    Avatar de climacold
    climacold está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Ciudad Chetumal, Quintana Roo, Mexico, Mexico
    Predeterminado necesito ayuda para un sistema aislado
    Buenas tardes compañeros, les agradeceria mucho su oponion ya que soy nuevo en esto. Instale un sistema aislada de la red, el inversor es un Xantrex sw 5548 a 48v, el controlador de carga es un flexmax 60 a 48v, tengo 8 baterias rolls modelo 6cs 25 ps de 820 ah y tengo 9 modulos sharp de 180w conectadas todas en paralelo las cuales me dan 40v para carga de las baterias, al paracer todo funcionaba bien, pero las baterias se me descargan muy rapido, yo supongo que es necesario mas celdas para aumentar la cargaa las baterias. El lugar donde se instalo es muy soleado, no hay sombras. La cantidad de celdas no las calcule ya que todo el sistema mi cliente lo compro de oportunida, les agradeceria mucho su opinion, saludos
    Se me olvido comentar, que unicamente le tenemos instalado un refrigeraor y un congelador, entre los dos consumen 750 w como maximo, despues de descargadas las baterias unicamente le conectamos el congelador y ni 5 min y se me descargan otra vez, saludos
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: necesito ayuda para un sistema aislado
    Si los paneles los tienes conectados en paralelo como bien dices solo te sacan 40v, tienes que ponerlos en series de tres, con 40v no puedes cargar un sistema de 48v., cuandoloso los pongas en series se tres tendras 120v., veras como carga bien.
    Si tienes un FM60 pon los paneles en serie. Ojo con la tension maxima, con 3 puedes pasarte según donde vivas (En Yucatán no creo). Y si eso con paneles pares, pues series de 2.
