Resultados 1 al 16 de 16
Tema: bateria y equalizacion
- 22/02/2015, 07:14 #1
- mar 2014
- españa
hola, vengo a preguntaros sobre baterías. hace tres meses pusimos la instalacion en casa. es muy modesta pero nos llega. el caso es que desde hace mes y medio u dos empezó, no a faltarme. pero una de las baterias cae el voltage en picado. compre un densimetro y un bmv700 y asì no fiarme del voltage, si no de la densidad.
la bateria es una rolls s600 de 450amp c20 24v y en tres de las baterias estando al 100% llegan a 1.25-1.26 pero uno de los vasos de la que resta no consigo que suba de 1.24 esto tras las equalizaciones en cuanto la descargo, estando las otras a 1.22, al 50% mas menos este vaso se queda a 1.16 y es que ya he leido sobre que la solucion pasa por ecualizarlas y ecualizarlas... pero es que cada semana les meto ecualizaciones de 4 a 6 horas a 32volt y no hay manera de que todas esten a la par. existe algun otro sistema. o uncargador independiente para 6v y no seguir machacando las otras baterias
un saludo y gracias
- 22/02/2015, 17:49 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: bateria y equalizacion
Con 3 meses de instalacion llama al instalador y que te solucione lo de la bateria, posiblemente este tocada, el motivo es una incognita sin tener datos concretos de la instalacion, pero llama a quien te realizo la instalacion y que responda de ello.
- 22/02/2015, 19:19 #3
- mar 2014
- españa
la instalacion la he puesto yo. no hay instalador al que reclamar. en todo caso el servicio tecnico de rolls.
la instalacion es muy simple
pv 4x300w de atersa 24v en paralelo
un cargador c60 xantrex configurado a 29v bulk y 26v float
inversor/cargador chino 24v/2500watt
y 4x rolls s600 c100 600amp/h o c20 460amp/h
el cableado es de 12mm2 de placas-regulador-baterias 8+1metros con magnetos de 63amp trifasicos en serie en el polo positivo
y inversor-bateria de 100mm2 1metro con fusible de 100amp
todo esto metido en un garage a que la temperatura como minimo ha bajado a 13* y max 16* el fabricante recomianda de 0-17* 29v bulk. 26float 32ecu
si el caso es que la instalacion carga bien si hay sol, los otros vasos llegan 1.25 o 1.26 todos los dias, pero un vaso de la bateria por mas ecualizaciones que hago... hoy ha estado 6horas max 21grados y en las dos primeras ya tenia 1.24 a lo mas que ha llegado ha sido a 1.24 si no ecualizo como mucho se queda a 1.22 doy por echo que a las otras baterias las estoy castigando, pero bueno. alguna idea
un saludo y gracias
- 24/02/2015, 17:02 #4
- mar 2014
- españa
pues veo que os he dejado mudos
me puede alguien recomendar un cargador de 6 y 24v para darle caña a esa bateria. con ecualizacion, tiempo selecciomable en bulk.... no se que tiene que tener un buen cargador. pero los desulfatadores esos por pulsos me parecen un timo. ya de paso me sirve para conectarlo al grupo. me quiero quitar del cable este mes.
que tal funciona el equilibrador de baterias de victron. no hay algo para 6v
o es que la solucion es ecualizar y ecualizar hasta que suba la densidad.
- 24/02/2015, 17:57 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
el nivel de liquido es igual en las baterias, si comprastes la bateria nueva aunque la colocaras tu puedes reclamar a quien te la vendio aver que te dicen.
- 24/02/2015, 18:16 #6
Lo que podrías hacer es conectarle un panel de 12 V directo a al elemento de 6 V tocado durante todo el día (no hace falta quitar las demás conexiones) y así este recibe una carga adicional; a ver si así puedes hacer cuadrar las densidades. Otra cosa sería intentar elevar un poco la tensión de ecualización, por ejemplo a 32,5 V en vez de 32 V.
- 24/02/2015, 19:31 #7Invitado Invitado
Adicionalmente, y también por si no tuviera un panel de 12V, utilizando uno de 24V se puede conectar también colocando en serie primero 2, y después 1 bombilla de foco de vehículo de 12V, de unos 50-60W. La bombilla tiene la particularidad de que se comporta un poco como una resistencia con coeficiente de tª positivo, cuanta más corriente circula, más resistencia opone y más más caída de tensión produce. Por ejemplo, yo utilizo esas antiguas bombillas con doble filamento para cortas / largas, en las que el filamento de 'cortas' está fundido pero el de largas casi siempre esta bien.
