Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Predeterminado Re: Merece la pena es aislamiento del sistema, si estamos dentro ???
    Tema baterias, a ver la AGM, son las más eficientes pero son caras, y contra profundidad de descarga grande son las que más sufren. Yo pondría unas de plomo Acido normales, con dos opciones en funcion d presupuesto, o las Monoblock que te indicaba a antes o OPZs, para que te hagas una idea: 3 UOPzS 240Ah /C10 2V, 82€ cada unidad más IVA, si te vas a las 4 UOPzS 320Ah C10 96€ más IVA, estas hablando de 3000 ciclos al 50% DOD, vamos que tienes baterias para toda la vida.A falta de elegir el inversor y el voltaje del sistema
    Tema paneles, a priori si pones 9 como te comentaba yo harás tres series de 3 paneles, por lo que en principio no tendrás problemas si bien es bueno que cuando compres los otros paneles les indiques la tensión e intensidad de los que tienes. Para minimizar perdidas, es muy importante que las intensidades sean similares siempre que pones lo paneles en serie.
    Hola Alromar.
    Eso sería cojonudo y lo firmo mañana mismo.
    Pero no me pueden denunciar cuando vean el tejado cubierto de placas?
    Hay algun trámite simple para que no me puedan meter mano?.....manda cojones en tu propia casa y con miedo.
    Muchas gracias.
    Hola respecto del tramite, para que estes cubierto del todo te hacen un boletin de baja tensión para la parte de autoconsumo y listo, con eso ya nadie te puede decir nada, se registra en industria y a correr.
  2. #27
    Monoblocks de esas con voltronic te lo van a vender hasta en mercerías y kioscos de parques. Hace un año que se empezaron a poner mas o menos y ya habido que sustituir la mitad de las cosas por otras de verdad.
    Si montas eso que sea sabiendo que es para entrenamiento, pero sistema definitivo va ser que no.
  3. #28
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Muchas gracias a todos.
    De todos voy sacando cositas y me voy aclarando poco a poco.
    Las monoblock con un todo en uno parece ser que dan problemas al menos eso leo (claro que la mayoria monoblocks baratas).
    La idea es poner AGM a 48v y no hacer descargas profundas ni de coña ya que iría con apoyo de la red y no dejaría que bajaran de cierto nivel (aunque no se si los equipos miltiplus de victron tb tiene esta opción, asi como los RICH).
    Otra cosa que vi, es que algunos como Skolly tienen algún equipo de autoconsumo conectado al sistema asilado para hacer "descansar"al inversor cargador mas tiempo (supongo que esto tendrá sus ventajas).
    Esto lo había visto ofertado en un comercio local pero no sabía que sentido tenia, después de leeros durante un mes ya lo voy pillando.
    ¿Es buena opción un soladin para cubrir nevera, congelador y alguna tele led y así las baterias puedan descansar?
    Como todos me aconsejáis quiero ir poco a poco, pero en todos mis pequeños proyectos y aficiones he aprendido una cosa:
    -Si empiezas mal, acabas mal.
    -Si inviertes en cosas de dudosa calidad te las acabas comiendo con patatas y al final te sale mas caro (inversor que se calienta porque va justito....,baterias que te duran 2 asaltos, no cargan bien porque te querías ahorrar en una placa....te las compras chinas de los chinos y a los 5 años flojean...jajaja, en fin de eso vosotros tenéis que saber tela.
    -Como alguno me comento tengo que mirar por cada euro ya que no me sobra pero no quiero cagarla mas de lo necesario (alguna ostia me pegaré claro está).
    Muchas gracias a todos y feliz domingo.
  4. #29
    ago 2012
    Hola, supongo que como chinos hay de todo buenos y malos, los Voltronics los llevan comercializando varios años varios distribuidores españoles bajo distintas marcas, y no estan dando problemas, nosotros hemos montado varios equipos, y en concreto estamos con uno en la oficina dandole mucha caña desde hace un año y cero problemas, e instaladores que lo estan montando todavia no ha habido ninguno que me lo tire por el suelo. Es una solución que permite acercar el autoconsumo a todos, de calidad y a precios muy asequibles, creo que no debemos caer en el error de generalizar, no debemos olvidarnos que grandes marcas europeas como Conergy o Sunways ya no existen.
