Resultados 1 al 11 de 11
- 01/02/2015, 18:06 #1
- may 2009
- valencia
baterias que no admiten carga.
hola fore@s.
hace 6 dias puse un "hilo" con el titulo "capacidad real us battery", ya que tengo una instalacion de un amigo que nos trae de cabeza.
pues bien, el tema es que en dicha instalacion hay 2 us battery de 185/250 amp. a 24v que se habian calculado para un consumo de 1500w aprox dia.
una ya la tuvimos que sustituir a los 3.5 meses ya que habia un vaso tocado (densidad 0).
como na habia manera de que aguantara ni 2 horas a 250w/hora tras comprobar de nuevo las baterias, la nueva (la que se cambio) esta a 1.16 menos un vaso que esta a 1.14....y la vieja con 5 meses esta a 1.10 menos un vaso que esta a 1.12....
el regulador un xantrex c 60, a las 12 del mediodia con sol y frio estaba el led verde fijo (indica que las baterias estan cargadas) y el voltaje estaba en 26.9/27v entrando 1.5-2-0-1.5-2-0...asi alternativamente el amperaje (supongo que estaria en flotacion).
pues bien lo hemos puesto en ecualizacion manual y el voltaje ha subido inmediatamente a 30 v y entraban 3 amp. (hay 6 paneles de 72 celulas de 170w en paralelo).
...a las 6 de la tarde...el led estaba de nuevo en verde fijo (supongo que habra hecho la ecualizacion) pero las baterias estaban exactamente igual de densidad...no habian subido nada.
puede ser que la bateria mas antigua este tocada?
es que al principio pusimos un regulador de 30 amp. (chinorro-chinorro) que se fundio (literalmente).....puede ser que esto afectara a las baterias de algun modo?.
y la bateria tocada no deje subir a la nueva?
gracias de antemano.
p,d, una pregunta a lo mejor tonta. me han comentado que es posible medir el amperaje que baja de los paneles, con la pinza amperimetrica juntando +/- unos segundos sin que pase nada....(perdon si es una barbaridad pero es lo que me han comentado
- 01/02/2015, 19:20 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: baterias que no admiten carga.
Comprueba la tensión que le llega a cada batería, ecualizando. Debe ser igual en las dos.
Sigue repitiendo la ecualización, si puede ser, a 32V. Si aun así, la densidad sigue sin subir, mal asunto.
No hay problema por unir los dos cables de un panel. Pero la pinza tiene que ser capaz de medir corriente continua. Las pinzas "normales" solo miden corriente alterna.
- 01/02/2015, 19:53 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
me parec muy poco 3a en esa ecu, hoy me an saltado a mi la ecu a 30v y empezo en 30,2a a la hora estaba en 31,7v y 28a con 1300w en placas y el regulador me marcaba 960w solo de placas eran las 13h y entraban algunas nubes de vez en cuando.
- 01/02/2015, 19:54 #4
- may 2009
- valencia
gracias por la respuesta, no hemos medido por separado las baterias, pero lleva varios dias con solo un consumo de 300/400 w dia y ayer ni eso y no se ha movido la densidad.....
en cuanto a lo de los paneles asi nos sera mas facil medirlos, ya que estan sobre un poste y hay que montar andamio.....juntare los cable que bajan y medire con la pinza (si que es para cc tambien)...aunque me da que no es problema de paneles......puede fallar uno...pero todos?
gracias
- 01/02/2015, 19:58 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no juntes los cables, si tienes pinza coje cada cable, pero cuenta que tienes que tener consumo para que marque, si las baterias no admiten no te contara apenas, lo de unir los cables es sin pinza con las puntas del tester en medicion de A y lo maximo que admita, el mio solo admite 20a durante 10segundos.
- 01/02/2015, 20:01 #6
- may 2009
- valencia
ese voltaje a sido nada mas ponerlo (instantaneo)....pero supongo que despues habra terminado de hacer la ecualizacion ya habra ido subiendo voltaje y amperaje.......ya que lo hemos dejado y hemos vuelto ya por la tarde......el regulador funciona bien, ya que hace pocos dias marcaba a las 9 de la mañana 12 amp y 26 volts....lo que me da a mi es que el voltaje de las baterias sube rapido (sintoma de que algo falla con densidad baja) y claro.....el regulador pues hace su funcion y corta......
entonces se puede o no juntar los cables de los paneles sin dañarlos?????
es que nos seria muy comodo para medir ya que los paneles estan sobre un poste a 5 mts del suelo....
- 01/02/2015, 20:05 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
tienes que ecualizarlas bastante alto y durante bastante tiempo, lo mejor con el regulador y las placas que sale gratis, si no con el cargador y grupo pero sale carisimo, yo las ecualice asi varias veces antes de ampliar y me dolia el bolsillo 4l de gasolina cada ecu de 2h dandole 1 al dia durante 1 semana no veas, pero las recupere bastante y consegui sus 1,24-1,25 de densidad.
- 01/02/2015, 20:08 #8
- may 2009
- valencia
el tema es que las baterias son nuevas...5 meses....pero al principio se nos quemo un regulador....y ya tuvimos que cambiar una bateria que tenia un vaso a 0 densidad.....pero me da que la otra....aunque tiene densidad en todos los vasos pueda estar tocada tambien debido a alguna subida de tension o corto y frena a la nueva (la cambiada)...deberia admitir carga si no y no necesitaria ni ecualizaciones si quiera....es nueva.,.....
- 01/02/2015, 20:18 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por eso lo de mirar la tensión de cada una, no sea que la vieja esté tocada, suba rápido de tensión, con lo cual la intensidad de carga es pequeña y nunca se lleguen a cargar.
- 01/02/2015, 22:25 #10
- nov 2013
- murcia
Si es el cable de bajada (despues de conectar las placas en //), con 6 placas de 170wc, y con sol tiene que salir cerca de los 30A, y hay pocos multimetros que admiten mas de 20A. Y vaya chispas.
Puedes hacerlo al almanecer, cuando las placas no rinden mucho todavia.
Pero como has comprobado que el regulador saca 12 amp a las 9 de mañana, ya puedes imaginarte que las placas andan bien.
Mide la tension de cada bateria,(como dice carlos) puedes tener una sorpresa.
La igualacion no solo sirve para bateria viejas, si ha tenido problemas de carga, con vasos de densidad baja o diferente ""iguala""...
Se que aqui se dice ecualizar, pero en mi tierra dicen egalisation, y parece que canta mas.
- 02/02/2015, 07:15 #11
- may 2009
- valencia
ok....ya hos dire como ha quedado el tema....
