Resultados 1 al 19 de 19
    frask está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Barcelona
    Predeterminado Ayuda Kit de inicio
    Buenas a todos!
    Soy un poco novato con esto de la energía solar hace pocas semanas que me he interesado por esto y estoy un poco perdido!
    Tengo una casa en el campo que esta en bastante mal estado, tengo que hacer paredes nuevas, techo.. vamos, todo.
    Debido a que no llega la red, necesito de un kit de "inicio" que me sirva para el futuro también, para abastecer toda la casa.
    Mas que nada para lo que lo necesito ahora es para unos cuantos fluorescentes aquí o allá, taladro, radial, hormigonera, caladora, equipo de soldadura etc.. por supuesto, no todos a la vez en un día quizás solo use una radial, al otro soldadura y asi..
    radial,taladro hormigonera,caladora son entre 500W y 600W cada uno, y el equipo de soldadura y decapnte pues son como 2kW cada uno..
    Mi idea es de que inicialmente no me cueste muy caro y tenga posibilidad luego de añadirlo para abastecer a toda la casa, que no tenga que cambiar luego por otras baterias/inversores mas potentes y perder dinero
    Muchas gracias y aprecio enormemente cualquier ayuda!
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Predeterminado Re: Ayuda Kit de inicio
    Si quieres alimentar maquinas de "potencia" debes de comprar inicialmente un inversor que te permita usarlos y mas adelante te valdrá para una instalacion de mucha potencia (probablemente mas de la que vayas a necesitar una vez acabada la obra).
    Las baterías, como bien dices, deberan de ser capaces de dar esa potencia y ademas tener capacidad para ser las definitivas.
    Vamos, que la unico que vas a poder ahorrar en principio es algo de placa (sólo si vas a ir unicamente los fines de semana) y precisamente esto es lo mas barato jaja.
    Como sabrás, lo primero que debes de hacer es una lista con los aparatos electricos que piensas tener y el uso que le vas a dar a cada uno tanto en el futuro como en el momento de la obra.
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Hola frask por lo q comentas, es ideal seria ir con un inversor de 4 kw, q te da chicha de sobra. Y baterias pues inicialmente unas monoblock q son baratas y te pueden ir muy bien, se me ocurre 185Ah C10 y 12v. Y con paneles 4-6 de 250w depende del presupuesto con el q cuentes.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por Alromar Ver mensaje
    Bueno el presupuesto manda, pero para que funcione hay que poner lo que toca. El dimensionado siempre hay que hacerlo conforme a las necesidades y no al presupuesto.
    Eso sí, si se ve que el presupuesto no llega, se puede mirar la posibilidad de hacer una solución que de parte de la energía necesaria y la otra parte viene de un generador.
    ago 2012
    Correcto, pero para obra realmente que va funcionar de día y no muchas horas, no necesitará mucho panel a priori, lo mas importante es elegir bien la potencia del convertidor.
    feb 2015
    Barcelona
    Gracias por las respuestas!!
    Para lo obra, pues mas o menos lo que he mencionado arriba para las obras, como dice Alromar, sera de día cuando use las maquinas o aveces también a la noche si ha sobrado algo, pero mas que nada se usan en momentos puntuales, me imagino que no chupara tanto como un frigorífico o un radiador.
    De presupuesto, voy un poco sobrado, por que tengo que pedir un préstamo monetario para los demás materiales, así que si me va a servir para un futuro lo considero como una inversión anticipada.
    Así de entrada.. lo que tendré en un futuro, debo comprar electrodomésticos así que optare por los de gama alta que por lo que veo consumen menos: frigorífico, lavadora, lavavajillas, horno, microondas, extractor, tv, tdt, dvd, 2 ordenadores de sobremesa (1-2 horas al día encendidos) y los router pues todo el dia para tener wifi en el movil, aires acondicionados (split en cada habitacion), la calefacción con la chimenea aguanto y de momento para el agua caliente no lo he pensado aun.
    Con un inversor de 4kW ya me serviria para el futuro? Y a groso modo cuanto costaría todo, 2-3mil euros? o vivo en el país de las mil maravillas y me costaría mas de 10?
    Gracias!!
    mar 2007
    Pues vives en el país de las maravillas jaja. Todo lo que vas a tener de consumo es para pagar unos 100 € mensuales de factura de luz. Si un equipo para ser autosuficiente con estos consumos sólo valdría 2000 €, no tardarías 2 años en tenerlo amortizado. Lo vas a tener complicado quedarte por debajo de 10.000 € si es para abastecer todos los consumos mencionados...
    Si pones directamente un equipo que te sirve para la casa, tendrás que ver cómo lo puedes montar provisionalmente sin que sea muy fácil robarlo...
    feb 2015
    Barcelona
    Bueno 10.000€ a en 8-9 años parece que lo amortizo, no esta mal.