    Saludos y buen domingo.
  5. #30
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Cita Iniciado por muzze Ver mensaje
    Q tal...
    No entiendo lo que quieres decir con lo de tener algún equipo autoconsumo...
    En cuanto a baterías... Olvídate de las agm... Mete algo que te aguante una descarga profunda de vez en cuando.
    Por qué no te compras unas de tracción regeneradas? El coste es mínimo, y con que te duren un año ya las has amortizao.
    Yo estuve a punto cuando me monté la instalación de optar por esta opción... Aunque al final acabé comprándolas nuevas.
  6. #31
    feb 2015
    ALICANTE
    Me refería a un inversor de red integrado en la aislada.
    Pues eso meter algún soladin de 1000 que no necesita muchas placas para funcionar y algun multiplus o híbrido de mínimo 3000w para cargar un pequeño banco de baterías sin menospreciar consumos.
    Realmente voy a meter casi todo por la aislada (previa consulta a un electricista). Entra trifásica a casa y no se muy bien como va el tema aunque luego realmente todo me va en monofasica...
    Voy a quitar del sistema aislado ya que lo tengo relativamente fácil, (Vitro, Horno, Splits de Aire, Microondas y Plancha. Prohibido radiadores). El agua ya tengo un termosifón Novasol que va como un cohete y le meto el agua caliente al lavavajillas y lavadora.
    Las baterias de tracción si son como las de las carretillas (tenemos 3 en el curro), suelen estar bastante maltratadas y les tengo un poco de mania.
    Yo tengo un voltronic de los primeros que llegaron y no me da problemas, pero si se ponen al tuntun como mucho instalador, para uso intenso no aguantan. Son para lo que son, y valen lo que valen por que son lo que son. Para vivienda habitual no son, tampoco para batería de ácido líquido.
    Otro punto, si te atrae un Soladin web esperate un poco y te pones un SMA 1.5 con vertido 0 y gestión de cargas. Y si vas a trifasico un Tripower que las versiones actuales ya están listas para vertido 0 también.
    Ya siento que tengas novasol puesto, de haber leído el foro de térmica no te lo hubieran colado.
  8. #33
    feb 2015
    ALICANTE
    Hola Photon.
    Valgame el señor ¡¡¡¡
    Tengo un Ibesol que siempre me confundo.
    De momento muy contento con todo (voy a cruzar los dedos).
    Hola Photon.
  9. #34
    Menos mal XDDDDDD
  10. #35
    feb 2015
    ALICANTE
    El puñetero termosifon de Ibesol me hace sombras en un montón de sitos de la terraza que no puedo aprovechar.
    ¿Puedo poner a un banco de baterías 5 o 6 reguladores de carga para optimizar las sombras a diferentes horas del día?
    ¿Me podéis decir que paneles de los que se ven actualmente estén saliendo bien o no se crujan las soldaduras al poco tiempo?
    Jinko, Rec, Orange, me vuelvo loco. Me gustan los Qcells que venden en Proinso....
    Auditoria energética en casa:
    Los cuatro últimos días solo he tenido que prescindir de los calefactores eléctricos para bajar el consumo sin hacer esfuerzos por debajo de 10 kw:
    (Se la recomiendo a todo el mundo. Gracias al efergy me di cuenta que los 3 splits en casa estando apagados consumen solitos unos 230wh, así mas de 5 años........patrocinado por general electric inverter y su....p)
    La independencia está mas cerca.....
  11. #36
    ago 2012
    Paneles los que dices todos van bien, Orange no los conozco. Y Qcell es fabrica de celulas de muy buena calidad.
  12. #37
    ago 2012
    Respecto sombras pues que no pongas en la misma serie paneles con y sin sombra. Yo me los llevaria todos en paralelo al inversor
  13. #38
    Avatar de skolly
    jul 2005
    El tema de las sombras es complicao...
    si el seguidor mpp del regulador/inversor gestiona bien el string, las pérdidas serán mucho menores... ya que un panel parcialmente sombreado en una serie, por la ley de ohhhhhmmmmmm, hace que la serie entregue un porcentaje ridículo de lo que entregaría.
    Léete hilos del foro sobre sombreado parcial de paneles...
