Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Nueva instalacion
- 12/02/2015, 00:44 #1
- feb 2015
- españa
Nueva instalacion
Buenas... Soy nuevo en esto de los foros y necesito ayuda ¿como creo un tema o hago una pregunta? (ni siquiera se donde va a aparecer este mensaje si es que aparece en algún sitio...)gracias de antemano
Re: Recibir mensajes en el e-mail personal
Que quieres preguntar que te lo muevo donde sea.
- 12/02/2015, 09:31 #3
- feb 2015
- españa
Muchas gracias...a ver os cuento.Va a hacer 7años k vivo aislado y me mantengo con 3 plakitas de padres diferentes k estaban en la casa con baterías de coche y dan para iluminación y poco mas y un generador de gasolina para la tele y herramientas...El caso es que he decidido ponerme un buen equipo k me mueva pues lo normal de una casa ( nevera,lavadora un par de veces por semana... Etc)Despues de pasar varios instaladores a ofrecerme presupuesto me decanto por uno compuesto por:6 placas k sacan 1500 w/h,regulador MPPT xantrex 60 A, inversor 3000 Outbak y 6 baterías de gel de 600 A...he buscado los componentes por Internet en el catalogo de suntech y creo k es un buen equipo... hasta aquí todo normal.
El problema aparece cuando le digo al paisano si con ese ekipo puedo sacarle algo de partido a mi grupo de soldar...y el hombre se lleva las manos a la cabeza y m dice k mejor m compre una motosoldadora o un generador (por k el k tengo es un honda de 3000 y no me arranca el grupo de soldar):..Resumiendo el problema y la pregunta: el grupo es un inverter 160 A no se lo k consume exactamente creo k debe andar por 4.3kv pero seria para usarlo en un rango de entre 60 y 110( en una caso extremo k pudiera gastar un electrodo rutilo 3.25...pero muuy extremo) lo normal para pequeñas reparaciones, hacer alguna reja...poquita cosa ya k si tengo k hacer algo mas serio lo haria en el taller...no se hablamos de usarlo 5 o 10 veces al año no se puede cuando se va a gastar, pero no es para montarme una cerrajería vamos...pues bien creéis k aguantaría el equipo???? Todavía no me lo han instalado y kisiera conocer vuestra opinión por si hubiera alguien con un caso similar...
Gracias por adelantado
- 18/02/2015, 15:31 #4
Re: Nueva instalacion
Buenas Underson,
Pues el paisano ha hecho bien llevándose las manos a la cabeza. Ni lo pruebes, te cargarás la etapa de potencia del inversor.
- 18/02/2015, 16:11 #5
Bueno, el Outback es muy buen inversor, no te lo cargarás, pero no creo que pueda con el soldador. El problema principal que veo yo en el sistema que te han ofrecido es que pone 6 baterías de gel de 600 Ah. Si son 6 vasos de 2 V, quiere decir que sólo tendrías un sistema de 12 V y el regulador se te quedaría muy corto para 1500 Wp de paneles (sí que valdría para estos paneles en un sistema de 24 V). Para que quede claro: nada de 12 V. O vas a 24 v o directamente a 48 V.
El otro problema que le veo a las baterías es que son de gel. Pues está bien para no precisar mantenimiento, pero si te pasas una vez de descarga, ya no hay manera de recuperarlas; aparte las de gel salen mucho más caras y tienen la desventaja que sólo se pueden cargar con una corriente bastante baja, pues las de 600 Ah C10 no se pueden cargar a más de 60 A.Biblioteca básica de energía solar
- 18/02/2015, 21:09 #6
- ago 2012
- C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
Si no sueldas mucho no debes tener problemas nosotros con uno de 3,2KW marca Poweramp estamos funcionando sin problemas. Baterias se quedan cortas a 12V yo me planteria minimo 24V, para mejor rendimiento del sistema.
- 18/02/2015, 22:46 #7
- feb 2015
- españa
K tipo de batería seria mas apropiada para ello...?
- 19/02/2015, 19:47 #8
- ago 2012
Plomo acido sin problemas. Las de gel ojo que con temperatura fallan. EN plomo acido pues Monoblock 12V son 500 ciclos al 50% de descarga y si te vas a OPZs pues de 2300 a 3000 ciclos dependiendo marcas.
