Resultados 1 al 8 de 8
    quimera_rfv está desconectado Forero
    may 2014
    La Coruña
    Predeterminado ¿Se pueden mezclar placas de 72 celulas y de 60 celulas en una instalación con mppt?
    He encontrado unas placas de 72 células muy baratas (que comentaré en otro hilo) y puesto que ahora mismo tengo un inversor pwm podría aprovecharlas.
    Sin embargo a largo plazo pensaba pasarme a mppt con placas de conexión a red, por lo que mi duda está en si, al llegar ese momento, las de 72 células ya no me servirían o si las puedo mantener en la misma instalación con las de 60 células y el mppt (72 células con mppt ya sé que sí, pero no sé si pueden entrar en juego las de 60).
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Predeterminado Re: ¿Se pueden mezclar placas de 72 celulas y de 60 celulas en una instalación con mppt?
    Hola, en teoría con un MPPT creo que si, pero espera respuesta de alguien que entienda mas?
    javiromero27 está desconectado Forero
    ago 2012
    Vila-Real
    Absolutamente NO!
    Con diferentes tensiones de trabajo, el MPPT NO podrá encontrar el máximo punto de seguimiento de trabajo, y el panel de 72 células se "comerá" literalmente la producción del de 60 células.
    No comparto la opinion de javiromero.
    Efectivamente, con un regulador mppt (ademas si son de los buenos), se ponen placas en serie.
    Puedes perfectamente poner por ejemplo 2 placas de 60, en serie con una de 72. (hasta 150v de Voc)
    Ojo, en el caso de placas en serie, tienen que tener una intensidad parecida.
    No es critico, pero de la serie, saldra la intensidad de la placa que da el minimo.( en Amperios)
    El mas importante en este caso es trabajar con todas las celulas de 5 pulgadas, o todas de 6 pulgadas (pero siempre las mismas celulas, no mezcladas en la misma serie).
    Tienes que mirar tus placas, para ver si se pueden hacer este tipo de combinacion.
    Ademas, si un dia quieres poner todo a 60c, siempre encontraras alguien para cambiarte las de 72c para otras de 60c, (o venderlas de segunda mano).
    Si estan bien de precio, como dices, yo no dudaria.
    Respuesta corta, no.
    La larga (resumida)...........puedes combinar en una serie lo que quieras mientras tenga una misma I y todo sin pasarte de tensión. El panel que tenga menos amperios limitará toda la serie.
    ago 2010
    alicante
    En paralelo las de 60 y las de 72, sin problemas. Eso sí, pierdes un poco de rendimiento.
    Yo las he tenido así durante meses, y sin problemas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Otra posible configuración: Series de 5 paneles de 72 células en paralelo con series de 6 de 60 células. Eso sí, hará falta regulador que aguante hasta 250 V de entrada.
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Lo mejor es que hagas series independientes, de 72 celulas y 60 celulas. Salvo que ambos paneles tenga la misma intensidad en cuyo caso te da igual. Si no la de 72 celulas que probablemente sea de 5A y pico te convertira los paneles de 60 celulas con 8A y pico, en paneles de 5A.
