Declaración placas solares o censo (Soria)
He leído con alarma algo sobre los decretazos de Soria, pero no me aclaro.
Si tengo una placa solar conectada a mis ordenadores, cuya energía sobrante no vendo a nadie, necesito censar o declarar la placa fotovoltaíca ?
Es decir tengo que declarar que tengo una placa solar bajo qué condiciones ?
Re: Declaración placas solares o censo (Soria)
tienes que hacer una declaración jurada ante la delegación de industria de donde vivas, indicando marca, modelo, potencia declarada, y factura de compra.
Y dejar la escritura de la casa como aval.
Y los ahorros que tengas en el banco, retenidos por hacienda, por si acaso se te ocurre ampliar con otra placa más...
Lo mejor que puedes es no hacer nada, si lo quieres hacer bien debes pedirle punto de conexion a la electrica por 250W, y con eso luego lo legalizas y lo das de alta. Pero para esa potencia yo no haria nada, relajate y disfruta de tu autoconsumo
Yo tengo el mismo problema, con mi calculadora solar, y mi reloj solar.
Como son regalos de mi comunion, ya no tengo facturas.......
Lastima, porque me gusteria legalizarlos.
Imaginaros, 45 millones de legalizaciones, y puntos de conexion...
briko
Imaginaros, 45 millones de bajas de puntos de conexión y bajas de contratos a las eléctricas ! :icon_biggrin:
Venga yo voy hacer una declaración.:cool:
Hoy tengo las placas produciendo durante dos horas al 90% de PI, hoy me salgo de producción y eso que la inclinación no es todavía la adecuada, pero el aire fresco hace milagros, placas muy soleadas y fresquitas.
Aire acondicionado a toda potencia ya para cuatro horas y promete que podré tenerlo un par de horas más.
Hombre MJROSG, sabemos que eres un sureño de pura cepa, y que la previsión del tiempo decía que iban a subir las temperaturas, pero tanto como para tener el aire acondicionado encendido...:cool:
Como se nota el viento en las placas, se enfrían que da gusto.
skolly
En qué artículo de qué decreto regulador de la norma viene expresado este particular ?
No lo que de boquilla pueda transmitirse. O lo que la desinformación provoque. O lo que digan partes interesadas. Ni siquiera la "vox populis" dentro de las organizaciones públicas. ¿Dónde viene expresado en la norma para este caso concreto ?
Caso contrario la desinformación o la deformación informativa estarán actuando otra vez....
Veo que el buen humor prima en los comentarios. Pero tambbién observo escaneando la web que la desinformación surte sus efectos en las mentes.
El poder de la manipulación es inmenso amigos míos.
Ya hubieran querido los faraones, siempre declarados dioses, tener los medios de información que hoy manipulan las clases privilegiadas.
La información intoxicada en este tema es patente, y un atraso para España. Aunque bueno, como ya vamos camino del tercer mundo que más da ?
carlos6025
Es en la casa que tengo a modo de experimentación, ando un poco mosqueado, pues el inversor esta a 2200wh y no hay manera de que los MidNite salgan de flotación, joer se me ha quedado pequeño el “chino” de 3000VA:quemao: no puedo quemar toda la energía que produzco actualmente después de llenar las baterías.
Teknotrik
¿es que no ves que es una ironía?
No hay nada, no hay fundamento alguno, porque no se ha desarrollado el reglamento.
mjrosg
Mejor que sobre a que falte.
Yo no se que ha pasado este mes de Enero, pero ha sido el mes que más energía ha generado la instalación, desde que la tengo en marcha, incluido verano. Y la mayoría de los días desperdiciando algunos kWh. 568kWh/Enero.
mjrosg
diooooos... que me parto de risa...
por cierto enero se salda con casi 570 kwh de producción en casa... más que en Julio!!! si es que con el mes que hemos tenido... no he encendido ni la chimenea salvo algunos días de frío la semana pasada, aire acondicionao hasta por la noche. Sin contar lo que ha aportado (kwh no eléctricos) el captador plano de tubo de vacío...
veremos febrero... aunque realmente, hace mucha falta que nos llueva aquí...
Se cambian precipitaciones de 28l/m2 por radiación solar en abundancia, transporte a convenir.
Interesados enviar MP
skolly
