Con un consumo medio de 400Kwh
Hola!!
Soy una dummie total y absoluta en esto de los paneles solares. Hasta ahora lo único que sé es que me hacen falta los paneles, cableado, inversor y baterías varias jajajajja Del resto me cuesta un mundo enterarme :D
Mi duda es que donde estamos ahora tenemos un consumo aproximado leyendo las facturas de Iberdrola de unos 400Kwh, en un periodo de dos meses, he hecho la división por los días a los que corresponde la factura... y teniendo en cuenta que... aquí no usamos maquinaria, he estimado un consumo aproximado diario de 12 a 15 Kwh... Con este consumo, qué tipo de instalación necesitaría para poner en marcha una casa a la que nos vamos dentro de un par de meses? Está aislada, llega el alcantarillado de casualidad, pero está en una buena zona de sol y viento (Más de lo segundo que de lo primero, para los que conozcan el sur de Galicia, es en la Ribeira Sacra orensana) :D
Si podéis echarme una mano... pq estoy más perdida que Wally en un partido de fútbol.... :pensive::rolleyes::confused:
Gracias!
Re: Con un consumo medio de 400Kwh
Buenas no entiendo mucho pero si si es lo que has puesto pero si su consumo es de 400Kwh cada dos meses debes de tener un consumo diario de unos 7 Kwh diarios no de unos 12 a 15Kw. Es que una instalación de 12 o 15 comparada con una de 7 Kw es mucho dinero a la hora de la inversión de las baterías.
Es una pregunta por si me equivoco en algo.
Si si, eso es lo que me salia a mí en los cálculos iniciales.
Pero doblé la cantidad porque en una casa de campo se tira mucho de maquinaria y pensé q me haría falta más, no??
Soy completamente lega en este tema, conste.
Una instalación básica para una casa aislada consta de baterías, regulador, inversor y placas solares. Y en todo caso, añadir un generador eléctrico. A partir de ahí puedes añadir otros equipos que facilitan o mejoran el funcionamiento y control de la instalación
UN consumo de 12-15kWh, según has explicado, me parece un poco excesivo, pero para tirar por largo, te hará falta:
- 8kWp en placas.
- Inversor de 5kW
- 2 reguladores de 80A
- Baterías de 2000Ah 48V.
En euros, de 20.000 euros para arriba.
A partir de ahí, puedes variar los equipos para reducir o aumentar el presupuesto. Por ejemplo, puedes añadir un aerogenerador y un generador de gasoil, para reducir el tamaño de las baterías.
Lo más importante es saber con mediana exactitud el consumo real que vas a tener en invierno. Sabiendo eso, se puede ajustar más los equipos y presupuesto.
Bueno Carlos no quiero llevar contraría ni entrar en polémica, pero con baterías de 1557 Ah, creo que es suficiente, para tener 2 días de autonomía y más teniendo un grupo de apoyo y 21 módulos de 250w me salen, en mis cuentas, más siendo para la zona de Galicia con las horas picos y 2 reguladores MPPT de 60A, pero no significa que su calculo no sirva, pero a mí me sale esta instalación.
Eso es una instalación para 14 o 15Kw.
Ahora se puede poner menos y utilizar más el grupo.
Lo de las baterías es más flexible, si es que tiene grupo. De todas formas, 2 días de autonomía en Orense...me parece poco.
Pero lo de la potencia pico, ya te digo que con 5250Wp es imposible. Yo tengo 6600Wp y me da para una media de unos 12-13kWh/día de consumo en el mes de diciembre. Y en Alicante. Con el PVGIS me salen 8kWp para un consumo de 14kWh/día en diciembre, en la zona de la Ribeira Sacra.
Tienen razon, 400kw/2 meses = 200kwh/mes
son menos de 7kwh diario, y eso con 2,5kwc de placas sale (hasta en invierno).Ponle 3kwc (12 placas de 250w)
No parece, pero cambia de 6/700€ a 20.000€!!!! no es poca la diferencia.
Con tus calculos, tendrias ya unos 2000/2500 kgs de baterias!!!! (y no son baratas)
BRIKO, con 2,5kWp no tienes suficiente para consumir 7kWh/día de media en diciembre. Es Galicia, y el PVGIS da 4,5kWh/día de consumo.
Ojo, estamos hablando de consumo, no de producción, porque un 20-25% se te va en rendimiento del inversor, autoconsumo del inversor y rendimiento de las baterías. Además, sabemos que en una aislada, no todo lo que se puede generar se genera, siempre hay "tiempos muertos" en los que no se aprovecha la producción. Si no fuese así, en ningún momento se podría tener las baterías al 100%.
De todas formas, estamos hablando de más de 7kWh/día. EVAMEIGA ya dice que en su actual vivienda consume 400kWh/mes, pero que "supone" que en su nueva casa consumirá el doble. A mi me parece mucho el doble, pero algo más de 7kWh/día si creo que consumirá.
Yo no pondría menos de 6kWp. Ni unas baterías menores de 1500Ah 48V C100 sin generador, o 700Ah 48V C20 con generador.
carlos6025
Carlos, no es muy poco 12-13 kwh al día con 6,6kwp al sur-este-oeste un día soleado?
Rectifico..... te referías a la media... ok. sí por ahí andaría... aunque enero por ejemplo a mí en Valencia me está saliendo más de 20 kwh día de media y eso que casi todos los días sobra...
Ojo, me refiero a consumo de la casa, después de inversor.
Mis datos son, unos 19kWh de media en Enero de producción, y 16,5kWh de consumo, sobrando algo casi todos los días. El máximo de un día de este Enero, sin nubes, con frío, y sin excedentes, fue de 24kWh de producción y 21kWh de consumo. Es que tengo un tejado de 1kWp que a las 17:00 horas se queda a la sombra de la casa. Y otros 3,5 kWp que a primera hora también recibe algo de sombra.
No nos podemos quejar de este mes, prácticamente todos los días soleados. Así tenía que ser siempre, y que lloviera todos los días...pero por la noche, jeje. A este ritmo voy a jubilar al generador.
Aunque no podemos decir lo mismo del mes de Diciembre, que fue malillo. Exactamente 13,2kWh de consumo y 16kWh de producción, de media. Con algún día (muy pocos) con algún kWh excedente.
Hola Eva, mi consejo si de verdad quieres calcular bien tu instalación y no irte a precios barbaros, es que calculos por la noche que consumo de energía vas a tener, y en base a ese calcular las baterias que necesitas.
Luego debes de estar mentalizada en que debes llevar todos tus consumos al día, lavadora, lavavajillas, etc. EL panel es muy barato y las baterias muy caras por lo que puedes poner mas panel para ir sobrada por el día en todo lo que quieras hacer y luego por la noche pues a controlar. Debes pensar en invertir en una nevere A+++, te lo vas a ahorrar en baterias.
Se me olvidaba siempre debes tener un pequeño grupo electrogeno de apoyo.
Y poco más si haces eso para los consumo que hablas tu inversión dependiendo tema de baterias estará entre los 5000€ y 8000€. Autoconsumir es ya mucho más barato de lo que pensamos, yo llevo desenchufado desde marzo y es una maravilla.
Ojo con la autonomía en Galicia, este año es más "normal", pero ha habido inviernos recientes de estar cubierto durante casi 2 meses, y horas de sol anecdóticas.
Eso es insostenible sin un grupo auxiliar.