- 25/02/2015, 07:23 #8
- mar 2014
- españa
gracias, probare con una bombilla en serie a ver que tal este fin de semana. entre diario lo mas que puedo hacer es decir a mi chica que le de al botoncico de ecualizacion. el c60 no da mas de 29 y poco en bulk. para la ecualización llega a 32,2 es el maximo registrado en el bmv.
- 25/02/2015, 07:38 #9
No hace falta poner ninguna bombilla en serie, puedes usar igualmente un panel de 24 V para la batería de 6 V. La tensión que da el panel se ajusta a las necesidades; si la batería demanda 6 V, el panel da 6 V aunque podría dar 40 V. Eso sí, si le pones un panel de 24 V 300 Wp, te va a cargar la batería como si fuera un panel de 75 Wp de 6 V nominales (18 células).
Si puedes desconectar el sistema mientras tanto y solamente dejar cargar la batería mala con el panel, mejor. Tendrás que ir controlando la tensión de carga que no se pase de unos 8 V (pero le costará llegar allí, con lo que le eches un vistazo a la tensión cada 15 minutos cuando ya haya superado los 7,5 V, debería ser suficiente).
Es una ecualización sin regulador que tienes hacer tu te regulador para que no se pase de tensión la batería (pero realmente dudo que se pase de 8 V con una corriente de carga de unos 8 A que puede dar el panel de 300 Wp. Bueno, ya nos contarás cómo va el asunto.Biblioteca básica de energía solar
- 25/02/2015, 18:40 #10
- mar 2014
- españa
según el manual con 5amp por cada 100amp de la batería y tiene 600. hasta 30amp. le pondre dos en paralelo. el tiempo dice que nublaillo para el sabado. y me sentare al lado a ver subir los voltios. gracias ya os contaré
- 28/02/2015, 18:57 #11
- mar 2014
- españa
hola, os traigo la tablica. lo he conectado hacia las once. el cable que va al regulador le he puesto un clemon y de ahí a la bateria. dia muy nublado, por eso le he dejado las cuatro placas en paralelo. estaban dando unos 250w a las once que ya les daba el sol. las otras baterias estan a 1.235-1,24 pero con ecualizarlas una vez, supongo que bastará para terminar de igualarlas
11:00 6,5v 1.20 17grados
11:30 6.7v 1.20 17
12:30 6.9v 1.21 17
14:00 7.4v 1.20 17
16:00 7.8v 1.21 18
18:00 7.2v 1.21 17
- 03/03/2015, 07:13 #12
- mar 2014
- españa
pues muchas gracias. el domingo continuó con bastante mas sol, y al final tras seis horas la densidad del vaso llegó hasta 1.255 a 8.2v y 23grados. ayer estuvieron en carga hasta que igualaron todos los vasos a 1.255. hoy le voy a dar a ecualizar todas a la vez a ver si igualan a 1.26 ya os iré contando como va
un saludo y gracias
- 03/03/2015, 07:38 #13
Bien, a ver si después se quedan todos iguales a medio/largo plazo y no vuelve a caer ese bloque.
- 05/03/2015, 20:03 #14
- mar 2014
- españa
mira que leí esto y andaba cruzando los dedos... al llegar del curro. he medido con el densímetro y los tres vasos de la misma batería están a 1.195 mientras que las otras tres baterías en todos sus vasos tienen 1.24 a 25,67v
P.D. mi chica dice que a la batería no le gusta ese sitio, que les cambie el orden. el sabado probaré
un saludo
- 24/08/2015, 13:02 #15
- oct 2013
- Aragón
Espero que ya lo tengas todo solucionado. He visto que tienes 4 paneles EN PARALELO. Mira a ver si son paneles de 60 células y no te dan voltaje suficiente para cargar completamente las baterías a 24 voltios.
Los paneles de 60 células tienen un voltaje en torno a 30 voltios y para cargar baterías de 24 voltios, necesitas paneles de 72 células que sacan unos 37 voltios.
- 25/08/2015, 19:15 #16
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Hola f... alogic que tal? De vez en cuando me doy un paseo por estos lares
si no me equivoco tus placas son de 72 celdas, como te dije, verdad?
con respecto a la bateria que se sulfata.... es muy posible que esté mal, sobretodo porqué conseguioste equalizar a 1.255 y luego bajó muchisímo.
Según mi opinion tiene un pequeño cortocirquito interno o una perdita de electrolita entre una celda y la otra.
Como que acabas de comprarlas, yo me las haría cambiar todas sin dudar.
En normalidad salen bien de fabrica, pero a veces....
ciao
MaX
