Resultados 1 al 10 de 10
    dvinuesa está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Manzanares el Real (Madrid)
    Predeterminado Dudas acerca de un kit (soy completamente novato)
    Un saludo a todos, este es mi primera participacion en el foro, he estado buscando informacion, pero la verdad no he encontrado la que necesito y vuestras aportaciones son demasiado "PRO" para poder sacarlas verdadero partido desde mi actual desconocimiento de este mundo.
    Estoy manejando la posibilidad de comprar un pequeño Kit que encontré por internet y cuyo precio no llega a los 240 euros, el kit contiene los siguientes componentes:
    1x- Panel Solar 60W a 12 Voltios Technosun
    1x- Regulador Morningstar 6 Amperios
    1x- Batería Monoblock de 50Ah / C100 marca LBS
    4x- Bombillas de 11W 12V de Bajo Consumo Rosca E27
    En la informacion del mismo indica que el rendimiento del mismo seria aproximadamente el siguiente:
    4 bombillas de 11W durante 4-5 horas al día.
    2 Días de Autonomía en caso de no haber sol.
    * (Comparando con la descripcion de otros kit's que he visto por internet, me da la sensacion de que estan bastante engordadas estas cifras)
    Las necesidades que busco cubrir con el kit serian las de iluminar (sin muchos aspavientos) de lunes a viernes entre 1 y 3 horas al dia una sala redonda de unos 15/20 m2 y cargar un telefono movil de los antiguos cada 3 dias (mas o menos) y a esto, sumarle un par de horas mas de luz y alguna carga extra de telefono los fines de semana), en este momento de noche, estamos funcionando con frontales, velas y dos flexos solares del ikea.
    La casa se encuentra en la sierra de gredos, es de forma redonda y se encuentra en un claro de un bosque, por lo que creo que hay posibilidad de instalar el panel en el tejado, en la orientacion e inclinacion que fuese mas conveniente, supongo que en caso de tener que elegir, mereceria la pena apostar por un poco mas de rendimiento para el invierno, pero tambien estaria interesante algun comentario al respecto de las diferentes opciones.
    Necesitaria informacion sobre si estoy adecuadamente dimensionado con este kit, si me falta, si me sobra, etc... lamentablemente, mi presupuesto por el momento, no se puede engordar mas... salvo algun pequeño pico para los materiales necesarios para instalarlo, cableado, etc.
    Estoy lleno de preguntas, ¿Se puede encontrar lo que necesito en el mercado de segundamano? ¿Se puede ampliar esta instalacion de cara al futuro? ¿donde puedo encontrar mas informacion util en internet?
    De antemano agradezco cualquier informacion que me pueda guiar un poquito en este para mi aun desconocido mundillo.
    Muchas Gracias y un saludo.
    Dani
    Predeterminado Re: Dudas acerca de un kit (soy completamente novato)
    240€ es poco, pero...
    Si tendria yo que gastarme 240€, compraria una (o dos) placa solar de 150/180w de segunda mano, unos 100€ cada.
    Un regulador de estos baratos de 20/30Amp 12v (30€).
    4/5 bombillas de led de 5w 12v (los tienen en los chinos a 5€). Eliges un modelo que tenga 5 leds (no las que llevan 30 o 40)
    La bateria, pues una regalada o casi, de 75Ah/100Ah quitada de un coche.
    - La placa que estas mirando, te da en invierno unos 180w al dia(suponiendo que no hay perdida)
    4 bombillas de 11w x 4 horas chupan ya los watios que puede generar la placa.
    Autonomia, ninguna, si gastas en las bombillas lo que puede generar esta placa, no queda para cargar la bateria.
    Si tomas en cuenta las perdidas 20/30%, ya ves lo que quedaria.
    Primero hay que producir, y luego almacenar, y con esta placa, la bateria se quedara en poco tiempo peor que la que se quita de un coche (taller mecanico, desguace).
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    olvidate de ese kit que no vale para nada,como te han dicho arriba,entras en mil anuncios y buscas dos paneles de ocasion,en un desguaze compras una bateria de camion vieja y en el ebay un regulador 20 amperios barato y con eso ya funcionas.
    fotovoltaicalove está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Ciudad Real
    Olvidate de ese KIT basurero...busca en el mercado de segunda mano. EStoy de acuerdo con esquirol!
    elpuntosolar está desconectado Forero
    jul 2014
    España
    Existen kits de inicio para fotovoltaica. Desde picosistemas que son básicamente una lámpara su panel y su cable para carga de movil, luego puedes pasar a kit de varias lámparas LED con una batería de litio fosfato y que puedes incorporar Tv, carga de portátil tablet, etc, despues pasar por sistema de mayor demandas de energía. Tu lo quieres para uso diario, la batería de segundamano yo no te recomiendo.
