Resultados 1 al 7 de 7
- 31/01/2015, 11:22 #1
- oct 2014
- ibiza
¿metros cuadrados necesitara tener una caseta para guardar las baterias y todos los aparatos electronicos?
hola amigos, no se si esta consulta va dirigida a esta zona del foro, les comento un poco la idea:
dentro de poco voy a montar para mi casa una instalación solar aislada , ya que no tengo otra opción y presupuestos que me han hecho sobre solar me parecen razonables.
la duda me surge a la hora de donde poner la baterías y cargadores, estaba pensando en hacer una caseta al lado del garaje de obra y que este aislado de todo, no quiero quitar espacio al garaje, pero no se de cuantos metros cuadrados seria necesario que fuera la caseta, seria para albergar las 24 baterías ya que la instalación será de 48v y sus correspondientes cargadores fusibles etc.
Si alguien ha hecho algo parecido seria de agradecer tener un poco de información.
un saludo a todos
- 01/02/2015, 17:22 #2
- nov 2013
- murcia
Re: ¿metros cuadrados necesitara tener una caseta para guardar las baterias y todos los aparatos electronicos?
Eso depende de que baterias tienes y la cantidad, y como las colocas. (en una fila, o varias filas).
Es aconsejable de no tener los aparatos encima de las baterias.
Imaginanos un local de 2metros de largo por un metro de ancho.
Puedes meter todas las baterias en un muro (a lo largo), el inversor etc en el otro muro.
Si tienes pocas baterias, en la primera parte del muro (cerca de la puerta) las baterias, y a continuacion la electonica.
Por eso, dependiendo de la cantidad de material que colocas, la superficie.
2 baterias de 250Ah 12v ocupan poco sitio, pero 24 vasos de 1200Ah en una sola fila, no caben en 2metros de largo.
Mira en " Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas", algunas fotos te pueden ayudar.
- 01/02/2015, 20:00 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
yo tengo caseta de 3*2 y tengo 12vasos de 750a en 2 filas, al lado los aparatos y me sobra para el grupo y el agugero del sondeo.
- 04/02/2015, 09:25 #4
- oct 2014
- ibiza
gracias briko y andymnoche, creo que la construire de 3x2, pero no se si ponerle algun alislante para que no entre el frio o el calor y asi que se mantenga con una temperatura constante y que no sufran las baterias o pensais que no hace falta.
dentro de poco cuando empiece pondre alguna foto ya que tengo ganas de montarle la aislada ya a mi casa.
saludos.
- 04/02/2015, 09:47 #5
- abr 2007
Asegúrate una buena ventilación de las baterías. Si la adosas a una zona habitada de la casa o garaje, yo pondría a la vista y accesibles el inversor y el regulador, y en la caseta adosada las baterías y el generador, así puedes trastear desde la dentro y tener los aparatos más a la vista, sin tener que salir y entrar en la caseta más que para el mantenimiento de las baterías. Es cómodo y siempre que pasas te acostumbrarás a echarle un vistazo a las lecturas de los sensores.
- 05/02/2015, 19:20 #6
- oct 2014
- ibiza
pues no lo había pensado jcc, una buena idea, tengo pensado hacer si me da el presupuesto, poner unas planchas de aislante en todas las paredes y luego una de pladur para que quede un poco curioso y asi tener una temperatura constante , también poner unas rejillas de ventilación, una abajo y otra arriba con un ventilador de ordenador para que ventile un poco por si crean algún gas., una puerta hecha de una plancha de hierro para evitar los amigos de lo ajeno.
- 07/02/2015, 13:25 #7
- abr 2007
Yo creo que es mejor que pongas las rejillas enfrentadas, para forzar la ventilación natural. Sube un poquito el suelo del ras para evitar humedades (incluso un plastico bajo el forjado), y ponle un enchufe y bombilla led a los voltios de la batería, para no depender de la AC, para ver allí si hay que trastear. Un enchufe y bombilla a 220 y listo. Lo del aislante y el pladur, la verdad, yo no me gastaría dinero. Sí que le pondría, si lo tienes a mano, un alicatado o terrazo que te sobre para poder dar un flete por los bajos de vez en cuando. Y altura suficiente para no tener que agacharse. Si lo haces muy grande, empezarás a meter chismes, y ya se sabe... Otro rincón lleno de cosas inútiles.