    Yo me quedare allí a vivir, trabajo continuo hasta a acabar, me voy a liar a palos como intenten robarlo..
    Por cierto en términos de precio/rendimiento fotovoltaica sale mas a cuenta que térmica? O sale mejor fotovoltaica para electricidad y térmica para agua?
    Gracias!
    mar 2007
    Cita Iniciado por frask Ver mensaje
    A pequeña escala (para vivienda unifamiliar) sale mejor la fotovoltaica para el agua caliente, a escala más grande (hoteles, hospitales etc.) mejor la solar térmica. Te sale bastante más rentable destinar el dinero a una ampliación de la fotovoltaica que de otra forma lo destinarías a una solar térmica (obligatoria según CTE HE4). La fotovoltaica te sirve igualmente para cumplir el CTE por cierto, solamente hay que saber justificarlo.
    Lo mejor es que un regulador de carga bueno, como te hará falta para la instalación, cuenta con la capacidad de derivar automáticamente excedentes de la fotovoltaica a la producción de agua caliente. Es decir, mientras no empieza a sobrar energía (mientras la batería no está cargada completamente), toda la producción se destina a la recarga de batería y los consumos de la casa. En cuanto la batería esté cargada y la energía que dan los paneles supera lo que hay de demanda en casa, este porcentaje que sobra el regulador lo manda automáticamente a un termo eléctrico que te sirve como depósito de agua caliente. Eso es genial porque así para los días de mal tiempo tienes algo de cosecha adicional y se descargan menos las baterías. y los días de buen tiempo que te sobra energía, pues tienes aparte agua caliente abundante y gratis.
    karolosl está desconectado Forero
    ene 2014
    caceres
    tu no necesitas un kit de inicio lo que necesitas es una instalacion de dos pares de cojones , ¿para mover una electrica , una radial de 2000w , una hormigonera ? yo creo que te interesa mas un grupo electrogeno para estos consumos
    feb 2015
    Barcelona
    hasta donde yo se un grupo electrógeno es carismo.. al menos esta instalación de dos pares de cojones me servirá para abastecerla en un futuro :P
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Te interesa una instalacion a 48v con inversor de 4000w y con bipass para conectar un grupo electrogeno de respaldo, es lo que mejor te va a salir.
    feb 2015
    Barcelona
    Para que me quede claro, el grupo electrógeno es solo por si me quedo tirado?
    ene 2014
    caceres
    como tires mucho de electrica te quedaras sin baterias aun dando el sol de lleno a no ser que le metas 2000w en paneles o mas por eso te digo que necesitas una instalacion de 2 pares de cojones y si no tienes posibilidad de conectarte a la red necesitaras tb unas buenas baterias , pero bueno si dispones de 10000 euros no tendras problemas para aislarte
    ago 2012
    El inversor de 4kW a priori te tiene que ir de sobra, pero si el día de mañana necesitas más chicha le puedes poner en paralelo otro inversor de 4kW. Y ya tienes 8kW, que no se los come nadie.
    Respecto al presupuesto, depende de la opcion que elijas para baterias. Unas monoblock de 185Ah C10 a 48V, te van a rondar algo menos de 1000€, siguiente opción irte a las Tipo OPZs, que ya estamos hablando de inversiones por encima de los 2000€.
    Es la unica cosa que debes elegir bien pues las baterias no se deben mezclar.
    Paneles, pues como te comente empiezas con lo de obra o con unos 10-12 que para un cosumo tipo de vivienda es suficiente, y luego vas ampliando no hay problema.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    El grupo electrogeno es para no tener que comprar una bateria demasiado grande, si tienes apoyo de grupo para los dias nublados-lluviosos puedes permitirte una instalacion mas corta en baterias y paneles, porque si falta chicha el grupo te cubrira las espaldas.Y luego ya si montas un inversor que tenga para poner en marcha el solo el grupo ya es la hostia, el solito arrancara y parara el grupo cuando detecte bateria baja, eso si, el grupo debe eztar preparado para ello.
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Coincido!
    Un generador de gasoil para la obra, (que lo puedes alquilar), y cuando termines ya dimensionas tu instalacion de acuerdo a los consumos que vaya a tener la vivienda, y lo de calentar el agua con la energia sobrante en vez de verterla hoy por hoy lo mejor que se puede hacer.
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
    feb 2015
    Barcelona
    Muchas gracias a todos!!
    Un grupo electrogeno pues y asi tengo algo de respaldo por si me quedo tirado :P!
    Una aproximación de cuantos litros gasta de gasolina/gasolina en un día para la obra? taladro, lijadora suelen ser puntuales, pero una rozadora por ejemplo pues puedo estar bien bien una o dos horas con la maquina encendida que son 1800W aproximadamente
    Industry está desconectado Forero
    abr 2014
    España
    Un Generador de 4T Gasolina, de unos 3000 w pico, gasta de 1 a 2 litros/hora, en función de carga. (pon 1,5 litros media)