    Vamos a ver, Elpuntosolar...Uso diario, pero con 240€...
    3kwc de placas, un par de FM80, y 24vasos 12opzs 1200??? Eso es mucho mejor
    Este hombre esta con velas, y solamente puede gastarse 240€ por una placa de 60wc, y poco mas.
    Sabiendo que la bateria cuesta la mitad de una instalacion, le aconsejamos invertir su poco dinero en placas de segunda mano, un regulador esequible, y que se busca una bateria de recuperacion muy barata por no decir regalada.
    El presupuesto no da para mas!
    Para que le sirve una buena bateria, si no tiene nada para cargarla y la va a matar en 2 meses (a menos que sigue con sus velas, de respaldo).
    Y el dia que le sobra 100€ mas, se compra una buena bateria.
    De que te sirve un buen remolque, si no tienes el coche que puede llevarlo.
    jul 2014
    España
    quizá no me he explicado bien. dvinuesa quiere iluminación de lunes a viernes 1 - 3 horas y cargas móviles, presupuesto 300 -400 euros. No puedo hacer publicidad pero existe solución para esa aplicación por ese dinero con bateria de fosfato de litio y luminarias led. Kit plug and play panel 10 /20 Wp y batería de 4 / 7 Ah, 3/ 5 luminarias LED.
    Inclusive el kit inicial para eliminar velas en el mundo "pobre" rural, son los picosistemas que son más baratos aun. Pero en España estamos en otras guerras de Kw y Mw
    feb 2015
    Muchisimas Gracias por las respuestas rapidas claritas y completitas, la linea que mas me llama la atencion es la comentada por Briko, asi que me voy a centrar en ella, pues asi de primeras tengo acceso a unas cuantas baterias de coche.
    Tengo muchas dudas, y voy a aprovechar que estais por ahi, para preguntaros... (igual suelto unas cuantas burradas, disculpadme, pero me gustaria agarrar los conceptos mas basicos)
    1) Me gustaria saber calcular el Amperaje que aprox (vamos con lo basico de momento) me van a ofrecer los paneles en condiciones optimas... seria... ¿potencia (2 paneles de 150W = 300W) entre voltaje (12V) igual a 25A? ¿Como se mete el tiempo en esta ecuacion, son 25A por hora? he leido algo acerca de que siempre hay perdidas y supongo que andando tan justo este parametro cobrara importancia, ¿me podeis comentar algo al respecto?
    2) 4 bombillas de 5 watios serian 20W/hora eso me dejaria 0,4A/hora de intensidad sobrante que quedaria almacenada en la bateria... ¿Si?
    3) Voy a empezar a buscar los paneles y el regulador de segundamano, ¿Que deberia tener en cuenta en lo referente a especificaciones y caracteristicas?
    4) Si durante varios dias no utilizo las bombillas, imagino que tendre un excedente, hay alguna forma asequible de almacenarla de forma automatica en alguna bateria extra (sin tener que ir cambiandolas).
    5) ¿Hay algo mas que se me pase que creais conveniente que tenga en cuenta?
    Muchas gracias de nuevo.
    Correcto 300w /12v= 25Amp cada hora de sol, pero siempre mejor (hablando de consumo) hablar de watios.
    Tus placas producirian 300wc por cada hora de sol.
    Suponiendo un dia de invierno de 3 horas de sol (medio), son 900w producidos.
    Si tienes 4 bombillas de 5 watios encendidas, son 20watios cada hora. Si las enciendes 5 horas, son 100watios, y 800w que se van a la carga de la bateria.
    El dia siguiente es nuboso, y las placas te producen 10% es decir 90w producidos en el dia, pues vas a sacar 10w de baterias.
    Para este tipo de uso, busca placas de 36 celulas. (las de 72, tienes que modificarlas).
    Como decia Esquirol, si puedes encontrar una bateria de camion (con mas capacidad), mejor que de poner baterias en paralelo, y desviar energia. (que algunos reguladores lo pueden hacer, pero la cosa se va complicando a nivel principiante).
    Ademas una vez con luz en casa, no te va a sobrar, vas a meter mas bombillas, cargar el mobil, etc y una vez "viciado", tendras que poner mas placas.
    Tambien he visto placas nuevas de 100w a 100€.
    La carga normal para una bateria es 1/10 de su capacidad.
    Sabiendo que vas a cargar 25Amp (por ejemplo), lo bueno seria una bateria de 250Ah, si no, se pierde una parte de la produccion, porque el regulador hace su oficio y regula.
    Pero en el fotovoltaico aislado, hay que mirar siempre los dias malos, y si un dia bueno, hay excedente, no pasa nada.
    Luego siempre se puede "mejorar".
    feb 2015
    Muchas Gracias por vuestras respuestas, en breve espero tener algo real ya montado para compartirlo.
