Resultados 1 al 6 de 6
- 27/02/2015, 09:22 #1
Placas solares de 72 celulas para instalacion aislada?
Buenos dias,
Tengo tres placas solares marca Aleo de 150 Wp y 72 celulas, tengo entendido que este tipo de placas son de conexion a red, quisiera preguntaros si, aunque se que no es lo ideal, estas placas podrian funcionar en una instalacion aislada?
Tengo la intencion de prepararme una instalacion con los elementos con los que cuento, que son:
Las mencionadas placas,
Un regulador Steca 12/24V, 10A.
Una bateria reciclada de 100 Ah. 12 V
Un inversor DC/AC (marca chino) de 300 W, 12 V, creo que este ultimo es de mala calidad y se me queda pequeño, ya cuento con que tendre que cambiarlo.
Creo que con esta instalacion podria llegar a una produccion que estaria rondando los 2300 W/dia. Que seria suficiente para un consumo de 4 lamparas 15W 5 horas al dia y un frigorifico.
Como lo veis?, estoy muy equivocado?, y sobre todo: las placas de 72 celulas funcionarian bien?
Ah, estoy en Cartagena con que de sol voy sobrado!
Saludos y gracias de antemano.
JesusSi lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 27/02/2015, 09:39 #2
Re: Placas solares de 72 celulas para instalacion aislada?
Los módulos de 72 células sirven perfectamente para instalaciones de 24 V con regulador normal y para 12 V con regulador MPPT.
Lo que pasa es que el regulador se queda algo corto (tendría que ser de al menos 15 A hablando de 24 V o un MPPT de 30 A para 12 V). Aparte esta batería no te sirve de nada, se queda muy corta, igual que el inversor.
A ver si puedes especificar un poco más el consumo del frigorífico (clase energética y tamaño) y el uso (si es todos los días o sólo fines de semana...), entonces se te puede ayudar más y mejor.Biblioteca básica de energía solar
- 27/02/2015, 13:18 #3
En principio es para fin de semana, pero mas adelante pienso quedarme a vivir definitivamente. El frigorifico es uno de tamaño normal, lo compre hace pocos meses, clase A.
Entonces podria ver de cambiar el regulador por otro de 15 A y comprar una bateria mas para ponerla en serie y tener 24 V.
En cuanto al inversor cual me aconsejas? 450 W, 500 W...o mas?Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 27/02/2015, 14:53 #4
Olvídate de comprar otra batería para ponerla en serie con la que tienes. No te llega por capacidad ni es buena idea mezclar baterías diferentes. El frigorífico "normal" clase A, supongo que es de unos 1,7m x 0,6m x 0,6m, pues en verano te puede consumir fácilmente 2 kWh/día, en invierno no llegará a consumir 1 kWh/día. Para la potencia del inversor manda la nevera y también influye el pico de arranque que puede dar el inversor. Si la nevera es "no frost", vas a tener que anular su resistencia (lo que es el "no frost"), porque si no, ya puedes poner un inversor de unos 1500 W (y no hablo de inversores "chinos", pues tienen que ser inversores que cumplen con lo que ponen). Los inversores normales dan de pico de potencia el doble de su potencia nominal, pero también hay unos que pueden dar bastante más de pico (por ejemplo un Steca PI600 de 450 VA nominales, da 1500 VA durante 5 segundos - el pico no lo pone pero si para 5 segundos puede dar 1500 VA, pues de pico bastante más todavía.
- 02/03/2015, 13:14 #5
Vamos a ver si lo tengo claro:
Las placas 3 de 150 Wp de 72 celulas, bien!
El regulador de 15 A 24 V, bien!
En cuanto a las baterias, pensaba en poner dos en serie para tener los 24V, pero igual me faltaria capacidad, por lo tanto me tendria que buscar baterias con mas Ah. Es asi? he visto que las hay en el mercado de 250 Ah, pero son muy caras.
El inversor deberia ser de unos 1500 w que tampoco es nada barato, asi que, mejor me espero ha reunir algo de dinerillo para comprar el equipo que me falta, creeis que vale la pena ir mirando en segunda mano? o en estas cosas de electronica es mejor comprar nuevo por eso de las garantias?
Por cierto, las tres placas en paralelo, no?Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 02/03/2015, 15:02 #6
Lo del inversor, como dicho, depende de si la nevera es no frost y de lo que puede dar de pico el inversor.
Las placas en paralelo, sí. El regulador que sea al menos de 15 A.Biblioteca básica de energía solar
