Resultados 1 al 10 de 10
- 09/02/2015, 14:42 #1
- ago 2012
- Daimiel
MSView Tristar 60Ah ni idea de configuración
Buenas tardes.
A grandes rasgos, os dejo caer una duda sobre el tristar, bueno más bien sobre cómo configurarlo a través del MSView, no tengo ni idea de por donde empezar, lo que tengo claro es que ya no me queda más remedio que hacerlo. Tengo que retrasar y no se como el float cancel.
Hace tiempo que debía haber configurado el tristar con su programa pero como veía que iba bien lo fui dejando, ahora parece ser que ha ido acumulando periodos de cancelación de flotación y pasa mucho tiempo en absorción.
También he comprado la pantalla TS-M 2 y mi intención es instalarla este fin de semana y ya de paso configurar el tristar con el pc.
Si podéis echarme un cable o darme una indicaciones a seguir, os lo agradezco.
Gracias y saludos cordiales.
- 09/02/2015, 17:14 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: MSView Tristar 60Ah ni idea de configuración
o sea que no solo el mio se pasa la vida en absorcion sin tener por que estar, voy a ver si encuentrolos parametros que me dieron para el mio y te los paso, por cierto como piensas conectar con el con adaptador usb -rs232 por que si lo consigues me dices como que a mi se me desconecta al intentar leer o escribir.
- 09/02/2015, 19:04 #3
- ago 2012
- Daimiel
Pues me harías un gran favor, porque no se ni por donde empezar.
Lo conéctare a través del RJ 45, si me deja claro, espero no tener problemas. Pero claro el dilema es donde me tengo que meter en el programa y que parámetros poner para una instalación a 48 V.
Gracias por tu interés.
Saludos cordiales.
- 09/02/2015, 20:17 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
a traves de rj45 que tristar tienes el mppt o el ts60 yo te comentaba del ts60 continuo buscando los datos que me dio un compaero el foro espero encontrarlos.
aqui tienes lo que te comentaba, tanto para el mppt como para el ts60
- 10/02/2015, 09:18 #5
- ago 2012
- Daimiel
Buenos días.
El regulador que tengo es un MPPT 60 A.
Si has puesto un enlace o archivo no puedo verlo, podrías enviarlo de nuevo.
- 10/02/2015, 11:20 #6
Para la configuración del equipo, tienes que conectar el regulador al ordenador, abrir el programa MSView y directamente pasarte a la pestaña Tools --> TriStar MPPT Setup Wizard. No te funciona si primero entras en la monitorización.
En cuanto a los parámetros, si quieres te mando una configuración válida que puedes cargar y pasar al MPPT sin tener que meter los valores individuales.
Recomiendo usar un tiempo de absorción reducido (para los días de no uso o cuando hubo muy poca descarga) y la extensión de la absorción para cuando la tensión de la batería ha caído por debajo de 24 V (valor que habrá que ajustar un poco según batería e intensidad de descarga nocturna). Eso para evitar absorciones innecesarias.
Luego, muy importante desactivar el "float cancel" o bajar mucho el valor preconfigurado ya que si no se pasa casi todos los días en absorción lo que pueda...Biblioteca básica de energía solar
- 10/02/2015, 14:31 #7
- ago 2012
- Daimiel
Hlebtomane, me harías un gran favor pasandome ese archivo para el MSView, pues ando bastante perdido. Mi instalación es a 48 V y el tristar es el MPPT de 60 A.
- 10/02/2015, 17:18 #8
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
el companero Hlebtomane es quien me dijo lo q devia hacer con la configuracion, asi que mejor q yo el, veras como lo dejas todo ok.
Lo que yo pensaba es que era mi tristar el q estaba loco con unas absorciones tan bestiales y por lo que veo es algo comun en ellos.
- 11/02/2015, 15:25 #9
- ago 2012
- Daimiel
Gracias andymnoche, a ver con los datos que me pase Hlebtpmane que tal me va, pues ando algo preocupado con que el regulador se haya vuelto loco, bueno como he leído en otros hilos de Asbergadas, Stefhen, jepefe y otros parece ser el flot cancell no viene con los valores que dice el manual, y el mio imagino que habrá ido acumulando periodos y ahora no sale de flotación.
Y otra pregunta que me ha surgido es sobre el tiempo de extensión de absorción. ¿Ese tiempo es acumulativo, quiero decir se suman al tiempo de absorción, pero sólo una vez, o todas las que el aparato estime?
En fin un mar de dudas, ahora que pensaba que todo iba bien, vuelta a repasar conceptos y a releer manuales. Y por supuesto releer hilos y comentarios por aqhuí que son los mas clarificadores para los que no tenemos ni idea.
Perdón, quería decir que no sale de absorción, si fuera de flotacion, quizás las preocupaciones serian otras.
- 11/02/2015, 17:56 #10
El tiempo de extensión de absorción, no es acumulativo, es alternativo a la absorción. Osea hay que darle el tiempo que hace falta de absorción cuando la batería se cicla algo y no sólo el plus de tiempo. El tiempo normal de absorción lo pongo muy corto (incluso lo he llegado a configurar en 5 minutos para una casa que sólo se usa durante 6 meses del año y así hace 5 minutos de absorción los días de no uso y unas dos horas los días de uso). Osea mi filosofía es usar la "extended" como absorción normal y la normal para cuando apenas se descarga la batería.
