
Gracias el cobarde.
- 18/04/2016, 14:37 #37el_cobarde Invitado
Con 3000Wp en placa te basta un regulador de 60A, si el sistema es de 48V. Con un regulador de 80A vas sobrado.
Para saber los amperios que te puede dar un sistema FV, basta dividir la potencia FV por la tensión de batería.
Por ejemplo: 3600Wp en placa, batería de 48V ---> intensidad máxima = 3600W / 48V = 75A
- 18/04/2016, 15:58 #38Forero
- feb 2009
- xxx
Ojo, que dice que quiere ampliar en el futuro
- 18/04/2016, 16:04 #39el_cobarde Invitado
- 18/04/2016, 16:51 #40Forero
- feb 2009
- xxx
Ya, pero con la frase de con uno de 60A vas sobrado, igual piensa que también para ampliar en el futuro.
Como bien dices que haga cuentas de lo que quiere en un futuro y que sepa que según que aparatos se puede ampliar poniendo en paralelo con sus ventajas e inconvenientes
- 18/04/2016, 16:59 #41Forero
- ene 2014
Entonces para empezar con 3000wp y después ampliar a 4000wp si hiciera falta, que me recomendáis?
Estoy un poco liado la verdad
- 18/04/2016, 17:00 #42el_cobarde Invitado
Muy bien. Esperemos que, con lo que hemos dicho los dos, antoniohf se aclare.
- 19/04/2016, 12:17 #43Forero
- ene 2014
El cobarde y jiro, me acaba de mandar un correo el chino y me ha dicho qué el inversor híbrido de 3 mmpt admite hasta 9000 w en placas ( ayer se equivoco) y que para mi me valdría otro modelo que tienen de 2 mmpt incorporados de 60a qué admite hasta 6000 w en placas.
- 19/04/2016, 12:34 #44el_cobarde Invitado
Correcto. Si lees mi post #35, verás que dije exactamente esto: Hasta 9000Wp en placa, con el híbrido de 3 reguladores MPPT .
También es correcto. Este año han sacado nuevos los modelos con 2 y con 3 reguladores MPPT.
Ya lo veo ...
Para empezar con 3000Wp necesitas un regulador MPPT de 60A.
Para después ampliar a 4000Wp necesitarás un regulador más, un MPPT de 20A. O ya compras un MPPT de 80A desde el principio.
Te podría aconsejar mucho mejor, si sabría lo que ya tienes y lo que piensas ampliar en un futuro. Dínoslo con detalle.
Ya tienes algún regulador? Algún inversor? Ten en cuenta, que un híbrido es regulador, cargador e inversor en uno.
- 19/04/2016, 12:36 #45Forero
- ene 2014
Todavía no tengo nada comprado, estoy mirando y comparando precios.
- 19/04/2016, 12:44 #46el_cobarde Invitado
Entendido. Si es así, leete el hilo de los 23 vasos.
Esta potencia en placa (3-4 kWp) exige batería de 48V (o de 46V, con 23 vasos). Nada de 24V. Pero esto ya lo sabes, parece.
Si quieres hacer el truco de los 23 vasos, te compras un híbrido de 2 MPPT y te basta hasta 6000Wp en placa.
Si lo de los 23 vasos te parece demasiado complicado, lo mejor será comprar un regulador MPPT de 80A (Outback, Midnite, Victron, Sunstar) y un inversor/cargador que no sea híbrido, o sea, sin regulador incorporado. Por ejemplo, un Victron.
- 16/09/2018, 18:21 #47Forero
- ene 2014
Hola, compañeros del foro reactivo este Post para preguntar qué modelo de inversor me recomiendan, protecciones etc..
Estoy dentro de compra conjunta de Telegram y pienso comprar 12 placas de 330 w de la marca jinko solar de 72 células
Quiero hacer una instalación de autoconsumo con vertido cero ,en la conjunta tienen varios modelos como el solax x1 5kw,axpert viii 5kw de voltronic,el fronius ,cual me recomiendan para esa instalación sin baterías pero siempre pensando que cuando pueda ponerme mis baterías y aislarme .tengo que decir que tengo contratado 5,75 kW con la compañía y me gustaría bajar el consumo y finalmente decir adiós a la eléctrica.
Estoy ya instalando los perfiles de aluminio en el tejado. gracias de antemano.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 16/09/2018, 21:35 #48
Pero el Solax X1 ese no es un inversor de red ?? Para aislada ese inversor no vale.
El Voltronic puede valer pero es low cost. El fronius es high cost (vale mas del triple que el Voltronic).
Tu veras....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 16/09/2018, 21:40 #49Forero
- ene 2014
Gracias por contestar,si el solax x1 es un inversor de red sería para ponerlo ahora en autoconsumo con inyección 0 y cuando pueda aislarme cambiarlo.
El de voltronic es de los más económicos ,pero quería saber qué tal son .
O si me recomiendan algún otro modelo soy todo oídos.
Aún no he comprado nada , estoy con la estructura del tejado liado.
He abierto otro hilo pensando que este era muy antiguo y no lo vería nadie y no sé cómo quitar el otro .
Si alguien sabe ,que me lo diga y lo quito gracias.
- 16/09/2018, 21:57 #50
Yo no me desconectaria de la red. Contrataria lo minimo y lo tendria para los dias malos/averias/mantenimientos. Si hay cambio de legislacion esto se podra hacer. Ahora no.
Sobre los inversores-reguladores pues lo que te he dicho antes. Los economicos valen X y los de gama alta 3X. En las prestaciones ya no estoy tan seguro de que la relacion X----3X se cumpla.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
