Resultados 1 al 12 de 12
    solitario está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado Duda sobre inversor / cargador
    Dos preguntillas que, para profesionales como vosotros serán tonterías:
    1º. Tengo la opción de montar inversor onda pura o modificada. Me han dicho que Inversor/cargador Xantres 2400/70Ah/24V onda modificada funciona bien con casi todo. ¿Cuáles son las excepciones?. Me interesa particularmente si funcionaría una televisión TFT o Plasama. ¿O me gasto un poco más y monto uno de onda pura?
    2º. Para ese cargador ¿de qué potencia debería comprar el grupo electrógeno como elemento auxiliar para cargar baterías y alimintar puntualmente la red? ¿hay límites por arriba o por abajo a la potencia del grupo?
    Os doy las gracias por adelantado.
    Predeterminado
    Si pones uno de onda modificada pueden darte problemas, ruidos como interferencias algunos aparatos de electronica delicada, tele, cd, pc.........yo me iba por uno de pura.
    mar 2007
    Predeterminado
    El inversor que incorpora un cargador, cuando encienda el grupo electrógeno, se pone a cargar las baterías. Además el inversor alimenta la red de la casa o debo instalar un contactor o un comutador que permita que solo acceda la corriente generada por el grupo electrógeno ¿?
    En concreto mi duda es, si el inversor se convierte en cargador cuando enciendo el grupo ¿cómo alimento la red de la vivienda? ¿todo eso lo hace el inversor de forma automática?
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Eso de que la onda cuadrada daña las electronicas ultramodernas no es un poco mito urbano?.. sabeis de algun caso que haya pasado?
    Predeterminado
    "ruidos como interferencias"
    Dañar es un verbo que has sacado tu, rodri.
    Horner está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado
    Algo se comento en otro foro
    http://www.solarweb.net/forosolar/vi...ght=modificada
    Un Saludo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: Duda sobre inversor / cargador
    Cita Iniciado por solitario
    El inversor/cargador Xantrez DR-2424 es un buen inversor, bastante duro y fiable, el único inconveniente es que es de onda cuadtrada (senoidal modificada) lo que te puede provocar algunos ruidos en lamparas fluorescentes, TV etc... esto no ocurre siempre, sería mejor la opción de un inversor/cargador de onda senoidal pura, pero también hay que tener en cuenta que estos últimos son sensiblemente mas caros.
    El grupo generador que necesitas debe ser de una potencia mínima de 2500 Wts. yo me iria por uno de 3000 Wts para que no vaya tan forzado, luego tienes que regular algunos parámetros en el inversor en función de la capacidad de las baterías etc...
    Como contestación a otra pregunta que hacías, yo instalo un conmutador que selecciona la salida de ac hacia la vivienda procedente del inversor o de el grupo generador, para de esta forma poder aprovechar toda la potencia del grupo en caso necesario sin que el cargador te robe nada. Saludos
    mar 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias por las aclaraciones.
    En vista a lo que me decís todos me he decidido por onda pura. Concretamente he mirado el inversor/cargador Outback 3000W/24V,80Ah. Lo que ocurre es que el grupo que tengo es de 2500W ¿pasa algo por conectar un grupo de potencia inferior al inversor? Supongo que no, que únicamente tardará mucho en cargar las baterías.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    En teoria el grupo que tienes te podría cargar los 80 Ah del cargador del inversor, pero iria muy forzado, posiblemente este inversor, que desconozco, tenga un regulador de carga y de esta forma puedes reducir la carga a menos intensidad, se regula a "oido" arrancas el grupo y vas subiendo la carga en intenbsidad hasta que oigas que el grupo va forzado, entonces reduces un poco la carga y listo.
    Lo que dices de conectar un grupo de potencia inferior al inversor, refiriendote a los Watios, no es real, lo que tienes que tener en cuenta son los 80 Ah de carga a 24V. de la batería, ya que los Watios estan referidos a la potencia en ac de salida del inversor. Saludos
    Conchuo
    EL SOL NOS PROPORCIONA UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
    MELISSA está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    olas ke tal.. tengo una duda toy dimensionando un sistema fotovoltaico para un un lugar rural en PERU .. las viviendas tienen de 20 a 50 KWh entonces.. el inversor es de un determinado tipo en particular.. la bateria.. de igual manera.. y el panel.... ufff... kisieran ke me ayuden en escoger una marca a la cual recurrir para mi proforma es.. ke tengo ke justificar mi fijacion por tal o cual marca...
    gracias x la atencion!! =)
    UTE
    UTE está desconectado Forero Junior
    abr 2007
    Cita Iniciado por MELISSA
    Hola Melissa: mi nombre es Mauro. Lo que escribes esta un tanto confuso, pero algo se desprende de las mismas.
    Presumo que los 20 a 50 KW/h debe corresponder al consumo que se registran en los contadores instalados en las viviendas; vale decir que cada vivienda consume al dia entre 0,66 kw/h dia y 1,66 kw/h dia. (20 kw / 30 dias y 50 kw / 30 dias).
    Suponiendo el peor caso (1,6 kw/dia) esa energia la generan 3 paneles de 100 watts. Luego precisas un controlador de carga para conectar los paneles a las baterias... etc, luego....
    ¿Y cuando se termine lo no renovable?
    UTE
    abr 2007
    Predeterminado Descargas atmosfericas que pueden afectar los inversores
    Gente: mi nombre es Mauro. Tengo una pregunta para hacerles, ¿las tormentas eléctricas afectan la etapa de salida de los inversores?.
    No me refiero a si cae un rayo directamente sobre la línea de 220 volt, me refiero a si lo que se pueda inducir por un tendido de 100 metros. Entiendo que ese tendido se comporta como una antena y "capta" la tensión generada por la descarga.
    Otra pregunta, en una torre de 30 metros tengo instalado un aerogenerador H80 de 1000 watts, la torre esta correctamente aterrada en cada esquina donde llegan las riendas y a 20 metros de una de las descargas esta instalado un inversor Darda DHP de 220 volt, 50Hz, 3000 watts. La pregunta concreta es: ¿si cae un rayo en la torre, afectaría por la tierra al inversor?
    Agradezco desde ya en lo que puedan ayudarme.
    Mauro.
