Ayuda dimensionar instalación aislada
Buenas, soy nuevo en este foro y hay tanto que leer y asimilar que uno termina un poco loco, jejejje.
El tema es que quiero poner una instalación en mi parcela y me gustaría que me dieras vuestras opiniones y consejos.
La idea sería, poner una instalación para uso diario en Verano y fines de semana en invierno y festivos. En la actualidad, tendría que alimentar un frigorífico, 7 u 8 bombillas de bajo consumo, 1 bomba para sacar agua de un sondeo no recuerdo la potencia, creo que era de 1 caballo y medio o así (se encendería 2 horas diarias más o menos en verano, ya que dispongo de un deposito, con lo que se puede encender un rato todos los días para distribuir el consumo). Ahora mismo no tengo piscina, pero la idea sería ponerla con su correspondiente depuradora, como esto sería nueva, creo que la mejor opción sería poner una depuradora solar, pero claro la idea sería poder aprovechar la instalación de placas para el resto de usos, algo así como poner en paralelo el encendido de la depuradora con la carga de baterías, o no se siquiera si se puede hacer o algo parecido.
En fin, he mirado los kits que hay por ahí, y sin contar la depuradora, creo que con kits valorados entre 3000 y 4000 euros podría servirme, pero claro una cosa es lo que crea desde mi desconocimiento y otra lo que sea realmente.
Me preocupa el arranque de la bomba del sondeo, por eso había pensado en poner baterias de las que usan los camiones ya que he oído que hay gente que las tiene en su instalación y les sirve perfectamente.
En fin, que ando buscando vuestros consejos a ver si consigo aclararme y tomar una decisión final en la configuración de la instalación.
Muchas gracias.
Re: Ayuda dimensionar instalación aislada
poder se puede, pero esa bomba de 1,5cv 2h dia y si pones depuradora 1cv mas mas frigo, mas luces y claro la tele y algo mas que siempre se olvida, con lo que miras de 3000 o 4000 € no llegaras.
Vaya, mi gozo en un pozo. No hay para mucho más.
olvida la depuradora y como dices cuando la pongas ponla solar es lo mejor , asi bajara bastante el presupuesto.
Ponte en manos de una ingeniería y te ayudara con eso y con la tramitación de la posible ayuda, si quieres te explico en privado.
si que te den precio y el descuento de la ayuda si aun queda y luego nos pones todo aqui y lo vemos, si va como iba te costara mas caro que montarlo y comprarlo tu bastante mas, aqui aun se ve con el tema de acumuladores de agua sanitaria, el otro dia vinieron a ofrecerme a mi un termosifon por 80e mes con un precio total de mas de 4500e y claro los largue de buenas por no decirles otra cosa.
por cierto yo tengo unos consumos parecidos a los tuyos menos la bomba que es de 1cv y voy a 24v con 750a c100 en baterias y 1300w de placas que tengo que subir a unos 1600, creo que con 6000e vas sobrado si te lo preparas tu.
no puedo gastarme 6000. No se que haré a lo mejor me toca esperar. Voy a ver si encuentro un presupuesto que me dieron hace un par de meses. A ver que opináis. ¿para la bomba es mejor una batería de camión por el tema del arranque o con las solares sería mejor o suficiente?
Os pongo el presupuesto y os ruego me digais tanto si esta bien como si me valdría para lo que quiero.
6 placas de 295 A-295 Gse optimun 1326 e.
C 24/3000 70-50 inversor senoidal. Cargador 50 A 1200 e.
Bluesolar Mppt 50/75 12/24v 50A 75v Entrada 222 e.
Spo 250 4 unidades 860 euros.
JaNova
Vamos a hacer un cálculo con lo mínimo imprescindible, a ver a cuanto te podría llegar el coste total.
Condiciones:
- En verano, uso diario.
- En invierno, solo fines de semana.
- La depuradora, motor de 3/4 CV (500W). En verano unas 6 horas en marcha, todos los días. En invierno, 1 hora todos los días.
- La bomba del pozo, de 1,5 CV (1300W),. En verano, unas 2 horas todos los días. En invierno, no lo se, pero vamos a ponerle 1/2 hora al día.
