Resultados 1 al 6 de 6
- 13/02/2015, 22:03 #1
- feb 2015
- ALICANTE
INCICIADO PIDE AYUDA PARA COMENZAR EN ALICANTE.
Voy al grano.
Por una historia que no viene al caso han llegado a mi 6 Paneles de 250W de Solaico Mono.
En principio era para poner un Soladin Web... pero he dado con vosotros mamones y aparte de asaltarme 1500 dudas ahora quiero la INDEPENDENCIA ENERGÉTICA ¡¡¡¡. y ya no quiero un Soladin ni leches (tengo contador viejo).
Vamos como el que se encontró un boton y para aprovecharlo se hizo un traje...
Quiero empezar poco a poco porque tengo miedo de cojones y había pensado en aislar alguna línea de la casa para (pequeño congelador, frigo, descalcificador, lavavajillas, lavadora y secadora).
Iría añadiendo cosas poco a poco para ver como me va el tema e ir aprendiendo a base de ostias y dinero...
Entonces:
Si mi instalación es una isla dentro de mi casa sin ninguna interconexión a la red ni apoyo ni na de na ¿mi instalación sería totalmente legal? (estoy acojonao).
Ahora me dais las ostias porque había pensado en esto:
Ponerme un inversor Híbrido Master Power Omega de 3 o 4kw y unas baterias AGM pocos amperios a 48v para probar unos años con mis 6 placas.
Que es lo mas parecido a un híbrido de Victron u otra marca decente y se pueda paralelar?
Por cierto la instalación de las placas iría al Sur Este con una desviación del Sur de 8 grados.
Muchas gracias a todos.
- 14/02/2015, 06:10 #2
- ago 2012
- C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
Re: INCICIADO PIDE AYUDA PARA COMENZAR EN ALICANTE.
Hola, lo primero, para no tener problemas de legalidad o no legalidad, es elegir un inversor de autoconsumo ya sea de Victron u otras marcas, pero que en ningun caso trabaje en paralelo con la red, si quieres esto antes de nada pide punto de conexion a la compañia electrica te lo van a dar sin problema pero debes solicitarlo.
Luego si tu intencion es independizarte finalmente elige tu inversor definitivo, tienes inversores cargadores de 4kW por unos 1000€ aproximadamente, y con eso ya puedes ir metiendo más y más chicha poco a poco.
Baterias, yo pondría para emperzar 4 plomo-acido monoblock de 12V, el amperaje depende del presupuesto.
Y poco mas
- 14/02/2015, 18:56 #3
- feb 2015
- ALICANTE
Muchas gracias por tu respuesta.
Pero si para empezar mi sistema no está para nada en contacto con la red mientras hago pruebas de fiabilidad y potencia.
Necesito algún permiso?
- 14/02/2015, 19:05 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
necesitas no decir nada, que si levantamos la liebre sera peor.
- 14/02/2015, 19:14 #5
- feb 2015
- ALICANTE
JAJAJAJA.
Eso seguro.
Pero yo dentro de mi casa y sin contar con la instalación que había.
¿No puedo hacer un cuadro nuevo en otra parte de la casa para alimentar lavadora y neveras con mi nuevo sistema??
En miiiiiii casa..........la madre que los pario....
Muchas gracias.
Por cierto de todas todas no comunico a nadie nada hasta que instale una segunda hilera de placas que si serán visibles desde la calle.
- 14/02/2015, 19:24 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
