Resultados 1 al 5 de 5
- 02/02/2015, 20:13 #1
- nov 2014
- Lima-Perú
Horizonte libre de obstáculos mínimo
Es posible de estimar cuanto radio de horizonte (distancia desde el panel hasta, en teoría, la puesta del sol) se necesita como mínimo para eliminar el peligro de todo tipo de sombra?.
El caso es que van a instalar un panel solar de 6mx3m (9 módulos) a 3 metros de altura pero hay muchos árboles alrededor y me están preguntando cuanto radio (asumiendo un circulo alrededor de la instalación) se debe despejar. yo he asumido que un ángulo de elevación del sol de 15° ya es despreciable para la energía absorbida, asumí 15m del obstáculo(árbol) y dividí la altura entre la tangente de 15. Esto es correcto? o debo de enforcar el problema desde otro lado.
Datos adicionales: Latitud -3, Longitud -76, altura 60m. módulos de 275Wp
Muy agradecido.
- 03/02/2015, 07:33 #2
Re: Horizonte libre de obstáculos mínimo
Es fundamental tener el dato de la latitud para poder calcular el sombreado resultante. Aquí sería una barbaridad tener un horizonte de 15°, pues en invierno se captaría muy poco. Estando tan cerca del ecuador la cosa cambia, pues el sol enseguida está muy alto y sólo a primera y a última hora del día cae por debajo de este horizonte. Con un horizonte de 15° pierdes aproximadamente un 5% a lo largo del año (con poca diferencia estacional).
Para calcular lo que tienes que hacer de radio para que resulten estos 15°, hay que saber la altura de los árboles.Biblioteca básica de energía solar
- 03/02/2015, 15:02 #3
- nov 2014
- Lima-Perú
Gracias por la respuesta amigo,
Asumiremos altura de los árboles de 15m. Respecto del asunto del horizonte, cual sería el procedimiento de cálculo para cualquier latitud y longitud? Estoy un poco perdido pues la trayectoria del sol es algo inclinada y cambia con las estaciones (día del año) y lo que yo estoy considerando es como si el sol hiciera una especie de semicirculo directamente sobre mi. quitandole 15 grados de sunrise y 15 de sunset tendría una trayectoria del sol útil de 150°. Es esto una buena aproximación? o no es valida.
Quisiera conocer un método general, estoy bien familiarizado con matemática y con energía solar asi que podría entender cualquier malformación que me pueda facilitar.
Muy agradecido.
- 03/02/2015, 17:14 #4
Para calcularlo a mano, vas a estar entretenido para un buen rato...
Pues sí, la trayectoria del sol cambia todos los días ligeramente, hay fórmulas para calcular el ángulo del sol para cualquier lugar, cualquier día, cualquier hora...
Hay webs donde te calculan estos datos a partir de lo que indicas en cuanto a lugar, día, hora, por ejemplo, esta:
Calculation of sun’s position in the sky for each location on the earth at any time of day
Una vez que tengas la trayectoria del sol, tienes que mirar las horas de sol que se quedan por debajo del horizonte, y calcular el IAM (incidance angle modifier) para tu "array" de paneles (según orientación e inclinación) para cada momento y aparte saber la irradiación que hay en cualquier momento (además hace falta saber porcentaje de irradiación directa y porcentaje de difusa). Total, es hacer muuuuuuchos cálculos que al final no son ni la mitad de precisos que emplear una herramienta de simulación como el PVSYST del cual puedes sacar estos datos en cuestión de un minuto.Biblioteca básica de energía solar
- 03/02/2015, 17:33 #5
- nov 2014
- Lima-Perú
Si amigo, lo entiendo.
Justo estoy utilizando el PVsyst, conozco la gráfica de la que hablas "perfil de obstáculos". Sinceramente no entiendo para nada las curvas que se muestran, existe algún tutorial para esta gráfica? o quizás la explicación es tan simple que tu me la podrías mencionar.
Saludos amigo
