- 24/02/2015, 19:52 #1
- ene 2013
- España
Tórtola y Caribe: Inseparables (de momento)
Hola a todos.
Después de tanto tiempo y una vez realizados gran parte de los trabajos que me propuse a partir de conocer el foro y sus muchas y buenas ideas, quiero hacer una consulta casi general sobre la instalación
Acompaño el esquema "casi definitivo" con el fin de que me podáis ayudar con vuestras sugerencias. Como se puede observar, el tema de la protección es para mí el más dudoso en este momento. O por lo menos, eso creo.
Creo que también queda claro que pretendo controlar contabilizando entradas y salidas mejor que con el monitor (XantreX en mi caso)
He marcado con interrogantes aquellos puntos en los que he creído que se podría instalar "algo".
Magnetotérmico? Fusible? Ambos? De cuánto? De qué tipo? Falta algún punto? Sobra alguno?
Os aclaro.
Todas las redes del barco están protegidas con magnetotérmicos desde el cuadro de distribución, excepto el molinete de anclas y los enrolladores de las velas que tienen sus propios magnetotérmicos muy próximos al punto de consumo. Los eólicos también tienen magnetotérmicos de 40 A. Fusibles, CERO
El amperímetro para medir la carga del alternador del motor es solamente un proyecto, puesto que el alternador no está aislado y por lo tanto no dispone de un negativo propio. Todavía.
Los dos inversores (110v y 220v) los protegerá con la misma protección, ya que nunca trabajarán los dos a la vez.
De momento no se me ocurre ninguna otra aclaración.
Espero que con vuestra inestimable ayuda podré terminar pronto la instalación definitiva
Un caluroso (y no os podéis imaginar cuánto) saludo
- 24/02/2015, 20:14 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Tórtola y Caribe: Inseparables (de momento)
cuanto tiempo sin leerte compañero.
- 24/02/2015, 20:56 #3
- ene 2013
- España
Que quieres, estudiando cada vez con mayor entusiasmo la energía solar ...... ¿y dónde mejor sitio que este, a pesar del enorme sacrificio que supone?
