Resultados 1 al 4 de 4
    jmenares está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Curanipe, Chile
    Predeterminado duda puntual consumo de inversor en plena carga
    Estimados junto con saludarlos y esperar que estén bien, tengo una duda muy puntual, más o menos sé calcular un sistema fv, a groso modo.
    Pero , ¿Cómo puedo saber, cuanto consume al menos teóricamente, una inversor de onda pura, de 2000 W/ 1500/w, 1000w.
    Por ejemplo saque de otro artículo “Un inversor de voltaje de 1500w a plena carga, este consumirá 125 amperes hora”, lo más probable, que sea así personas con cuales he conversado siempre lo oigo decir, que claro lo ideal son inversores de mucha menos potencia, y que los consumos de un inversor son astronómicos, les creo, es más puede que así sea, pero no sé como sacan esos cálculos, como es que llegan a calcular, que un inversor de 1500W, a pleno trabajo, consume 125Ah, ¿hay algún calculo, teórico que pueda hacer?
    Bueno he mirado las especificaciones técnicas de algunos pero no sale en ningún lado, solo el consumo en stand by, ahora estoy claro que según la marca de los inversores, si son chinos o no, consumirán más o menos
    Pero mi duda más que nada perdonen la insistencia es saber si hay alguna especie de formula o algo.
    Más que nada esa es mi duda súper puntual saludos y gracias.
    Invitado Invitado
    Predeterminado Re: duda puntual consumo de inversor en plena carga
    A ver, la respuesta está en una elemental formula de la electricidad, Potencia = Voltaje x Intensidad, luego despejando :
    Intensidad = Potencia / Voltaje, como supongo que estas hablando de inversores de 12V, resulta:
    I = 1500W / 12V = 125 A ( no Ah como escribes, eso es carga, no intensidad )
    Todo eso suponiendo que el inversor tenga un rendimiento del 100%, lo que no ocurre en la realidad, en la práctica serían más amperios a plena carga. Como dato, el fabricante del inversor te tendría que dar la curva de rendimiento en función de la carga. Algunos sólo dan el rendimiento a una carga específica.
    Suelen dar el máximo rendimiento con una carga apreciable, entre 40 y 75%, pero depende de cada fabricante. Si es un inversor chino, difícilmente tendrás un rendimiento alto, por norma general suelen consumir bastante en vacío.
    dic 2012
    Curanipe, Chile
    Oxid primero que nada gracias, por la respuesta no sé como he caído en algo tan básico, era la sencilla ley de Ohm, también pido disculpas por colocar Ah (Para mi Amperes /Horas), ahora la duda, como es el calculo, con la curva de rendimiento, ¿Es posible poner un ejemplo?, ya que si mal entendí, dependiendo de la curva de rendimiento, la carga, en Amperes, va ser mayor.
    desde ya saludos y gracias,
    Edito ya capté a lo que decías la curva de rendimiento.
    Es facil:
    divides lo que sale por lo que entra (kw), y sacas el rendimiento.
    Y al reves, teniendo el rendimiento, puedes sacar el consumo.(a potencia nominal).
    Los fabricantes serios, te dan el rendimiento optimo, (suele ser cerca de la potencia nominal).
    Un inversor de 3kwh que trabaja a 500watios de carga, tendra un rendimiento pesimo.
    Pero eso lo puedes ver solo si te comunican la "curva de rendimiento".
    Hay que intentar de hacer un compromiso entre emplear un inversor "sobredimensionado" (rendimiento malo), y un inversor cargado a tope (durara poco).
