Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Que panel solar comprar?
- 09/02/2015, 10:23 #1
- dic 2013
- Hernan cortes
Hola muy buenas, actualmente tengo un regulador outback Flexmax- FM 60, 6 baterias tudor 10 Opzs 1000 y un inversor onda senoidal XANTREX PROWATT SW 2000i 12v. Queria comprar paneles de 24v porque mi idea es poder utilizar en verano un equipo de aire acondicionado pequeño.
Actualmente la instalacion se usa en una casa de campo de finde semana en finde semana, qeu tiene una tv de 22" led, un frigorifico de bajo consumo.
Cuantos paneles solares me harian falta, que potencia y donde podria comprarlos.
Saludos y gracias
- 09/02/2015, 12:10 #2
Re: Que panel solar comprar?
Pues para que saque buen rendimiento, pondría paneles de 60 células en paralelo. Si fuera mucha distancia, a lo mejor compensaría formar series de dos, pero baja bastante el rendimiento del Outback con más diferencia entre tensión MPP y tensión de batería.
Lo malo es que tienes el sistema a 12 V, pues el Outback te permite (ya pasándote un poco) unos 1000 Wp de panel, nada más.
Pues podrían ser 4 paneles de 250 Wp, pero no sé si vas a llegar a sacar suficiente cosecha como para no quedarte corto con ello. Para nevera, tele e iluminación da de sobra, pero para el aire acondicionado depende de lo pequeño que es (qué potencia tiene) y de las horas que lo quieres poner.Biblioteca básica de energía solar
- 10/02/2015, 10:30 #3
- dic 2013
- Hernan cortes
Muy buenas, pero el Outback la potencia maxima de los paneles a 24v seria 1800w no? aunque sea para alimentar baterias de 12v o estoy equivocado?saludos y gracias
- 10/02/2015, 10:56 #4
Estás equivocado, lo que cuenta es la tensión de baterías y los amperios del regulador. 60 A a 12 V son 720 W. Es decir, estando la batería a 12 V, el regulador no puede dar más de 720 W. Cargando a 16 V (ecualización) puede dar 960 W. Por eso, no me pasaría de 1000 Wp de potencia de panel para sistema de 12 V. Ahora bien, si le conectas 2000 Wp, el regulador no se va a estropear, pero vas a desaprovechar gran parte de los paneles los días soleados ya que el regulador está limitado a estos 60 A de salida. Aparte, trabajando casi todo el día a tope tampoco es bueno para la vida útil que dará el regulador.
- 10/02/2015, 11:06 #5
- dic 2013
- Hernan cortes
muchas gracias por la respuesta, conoces algun sitio donde comprar las placas a buen precio, saludos y gracias
- 10/02/2015, 11:30 #6
No se pueden recomendar sitios por la parte pública del foro, pero ya tendrás unos cuantos mensajes privados entiendo...
- 10/02/2015, 17:23 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
piensa que con 12v consumirar muchisimo de las baterias con el aire acondicionado y posiblemente te las cargues, un sistema a 12v esta disenado para luz y poco mas, en tu caso con esas baterias puedes con la tele y el frigo, pero solo en fines de semana pues seguro q tienes poca placa y esta todo disenado para q cargue durante la semana y descargues el finde si le pides mas no te llegara.
- 11/02/2015, 20:37 #8
- may 2011
- madrid
Hola Hlebtomane,
Una duda que tengo, 4 paneles de 60 celulas tienen un Imp de aprox. 5A y en paralelo serian 20 A, por tanto un FM60 podria con ellos. Es cierto o estoy equivocado? O seguramente con un PWM si serviría esta configuración.
Gracias y Saludos
- 11/02/2015, 22:35 #9
Lo normal es que los de 60 células tengan una Imp de unos 8 A, ¿podrías darnos marca y modelo de ese panel?
En cuanto al FM-60, si esos paneles son de 60 células tendrán unos 150 Wp cada uno, en total 600 Wp; lo soporta sin problemas a 12 V y en adelante.
Además habría que saber si vas a 12 ó a 24 V de baterías. Si fueras a 24 V deberías conectar en paralelo dos series de dos paneles (suponiendo que efectivamente son de 60 células).
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 12/02/2015, 10:05 #10
- dic 2013
- Hernan cortes
muy buenas, con estos elementos un regulador outback Flexmax- FM 60, 6 baterias tudor 10 Opzs 1000 y un inversor onda senoidal XANTREX PROWATT SW 2000i 12v. que seria mas conveniente montar paneles a 24v o a 12v , de que forma sacaria el maximo rendimiento y potencia. La distancia entre los paneles y el regulador es muy poca, sobre 5. saludos y gracias.
- 12/02/2015, 10:48 #11
Con unos 5 metros de distancia pondría paneles de 60 células (no llegan a ser paneles de 24 V que tienen 72 células), todos en paralelo. Puedes poner 4 paneles de unos 250 Wp en paralelo. Es la configuración que saldrá más barata y mejor en cuanto a rendimiento.