- La bomba del pozo y el motor depuradora no se pondrían al mismo tiempo, para no castigar a las baterías. Además, se tendrían que poner en horario de sol.
- Consumo del resto de la casa, frigo, varias luces y alguna cosilla más. Vamos a dejarlo en 3kWh/día en verano y el fin de semana de invierno unos 2,5kWh x 3 días + 0,5kWh del frigo x 4 días= 20kWh/semana.
Invierno:
- Consumo total semanal de 500W x 1 horas x 7 días (depuradora) + 1300W x 0,5 horas x 7 días (pozo) + 20kWh (resto) = 28KWh/semana.
En Ciudad Real, necesitas 2kWp en placas para poder obtener 28kWh a la semana.
En baterías, necesitas unos 10kWh para poder tener un margen de seguridad y no quedarte a dos velas un fin de semana que vayas allí y esté nublado. Eso corresponde a 400Ah a 24V o 200Ah a 48V.
A tener en cuenta que si sale toda la semana nublado, al llegar el fin de semana no tendrías las baterías cargadas.
Verano:
- Consumo total diario de 500W x 6 horas (depuradora) + 1300W x 2 horas (pozo) + 3kWh (resto) = 8,6kWh/día
En Ciudad Real, necesitas 2kWp en placas para poder obtener 8,6kWh al día.
En baterías, lo mismo que en invierno, unos 10kWh.
En resumen, necesitarías:
- 2kWp, al sur y a 35º de inclinación. Unos 2000euros, incluido perfiles de la estructura y cables.
- 4 baterías monoblock a 48V de 200Ah. Unos 1200 euros.
- Un regulador de 40 amp. MPPT para poder instalar placas de 60 células que salen más baratas. UN midnite KID vendría muy justo. 3300euros. O un outback 60A, 540euros. Podrías poner un regulador PWM por 170 euros, pero necesitarías placas de 72 células, que son mas caras. Además de algo más de potencia.
Y un inversor. Podría ser un victron 3000VA, que supongo sería capaz de arrancar la bomba del pozo de 1,5CV. 1400euros.
O irte a lo más económico e instalar el inversor low-cost taiwanes, que ya lleva el regulador MPPT de 60A incorporado. Y unas baterías semi-tracción 250A, por 1000 euros.
Resumiendo:
- Sistema de calidad, 2000euros (placas+ estructura)+ 1200euros (4 baterías 200Ah 48V) + 540 euros (regulador outback 60A) + 1400 EUROS inversor Victron Phoenix 3000VA= 5200 euros
-Sistema de menos calidad, pero que también funciona, 2000euros (placas + estructura) +1000 euros (baterías semi-tracción 4 monoblock) + 800 euros (inversor/cargador/regulador MPPT 60A 5kVA) = 3800 euros.
También puedes ahorrarte unos 400-500 euros si instalas placas de 2ª mano.
Muchas gracias por la respuesta tan detallada. Tendré que verlo con tiempo. Lo que si veo por encima es que no tienes en cuenta la posibilidad de que la futura depuradora sea en continua y ver si se puede conectar a la instalación ya existente en paralelo a las baterias. A lo mejor estoy diciendo una burrada. No se. Me suena que si que se puede hacer poniendo un conmutador entre las baterias y la depuradora.
En principio no tiene porque haber problema por conectar un consumo en corriente continua. Es otro consumidor más. A no ser que venga con baterías incluidas y quieras poner en paralelo las 2 baterías. En ese caso no te lo recomiendo. La verdad es que nunca he visto una depuradora de ese tipo.
Pero ¿por qué prefieres una depuradora en continua?
Mejor dicho, la pregunta sería, ¿por qué quieres una depuradora solar, teniendo ya una instalación FV?
Venden el kit de depuracion. Esta compuesto de placas, un regulador de frecuencia creo y la bomba. La idea es ver si me puedo ahorrar las placas haciendo uso de las que tendría en la instalación inicial
o pones depuradora normal 220v o pones el kit completo de depuradora solar, esta va de lujo, las e visto y estan funcionando incluso nublado, aunque claro no a pleno rendimiento.
Ojo, depuradora solar tipo Lorentz, de lujo. Otras que están entrando al mercado son patéticas.
