Resultados 1 al 4 de 4
    pinzin está desconectado Forero Junior
    may 2010
    Logroño (La Rioja)
    Predeterminado Cargador de 220 ah para batería de 250 ah
    Muy buenas a todos. El caso es que nos queremos comprar una batería agm de 250 ah y ya tenemos un cargador de baterías marca Ferve que pone que que carga máximo 230 ah. Cargaría la batería de 250 ah? Tendríamos algún tipo de problema? Igual seria mejor comprar una batería de 220 ah, por ejemplo, pero esta que hemos visto de 250 ah esta bien de precio. Gracias y un saludo
    Predeterminado Re: Cargador de 220 ah para batería de 250 ah
    Sácale una foto a ver que poner.....
    Para una batería de ese tamaño con 20A de cargador valdría.
    may 2010
    Logroño (La Rioja)
    El cargador ferve es de los tipicos que van enchufados a la red, en este caso a un generador. En cuanto llegue a casa esta tarde le saco una foto a las características. Gracias por tu ayuda.
    En la página de la empresa pone lo siguiente:CARACTERÍSTICAS:
    Intensidad: 7A
    Tensión de labatería: 12V
    Para baterías de plomo ácido: líquidas, gel, AGMy Ca.
    Bateríasrecomendadas: de 14a 230 Ah de capacidad.
    Lectura mediante LED.
    LED indicador de inversiónde polaridad.
    Cargacontrolada por microprocesador.
    Protección contra cortocircuitos.
    Índice de protección: IP65.
    Cable con pinzas aisladasde 25 A
    Cable con terminales para dejarlo instaladoen el vehículo.
    Manual de instrucciones totalmente ilustrado.
    Accesorio incluido: gancho metálico.
    Potencia máxima consumida: 135 W
    Yo supongo que una batería de 250 ah la debería de cargar pero, la verdad, no tengo mucha idea.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Un poquito escaso, vas a quemar gasolina como loco para 7 amperios.
    Ideal 25A
